 Доброго времени суток! Нужен совет - не работают ЕСП при отключенном зажигании. А хотелось бы... Реально ли?                    КАК? ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ЧЕМ? ЧТО МЫ ХОТИМ? ПОДСКАЖИТЕ КТО-НИБУДЬ...
https://lanos.com.ua/topic/24907-elektrosteklopodemniki/
Конечно реально.
Только если подобные вопросы задаются - то проще сразу поехать на СТО и там все сделают за 10 минут.
Нужно всего-навсего убрать реле и подключить напрямую питание на кнопки ЕСП.
https://lanos.com.ua/topic/24907-elektrosteklopodemniki/#findComment-574284
у меня магнитола работает без ключа вовсе. значит, мафон подключен без этого реле? значит, туда же можно подключить и ЭСП?
https://lanos.com.ua/topic/24907-elektrosteklopodemniki/#findComment-574289
Не можно!
Для нормальной работы ЭСП нужна проводка с достаточным сечением и желательно чтобы по питанию на этом проводе никакой другой потребитель не находился
https://lanos.com.ua/topic/24907-elektrosteklopodemniki/#findComment-574293
Конечно реально.
спасибо! теперь понятно от чего отталкиватся
https://lanos.com.ua/topic/24907-elektrosteklopodemniki/#findComment-574367
сейчас мафоны мощные, можно провтыкать, и наноч оставить включонным-сядет акомулятор. сначала как то с ключом гиморойно но потом привык.   Змінено користувачем виверн
https://lanos.com.ua/topic/24907-elektrosteklopodemniki/#findComment-574372
я ж не против, но так изначально было подключено..
https://lanos.com.ua/topic/24907-elektrosteklopodemniki/#findComment-574379
Вынуть реле ЭПС и вместо него поставить перемычку. Вот и все решение - достоинства и недостатки - ищи поиском. Уже много раз обсуждалось.
https://lanos.com.ua/topic/24907-elektrosteklopodemniki/#findComment-574459
Подсказываю. Пользуемся поиском и находим нужную тему. Читаем, делаем так-же и радуемся. Заодно и темы не клонируем.
Закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/24907-elektrosteklopodemniki/#findComment-574526
