Не снимается тормозной диск
Появилась небольшая вибрация при торможении, решил посмотреть на тормозные диски и начал с переднего правого. Открутил колесо и приступил к снятию (суппорт пока не трогал).Начал откручивать стопорный винт, а он провернулся на 60 градусов и все, дальше не крутится пришлось его зубилом выкрутить, оказалось что он был на пол милиметра срезан. Диск на ступице застыл, даже нет малейшего хода, молотком тоже не сдвигается, пробовал прикрутить не до конца колесо и ездил вперед-назад с резкими торможениями, тоже не помогло. Отверстие под стопорный винт в ступице и отверстие в тормозном диске малость не соосны, диск на ступице как бы провернут против часовой стрелки на милиметр может его заклинило, приварился к ступице? Что произошло, как снять диск?
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/
Ну х.з. Поддомкратить,снять колесо,автомобиль надёжно зафиксировать ручником и башмаками под колёса,обязательно поставить на надёжную подставку и убрать домкрат,включить 1-ю передачу,поддать газку,одновременно левой ногой зажать тормоз...
Метод конечно малость стрёмный,но должно сработать))))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-571492
Снимай суппорт, потом будешь смотреть. Попробуй через деревянный брусок молоточком.
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-571495
Очень стремно молотком стучать, уже пробовал пока без снятия суппорта и не помогло. Есть чувство что могу напортачить, погнуть диск или повредить т.к. он вероятно с углеродистой стали - может сколоться/треснуть. В одной из тем был замечен способ снятия - выкрутить болты суппорта, снять его и вкрутить те болты обратно без суппорта пока не упрутся в диск, проворачивать диск периодически вкручивая болты. Хочу этот вариант попробовать только бы не погнуть диск.
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-571531
20vlad78 Тоже не плохой вариант, если ничего не поможет буду пробовать. Перед стенкой поддомкрачу, под авто подложу запаску, упоры и буду срывать диск со ступицы. Но может есть стандартный способ съема таких клинов.
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-571540
А на будущее,чтоб таких сложностей при разборке не возникало,ещё при установке,посадочный поясок тормозного диска следует промазать графитной смазкой (тоненьким слоем).
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-571546
ну если вибрация появилась тогда пора его менять, и нечего с ним там баловаться. Потяжелее молоточек в руки пару крепких слов и всё пойдёт так как нужно. А при установке да да соглашусь с 20vlad78 смажь тонким слоем графитки.
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-571573
Спасибо за поддержку и советы, скоро займусь съемом.
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-572330
У меня тоже была такая ситуация. Хотел брызгнуть ВЕДЕШКОЙ, но ее небыло. Под руку попалоль средство для чистки карб.,аэрозольное. Брызнул, подождал иснял. Пробуй. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-606045
Если никакие танцы с бубном не помогут, поднимай обе стороны, надежно фиксируй машину (ручник, упоры под задние колеса, желательно хорошие домкраты, как на шиномонтаже). Снимаем колесо с нужной стороны, выкручиваем (высверливаем, у меня было именно так) удерживающий болт, заводим, включаем передачу немного раскручиваем колеса, и нажимаем на тормоз. Может сорваться и сразу, а может и не сразу!! Мне пришлось на одной стороне "разгоняться" до 70 км! Конечно ощущения и звуки, когда срываеться диск не из приятных, кажется что там все разлетелось нафиг! Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-606119
Вот чем снимается тормозной диск, легко и просто, у меня точно такой, он реально дешевый
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-620887
Я снимал так: толстую плоскую отвертку молотком загонял между диском (его не рабочей частью) и той железкой к которой прикручено крепление супорта(периодически проворачивая диск). Я его типа расклинил.Снялся легко, ниче не треснуло (чтоб он треснул нужно не хило по нему долбить кувалдой, причем по краю). Диск изготовлен из чугуна поэтому он не гнется. Правда у меня 1.6. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/24771-ne-snimaetsya-tormoznoy-disk/#findComment-621931
