Привіт всім. В мене виникла проблема, коли відкриваю двері на панелі приборів не загоряється лампочка (відкритих дверей). Запобіжник і лампочка добрі
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/
ЛАМПОЧКА!!! смотри внимательней! тестером проверь...у меня так было...так я 3 лампочки поменял и не горят (спирали целые) проверил тестером они дохлые.....
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572343
Такой трабл при открытии любой двери или только водительской?
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572345
При відкриванні любої дверки
Змінено користувачем Зеновій
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572348
Я пробував лампочку з показника ручніка і не світить
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572351
Ну, если 100% лампочка исправна, значит либо на лампочку не поступает "+", либо "-". Проверь для начала предохранитель F2 в салоне. Свет в салоне при открытии двери загорается?
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572354
Предохранітель добрий
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572355
Если предохранитель целый, снимаем приборку, берем тестер и проверяем цепь лампочки. Проверять на правом разъеме приборки. Смотрим на разъем со стороны контактов и считаем контакты справа налево. 2-й контакт - это "-" лампочки. 3-й контакт - "+". Тестер ставим на "прозвонку", один щуп на 2-й (справа) контакт правого разъема приборки, второй щуп - на "массу". Любое место на кузове, где есть контакт. Можно на трубу торпеды. При открытии двери "прозвонка" должна сработать. Сработала - значит масса есть.
Теперь проверяем "+" на лампу. Ставим тестер на замер напряжения постоянного тока выше 12 вольт. Один щуп на 3-й (справа) контакт правого разъема приборки, второй щуп - на "массу". Напряжение должно быть. Если нет - проблема в предохранителе или проводке.
Удачи в поиске.
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572363
Удачи в поиске.
Большое спасибо. Попробую
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572366
я попробував. Нічого немає. Може це бути проблема у дверці?
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572410
В смысле ничего? Ни плюса, ни минуса?
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572417
У меня иногда такое бывает, но только на одной двери, глючит кнопочка,та которяа в резинке на корпусе, попробуй открутить ее и просмотреть)
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572433
Смотрите предохранитель №6(кажись) Radiomagnetola (+) вроде так написал. Не верьте надписям на крышке. Пока по проводам не проследил, не мог понять какой предохранитель кудой.
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572669
F6, F9 - если проводка штатная, только причем тут Radiomagnetola
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572696
Я ответил на вопрос. Позавчера решил такую-же проблему. И тоже был сильно удивлен почему провод от лампы "пришел"на пред от магнитолы(лампа не работала с салона и только ч-з 2 года решил найти почему). А причем-непричем спросите у тех,кто проводку укладывал-разводил-проектировал.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572736
Ну тогда может лучше проверить сразу все предохранители и надежность контактов в держателе ??? :ay-yay:
А лучше всего воспользоваться советом в посте №8
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572752
Да! Для начала проверить все предохранители. Не сложно же! И скорее всего наступит счастье.
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572806
Большое спасибо дружище. Поменял предохранитель F6 и лампочка на щетке приборов заработала.
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-572980
Будь ласка! Рад, что помог. Не ломайся!
p.s.Казалось бы! К чему тут "Radiomagnetola" :wink:
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-573008
Что бы не плодить темы, попробую спросить тут, как бы очень близко. Тоже лампочка на приборке не работает. Но не открытых дверей, а левого поворота. Наружные лампочки мигают при включении левого поворотника нормально, реле щелкает как обычно.
Думаю, что это не работает именно лампа в приборке. Подскажите плз как ее поменять, и на что?
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-576351
Бесцокольная лампа 12В, 1,2Вт.
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-576369
Спасибо. Печально, что для того чтобы поменять лампочку нужно раскурочить панель управления обогревом, снять руль с айрбегом :( . Хорошо, что хоть не всю торпеду снимать :)
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-576424
Только два винта выкрутить.
Где там такое написано????
Читайте внимательно. 2 винта панели климата, 6 винтов облицовки панели приборов и 4 винта самой приборки. Все! Ну еще лучше снять верхний кожух рулевой колонки, там всего два маленьких винтика под рулем. Повернуть руль и их будет видно.
Приборка снимается за 15 мин.
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-576448
По фото на Ваших ссылках весь процесс заснят без руля. Подумал что его тоже необходимо снять. РАз без него - это конечно упрощает вопрос, буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/24816-panel-priboriv/#findComment-576456
