Здраствуйте форумчане. Такой вопрос.У меня ланос 1998 года Кореец. В салоне запахло горелой проводкой и визуально появился не большой дымок, я сразу давай глушить двигатель, выключаю зажигание 0 реакции, работает как и работал. Включаю передачу начинаю ехать машина глохнет (зажигание было выкл.). Завожу без проблем, еду домой (едет тоже без проблем). Приехал домой давай глушить 0 реакции. При выключеном зажигании работают панель приборов, свет ближн.,дальний, повороты, ну и сама машина(но работает на холостому, думаю бенз. насос не работает, либо плохо работает, потому что после нажатие на газ двигатель глохнет), при вкл. зажигании начинает работать всё остальное как обычно. Думал контактная группа замка зажигания, поменял всё тоже самое. Пересмотрел все предохранители, релюшки, все ок. Раскрутил панель, пересмотрел все провода (кроме тех что в гофрированых трубках) нигде нет спаяных проводков (все мастера говорят, что нужно искать спаяную проводку). После этих моих поисков при выкл. зажигании симптомы старые, но когда завожу двигатель и даю газу он глохнет либо работает с перебоями (с вкл. зажиганием), до моих поисков спаяных проводков такое было когда зажигание было выкл. + сейчас после остановки двигателя слышно как работает бенз. насос. Но поработав на холостых минутки 3-5 двигатель стал нормально работать (но не глушиться :) ), я проехал метров 300, остановился, когда снова давай трогаться двигатель начал глохнуть, я подождав секунд 15 снова давай ехать и снова всё ок. Отогнал на стоянку (глушу двигатель: тормоз + 1-я передача:) ), завтра снова буду провода смотреть. У кого была такая проблема или кто знает в чём проблема отпишитесь пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/24826-ne-glushitsya-dvigatel/
А ты напряжение в бортсети мерял на заведенном двиге?
Процентов 80 что это реле -регулятор и напряжение повышенное вольт до 18 ти
https://lanos.com.ua/topic/24826-ne-glushitsya-dvigatel/#findComment-572605
Нет, не проверял.А где это реле-регулятор стоит?
https://lanos.com.ua/topic/24826-ne-glushitsya-dvigatel/#findComment-572607
