Добрый день всем,кто может подсказать что это за разъем такой (он находился возле бачка с торм.жидкостью) когда газ ставил заговщик сказал что тут перемычка должна быть на 95 мол поставить надо и поедет лутше. Ходил искал по рынку нашел 2типов : 1белая квадратная такая как на Авео и Ланосах. 2полукруглая как на лачетти. Купил ту которая как на лачетти походит даже очень, но тогда с маркировкой проводов засада получается у меня (слева красный с беой полоской посредине черный с бел.полоской справа черный). Залез под правое пас.сиденье там все нормально стоит переиычка даже с лейбой 95! А что тогда под капотом за разъем? Может кто знает что это? Lanoc SX 1.6 2003г.в. заранее благодарен.
Вот тут фотки есть еще
Змінено користувачем wtw
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/
у меня тоже такой ланос 2008 года, интерисовался на сто-сказали что это разьем с опеля для торм жидкости, просто ниши немного переделали...
Змінено користувачем duplin
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-574981
Спасибо за инфу, у меня такая мысля тож проскочила, но! зачем там тогда аж три провода? :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-575141
У меня такой нету.
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-579969
У меня тоже Ланос 2003 года,и этот разъем присутсвует! Знакомые сказали октан-корректор,под сиденьями ничего нет!
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-582779
У меня 1.6 2007г.в. и это 100% разъем октан-корректора. Только я вот его найти никак не могу на рынках....
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-582954
Сейчас он (сам переключатель) отсутсвует,значит авто стоит на 92 бенз,я вот и думаю если найти фишку на 95 поставить,что то измениться?
Говорят с Авео подходит.
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-582962
Так вот и изменится. ЭБУ станет понимать бенз как 95 и углы опережения зажигания станут другими. мне это важно т.к. машина на газу и окт.число 95 ближе чем 92....
Но вот вопрос-где эту фишку найти в Киеве....
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-582968
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583230
Так я не понял, что обязательно фишку покупать, а что слабо если хочется тупо закоротить 2и3 выводы, чтобы мозги подумали что это 95 бензин?
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583247
Я возьму обычные разьёмы (мама) и сделаю из них перемычку! Отпишусь об изменениях.
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583250
Не надейся, особых изменений не прочувствуеш, там разница в калибровках порядка 1-3%
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583253
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583318
Это не загадка это именно октан-корректор!
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583547
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583611
Ну это понятно,но вот у меня его под сиденьем нет! Да и одноклубники уже наши ставили туда перемычки (под капот)
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583624
Плохо искали :) - там надо глубоко под ковролин руку засунуть или разрезать - тогда найдешь. я тоже не с первого раза нашел.
И что при этом подключали комп и смотрели что в мозгах октановое число меняется??? Или просто чтобы було :)
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583638
С низов начинала тянуть немного веселее! По компу,незнаю,уточню!
Кстати заметил то что не у всех эта фишка есть вобще под сиденьями,я ланосы чуть ли не через день разбираю полностью (под шумку) поэтому тоже знаю о чем говорю!
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583701
Ну раз уже дана ссылка на мой гаражик то добавлю фоток. Никакого разъема около бачка нету.
А фишка октан коректора находится под передним пасажирским сидением.
Змінено користувачем Bodja
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-583877
Ну у меня машина 2007г.в. 1.6 и у меня под капотом есть разъем, под сиденьем искал,но пока не очень тщательно....
Змінено користувачем GraybacK
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-584139
А у меня под сиденьем есть фишка под 95бенз квадратная. и под капотом элипс есть тоже :blink:.то есть у меня два октан-корректора?? :blink:
Если кому интерессно то с Лачетти 1.6 туда подходит разъем один к одному но то ли оно??????. Я у себя не ставил т.к. бирка с надписью "95" присутствует. Езжу пока так на СТО внятного ответа так и не получаю, но спрашиваю. Узнаю точно отпишусь обязательно, или может кто-то раньше узнает.
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-584267
Мне знакомый мастер и сказал что на Лачетти 1.6 такая же фишка под капотом и что это и есть октан-корректор и что именно в этот разъем люди вставляют заглушку....
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-584413
А хоть хтонибудь пробовал померять, есть там когда-нибудь напряжения, есть ли там земля или +12? Зачем туда перемычки сувать, если никто не знает, что это за разъем? Понятно, что эффект плацебо работает, всунул перемычку - быстрее поехала (так же как и после мойки и заправки :joking: )
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-584505
Любопытство взяло верх над ленью :D Как я и думал, в тот разем не стоит тыкать что попало :)
Если расположить его замочком вверх, то первый (слева на право) контакт подключен к цепи "ЗАЖИГАНИЕ (1 или 2 не проверял)", тоесть на нем появляется +12 при включении зажигания, второй (он же средний) скорее всего висит в воздухе и 3-й - подключен на землю.
Что это никакой не октан корректор - это 100%! А разъемчик может быть полезен для запитки какого-то устройства вместе с двигателем. А если еще найти куда идет средний провод... :D
https://lanos.com.ua/topic/24956-neponyatnyy-razem-pod-kapotom/#findComment-585586
