Самостоятельная установка защиты двигателя
А шайбы (вставки) между защитой и кузовом поставил?
так не было ни каких шайб, в комплекте было 4 болта и 4 пластины с гайками. А какие эти шайбы должны быть метал, или резина ?
Может ты пластины не стой стороны прицепил, они по идее должны быть спереди, покрайней мере у меня так;)
не, пластины все правильно поставил, их всего было 4 шт на 4 болта, на 4 крепления. только неудобно их спереди ставить, пришлось проявить смекалку...
вчера всё сделали,заехал возле стоянки на СТО, говорю так мол и так - защита криво поставлена, машина что трактор, гудит, трусится и т.д. механник грит мол фигня... подняли машину, оказалось защита прижала гофру и вых.трубу (ставил сам, а так как уже было темно и поздно не обратил внимания), механник поставил на заднее крепление 2 втулки, выгнул руками и всё (сначала хотели вырезать отверстие под гофру побольше)... машинка зашуршала как ранее.....цена вопроа 20грн.
ПыСы : зря я взял польскую защиту, слабенькая она, гнётся... весной мож поменяю на ЗАЗовскую...
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41157
Не заморачивайся, ты же не собираешся в лесу пеньки сбивать. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41159
Ты не прав. Защита как раз от таких случаев - пенек, высокий люк, рельса, на природе все что угодно ударить по картеру может.
ИМХО защита должна быть крепкой, иначе смысла в ней нет.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41162
Тут все двояко. Крепкая защита может и выдержит хороший удар, но может потянуть места крепления. Что лучше - каждый решает сам.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41168
кстати, на сколько я знаю, ЗАЗовская становится чуть ниже, так как нет выреза под гофру, так ли это ?
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41170
У меня зазовская. С вырезом под гофру.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41175
А некрепкая защита не выдержит хороший удар, кузов не поведет, но поддон картера пробьет... Так что действительно, решать самому...
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41189
А у меня польская - без выреза :D
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41436
сколько это удовольствие стоит?
польская защита + работа
и зазовская защита + работа
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41502
А че скажете по поводу ШЕРИФ защиты???
Говорят что та которая под гофру трет гофру и соответсвенно результат.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41504
1. На Перова цены:
230-250 польская
400 - ШериФФ (отличается от 1 толщиной металла и наличием пластиковых заглушек под слив масла и маслофильтр)
450 - ЗАЗовская
На Салютной СТО - установка 20 грн.
На Воскресенке - 10 у знакомого.
Устанавливать лучше всего самому, а не доверять криворуким уродам с СТО:
приехал недели 2 назад на "Z-сервис" ул. Стальского, на Воскресенке. Зарядили мне за установка защиты 50грн. .
Подняли машину, примерили - "мастер" вынес вердикт - она не родная, на 10 сантиметров короче, надо переделывать, доваривать кренштейны, удлинять крепления и т.д.
еду обратно на Перова, сразу со старта пру буром на барыгу, типа что за фигня, ты что мне за фуфел втулил?!?
Барыга в ответ - извини, могу вернуть деньги, невопрос, но я такой защиты уже штук 500 продал - всем подошла, возврата не было.
Ладно, уехал оттуда, кинул её в багажник и 2 недели с ней прокатался - времени не было примерять.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41968
2. заехал к другу в гараж, по-быстрому, прикинул сам эту защиту к машине. ВСЁ ПОДОШЛО, КАК РОДНОЕ! ВСЕ ШЕСТЬ ОТВЕРСТИЙ!!!
Становится красиво, болтов-гаек хватает.
Без напряга, за 10 минут сам её прикрутил, стала идеально.
За исключением одной мелочи, и то - случайной, описаной пару
постов выше.
и то, эта фигня приключилась, потому что спешил и не было времени проверить, обкатать машину с защитой. Сегодня исправлю.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41970
3. Та же самая фигня, что и автора: вчера поставил защиту сам у кореша в гараже, теперь такой рёв, вибрация на 1-ой и 2-й передаче, если сильно на гашетку давить.
Защита вроди польская... хз...
В комплекте там шли 6 болтов (по 1 на каждое крепление кузова), 8 шайб гровера, 8 широких шайб, и явно больше 10 гаек.
Сегодня попробую под задние болты эти лишние кайки поставить (между крепежом кузова и самой защитой)
Если чё получится - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41980
не так :D есть вырезы и куча дырок
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-41987
во блин.... у меня было всего 4 пластины с привареными гайками и 4 болта... и что самое интересное - 4 отверстия для крепления (польская защита)...
