подскажите по заднему бамперу.
Подскажите, можно ли снять "шкорлупу" заднего бампера, не снимая весь бампер. Дело в том что имеетса вмятина, которую хочу убрать с помощью разогрева строительным феном и далнейшей закраской карандашом.
https://lanos.com.ua/topic/24898-podskazhite-po-zadnemu-bamperu/
Можно, её нужно открутить со всех сторон кузова и вытащить из скорлупы усилитель:)
https://lanos.com.ua/topic/24898-podskazhite-po-zadnemu-bamperu/#findComment-574029
То есть 3 самореза возле багажника и снизу 4 пластмасовых? больше ничего откручивать снимать непридётса?
https://lanos.com.ua/topic/24898-podskazhite-po-zadnemu-bamperu/#findComment-574033
почти, есщё нужно будет снять подкрылки, разобрать облицовку богажника и будет тебе счастье))
(2 загрузка с низу)
https://lanos.com.ua/topic/24898-podskazhite-po-zadnemu-bamperu/#findComment-574037
спасибо. туда уже заходил, думал в моём случае можно проще скорлупу открутить:(
https://lanos.com.ua/topic/24898-podskazhite-po-zadnemu-bamperu/#findComment-574040
на обычном ланосе еще придется открутить 2 декоративные крышки под фарами, под ними еще две клипсы есть
https://lanos.com.ua/topic/24898-podskazhite-po-zadnemu-bamperu/#findComment-574084
Проще снять с усилителем, порсто если без него четыре клипсы под подфанарными паланками очень сложно вытащить. А так откутил гайки, снял бампер, а уже на нем снял пять клипс (неломая и не царапая) и выгревай феном.
https://lanos.com.ua/topic/24898-podskazhite-po-zadnemu-bamperu/#findComment-574123
всем кто откликнулса спасибо. буду разбирать. Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/24898-podskazhite-po-zadnemu-bamperu/#findComment-574161
