Западает водительское стекло с ЭСП
Западает со стороны зеркала заднего вида. смазываю Вдкой - ездит норм вроде. тока высыхает - сразу в том месте ели идет ((((( именно с середины подъема когда стекло входит в направляющую возле зеркала... что менять? что делать? на форуме искал ниче похожего не нашел :verysad:
ps на Тароне такая же болезнь была - может это карма? :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/
как вариант. я когда менял стеклоподъемник, неправильно поставил стекло в направляющую в двери именно с той стороны. доезжало только до половины. надел очки, присмотрелся и увидел :rolleyes: снова открутил стекло от основной направляющей (металической)- там 2 винта, вставил стекло правильно в резиновые направляющие, прикрутил и все поехало.
Змінено користувачем Gaiduk
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/#findComment-575710
Как вариант забились грязью полозья (направляющие), зубная щетка тебе в помощь! :beer: А ваопще надо разбирать и смотреть, сложностей в данном узле нет. :)
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/#findComment-575806
такая же проблема:( сдесь дело не в грязи это точно
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/#findComment-598490
я до конца не решил, НО! я отпустил 2 винта внизу крепления стекла и подвинул к средней стойки максимально и затянул. :boyan: пробуйте) и смажте литолом те направляющие по которым ездит именно ЭСП :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/#findComment-600030
всмысле подвинул к средней стойки? подробней можно узнать как это?)))
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/#findComment-600060
Разбери карту и глянь где там два винта которые стекло держат. их отпускаеш, двигаеш стекло в сторону противоложной где у тебя затирает. и затягиваеш винтики :rolleyes:
я не художник )))) рисую только на бумаге ))))
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/#findComment-600420
когда буду смазывать, то сфоткаю чтобы было понятно :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/#findComment-601781
Не знаю, у меня не получилось никуда подвинуть. Там же сквозные дырки в стекле, винты не дают двигать, ну разве что на 0,5 мм.
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/#findComment-633906
  • 1 рік потому...
опять начало конкретно клинить :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/#findComment-1015904
мой совет не ставьте ветровики под уплотнитель! :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/25004-zapadaet-voditelskoe-steklo-s-esp/#findComment-1016124