Совет: когда будеш крепить заново, выгни её в низ, и под натяжением закручивай гайки, а лучше делать это в двоём, один тянет защиту вниз, другой затягивает крепления.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-42119
:lol:
Я себе купил прикольную защиту на перова, за 180 или за 200 грн., толстый метал, нормальные крепления...
Установил на СТО под домом без проблем, мужики провозились минут 20-30
Но перед покупкой этой защиты, я долго метался между "шерифом" и "кальчугой", долго сравнивал их стой за 200 грн. разницы никакой, что то метал, что то метал, что тот толстый, что тот толстый и там и там есть вырезы под крепления и там и там было отверстие для слива масла и та и та защита была вентилируемая, вся разница в том, что шериф и кальчуга покрасивее сделана была и упакована полюдски, а мне эта красота до одного места, абы прочная была, а на это я ее проверил с Живчиком и Казановой(они со мной были), Живчик даже задумался тогда "нафига 450 грн на шерифа выкинул" :lol:
А продавцы друг друга перекрикивали "шериф луцше", "нет, кальчуга лучше" :lol: а тот, что за 200 грн. продавал молча, лиш сказал мне 2мне пофиг, нехочешь не бери, у меня ее и так заберут через 5 мин."............. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-42232
:wink:
мені здається що в випадку з високим люком і пеньком удар на себе прийме бампер
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-42660
Дорогие участники Форума
Рады сообщить, что у Вас скоро появится возможность получать высококачественные защиты картера производства ОАО "Завод им. Фрунзе" (Харьков) с ближайшего от Вас города (Киев, Львов, Донецк, Днепропетровск, Одесса и т.д.) и с дополнительной скидкой.
Информация по адресу:
:o
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-43084
Не знаю как у кого, но у меня защита чуток терла об выхлопную когда двиг работал внапряг. Острый угол отогнул плоскогубцами под 30 градусов вниз и всё пучком.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-43090
Опиши ф каком конкретно месте? :?:
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-43105
гм.. конкретно там где от штанов колено изгибается и идет по днищу... При просмотре там зазор около 1,5-2 см был, но при работе двигла его колбасит так, что труба цепляет об защиту.. Вот уголок защиты буквально 1,2-2 см и загибаешь на 30 градусофф.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-43117
Сенкс, надо будет глянуть.У меня, если резко наступишь на тапку - появляицца звук - гарантийщики бают, что это плановая работа лямбда-зонда, а я думаю, что нет, нах.
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-43145
Вот страдальцы!!!!!!
Насколько талантливый народец на форуме собрался :lol::lol: Ну просто любители придумывать себе приключения! Смысл искать Кольчугу, Шериф или польскую защиту???? :shock: Если есть ЗАЗовская, которая разработана СПЕЦИАЛЬНО по ЛАНОС/СЕНС!!!!!!!
У меня все бвло гораздо проще! Позвонил на УниверсалАвто к челу у которого покупал машину и спрашиваю:
- Защиты в продаже есть???
- Есть!!!
- Устанавливаете???
- Устанавливаем!!!!
- Нарекания, проблемы, замечания были????
- Небыло!!!
- За сколько времени и денег установите????
- 15 минат - 36 гривень!
Так оно и было! Приехал, заплатил, загнали в бокс, подняли на подёмник. Пока принесли защиту я еще 10 минут поползал со слесарем под машиной, подергал супорта, осмотрел антикор.... Защиту ставил молодой парниша, поставил за 7 минут /он как оказалось специализируется на установке защит, сам высокий и руки длинные :lol: / я накинул ему сверху червончик, проктатался с мастером цеха по территории и укатил домой.... Ничего не дребезжит не вибрирует :wink: и пусть я заплатил на 100 или даже на 150 грн. дороже!!! Но я не имею головной боли и не трачу время на устранение траблов которые возникли из-за рекомендаций в выборе зщиты от продавца на базаре и от дребезжания и вибраций после установки у кореша в гараже..... Для меня время - деньги! Работа такая!
Это не в коем случае не является рекламой фирменных СТО! Но наверное нужно обращаться в фирменный сервис - которому ты можешь предявить претензию... Может кому и не везло - но у меня конфликтых ситуаций с УкрАвтовскими СТО пока небыло... А если и возникали вопросы - то они решались на месте. Пожалуй только за исключением Центра на Столичном, там полный писец!!!! Стараются все делать по Европейским меркам - а получается совдепия.....
https://lanos.com.ua/topic/248-samostoyatelnaya-ustanovka-zaschity-dvigatelya/page/2/#findComment-45106
