Какие подшипники стоят в генераторе 37.3701
Сенс. Свистит подшипник со стороны шкива. Подскажите, какие подшипники стоят в этом генераторе?
в мануале все написано про генератор 97.3701 (херсонский), а у меня зубильный, российский 37.3701. Одинаковые ли в них подшипники?
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/24926-kakie-podshipniki-stoyat-v-generatore-373701/
разбери и увидишь, в чём проблема? Потом пойдёшь купишь такой же
https://lanos.com.ua/topic/24926-kakie-podshipniki-stoyat-v-generatore-373701/#findComment-574593
я еще не знаю, где его купить можно, да и магазины по городу разбросаны. Не хотелось бы в поисках подшипника по городу на маршрутках рассекать.
Сформулировал по другому запрос гуглу и вроде нашел
Генератор 37.3701:
Якорь (передний подшипник)
6-180302 У2С9
6302-2RS1 (skf)
Шариковый радиальный с двухсторонним уплотнением (15 - 42 - 13)
Якорь (задний подшипник)
6-180201 У2С9
6201-2RS1 (skf)
Шариковый радиальный с двухсторонним уплотнением (12 - 32 - 10)
https://lanos.com.ua/topic/24926-kakie-podshipniki-stoyat-v-generatore-373701/#findComment-574706
да у меня тож подшипник на генераторе менять надо но лань 1.5 кто то может номер католожный сказать ?
https://lanos.com.ua/topic/24926-kakie-podshipniki-stoyat-v-generatore-373701/#findComment-574707
DL_PV
Передние точно двух разных размеров видел... так что я бы не рисковал а померял
https://lanos.com.ua/topic/24926-kakie-podshipniki-stoyat-v-generatore-373701/#findComment-575445
вскрыл я свой генератор
подшипники стоят те, что я написал
6302-2RS1
6201-2RS1
родные были SKF, передний нормальный (возле шкива), задний уже шумел (возле щеток)
поменял оба на FAG, но свист так и остался
теперь грешу на подшипник в муфте кондиционера или помпу
https://lanos.com.ua/topic/24926-kakie-podshipniki-stoyat-v-generatore-373701/#findComment-576276
