Нужна помощь автоэлектрика или электронщика-сам зашиваюсь.
Помогите схемой есть два реле коммутирующие нагрузку,есть одна кнопка с изменяющейся полярностью выходного сигнала(качель),нажал вниз на выходе минус,нажал вверх на выходе плюс,при каждом нажатии должно сработать одно реле.Некогда искать схемы.ХЕЛП.Питание 12в.В состоянии покоя оба реле отключены.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/
Извини за качество, но я думаю понятно.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575275
А тут получается последовательное соединение управляющих обмоток. Не катит...
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575276
Рисовать долго, объясню на пальцах. Если на переключателе три выхода, то средний контакт подключаем на "+", крайние - каждый к своему реле. Второй контакт каждого реле соединяем вместе и на "-". Все.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575281
В общем и схемку накидал уже.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575292
На переключателе один выход полярность на котором меняется,по той схеме что ты нарисовал-не катит,сам так собрал-сразу приподаче питания реле с меньшим сопротивлением обмотки срабатывает(первая схема),думаю без транзисторов не обойтись.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575299
Выход, я имел в виду контакт. Сколько контактов на переключателе? Что за переключатель? Кнопка стеклоподъемника что-ли?
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575305
А нельзя на кнопке перебросить полярность (вместо - подключить +, чтобы на выходе было 2 +) и собрать по второй схеме...
Если нет, тогда только транзисторная развязка...
Змінено користувачем cheshirskij
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575318
А что на выходе в состоянии покоя?
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575325
Да кнопка стеклоподьемника на переключателе три провода-масса,плюс 12 и выход,переключатель курочить не могу-на него завязан другой подьемник.Есть по сути только один провод и силовое питание-все.
В состоянии покоя ничего-питание отсутствует,про транзисторы тоже думаю,но какие и схемку бы.Ща гуглить буду.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575331
Транзисторы в зависимости от тока управления реле. Например советские КТ815 до 1,5А. Резисторы любой мощности.
Ещё параллельно катушке реле нужно диоды подключить плюсом вниз(по схеме). Диоды например 1N4007 (ток до 1А).
Змінено користувачем Getm
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575348
Думаю гдето так.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575349
Думаю гдето так.
На первом рисунке диод стоит наоборот. и без подтяжек может включаться от помех.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575351
Спасибо,так примерно и представлял.осталось подобрать транзисторы.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575352
Точно-пропустил.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575355
Точно-пропустил.
И транзистор коллектором к реле правильнее, но не критично, работать будет и так.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575360
Да точно-просто для примера на скорую руку переделал схемку.ну теперь только выбрать транзисторы надо.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575364
На первом рисунке от Lube (с pnp транзистором), просто неправильно указана полярность питающего напряжения, а диод подключен верно. На обеих семах переходы бэ необходимо шунтировать резистором.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575393
Ты бы просто написал, куда тебе, а то по потенциалам тяжело доходит, нарисуем без проблем
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575408
Пишу-АВТО фольц венто,электростеклоподьемник водительской двери,стоял доводчик и это все в корпусе двигателя подьемника,кнопка штатная имеет 4 провода-питание + - и два выхода(один на правый второй на левый подьемник) управления,полярность на этих выводах меняется в зависимости от того какая кнопка нажата(кнопки курочить не могу-второй тоже прийдется переделать),вот вроде так.
На этой схеме все верно кроме кнопки-она не замкнута в среднем положении.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575438
Кнопка какая попалась такую и нарисовал!
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575521
Итак промежуточный отчет,собрал схему,по отдельности каждый канал работает гуд,но стоит связать входы вместе как одно реле получает незначительное питание и стоит включить любое-становится на самоподхват и не отпускает до отключения одного из входов или обоих,мозг плавится,где мог ошибиться?
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575707
Попробуй так:
P.S: возможно R1 прийдется подбирать для каждого транзистора в отдельности, тогда R1 достаточно будет исключить и поставить по резистору транзисторам в базу.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575754
Попробуй уменьшить R1 и R2 до 1,2К (или около того). Завтра сам соберу и поробую, после обеда выложу рабочую схему.
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-575792
Резистор нужен только в базе n-p-n транзистора для ограничения тока базы на уровне 1/10 тока коллектора (примерно 680 Ом), подбирать его не нужно. p-n-p транзистор включен эмиттерным повторителем, поэтому резистор в его базе не нужен. Реле шунтировать диодами в обратном направлении. Транзисторы не должны использоваться с "оборванной" базой, следовательно переходы БЭ шунтировать резисторами, кроме того, в цепь базы p-n-p транзистора включить диод, иначе оба транзистора будут постоянно открыты через цепь К2 и переход БЭ p-n-p.
Змінено користувачем Krylov
https://lanos.com.ua/topic/24980-nuzhna-pomosch-avtoelektrika-ili-elektronschika-sam-zashivayus/#findComment-576026
