Как часто доливать тосол?
У меня вопрос: я за пробег в 8 тыс. доливаю уже третий литр тосола! Это так и должно быть или у меня проблема?
На стоянке под машиной следов подтекания нет.
И еще вопрос: Посмотрел воздушный фильтр, а он у меня как бы обпален! Как бы горячим утюгом погладили и "пришмалили"! пробегал тоже 8 тыс.
Кто что скажет по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/
1. Я до 22 000 км (пока не установил ГБО) вообще не имел проблем с уровнем ОЖ (тосола)...когда установил ГБО - потерял немного жидкости (при монтаже ГБО неизбежно) а потом немного "потело" в месте соединения штатных шлангов и отвода к редуктору ГБО (плохо затянули монтажники)...когда сам подтянул - перестало...через год начало потеть в месте выхода патрубка с редуктора ГБО (уплотнительная резинка уселась а новую нада искать, менять...геморой вообщем)...так я за 50 000 км при явных потерях ОЖ долил всего почти 3 литра тосола.
потеря 3 литров за 8 000 км - это явно есть течь и её надо найти и устранить. Просмотри все патрубки, блок - может где есть белые пятна - признак высохшего тосола.
2. С какой стороны фильтр "пришмалили"? Если с верхней стороны (со стороны двигателя) - возможно есть прорыв газов в впускной коллектор (плохо закрываются клапана, нет зазоров в клапанах) - немедленно проверь зазоры...если зазор меньше допустимого и клапан плохо закрывается - возможно его прогорание (клапана прогорают именно при малых зазорах и плохом закрытии)
Если фильтр "пришмалили" снизу (со стороны забора воздуха) - скорее всего такой попался фильтр - там неотчего "пришмалить"
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-52371
НІ, так не має бути. У мене 12 тисяч без доливу, та й взагалі, на новій машині долив має бути до 1 літра до заміни. З власного досвіду знаю, що тосол штука дуже тікуча. Можливо десь мікрощілина і на холодну тосол не тече, а коли прогріваєшся- щілина ширша і вже тече. А от методів виявлення я, на жаль не знаю. Так що прямим ходом на СТО. Тільки не ведись на те, що тобі добавлять в тосол якусь фігню і воно затягне. Потім це місце лопається в самий критичний момент.
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-52372
Не хотел бы портить нестроение но такая фича у меня была. Выяснилось что течёт радиатор печки. Причем поттеканий небыло видно.
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-52422
а куда вс печки шёл тосол?!!!!! :shock:
1 часть сего тосола - ниже трубок со стороны моторного отсека есть такой борт (незнаю как назвать) часть копилась там, потом стекала на выхлопную трубу и просто згорала потому то и подтеканий небыло
2 часть текла в салон под ковролин
Долго я с етим парился пока нашол в чем причина.
На СТО олени не могли понять :D
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-52427
3 литра за 8 тыс.???? подтекания должны быть....нужно найти...хуже если их нет...
может подтекание только при гарячем двиге и сразу испаряется? (должны быть следы высыхания тосола)
Уровень масла в норме? из выхлопной воду не гонит? после чего это началалось?
насколько я помню ты на газу....хлопков нет?
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-52433
1,3 тис   0
У меня тосол уходит очень сильно... Подтёков видимых нет, уровень масло окей, выхлоп нормальный! Сперва обнаружил трещину на расширительном бачке (видно украинский стоял), поменял на корею... Уровень тосола на данный момент постоянно уменьшается!!!!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-52434
за 40000 долил всего лишь 1 литр. Проблем не было... тьху, тьху.
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-52439
Отогнал авто на СТО.
Заказал: регулировку клапанов, развал – схождение, и найти причину «ухода» тосола.
По телефону сказали что причина «ухода» была в верхнем патрубке.
Когда буду забирать скажу что бы показали что и где.
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-52538
1,3 тис   0
Окей! Бо дюже это дело актуальное для меня! :cry:
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-52539
Хлопок был только один раз.
Вжможно причина в зазорах клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-52541
Думаю, багатьом читачам цієї гілки буде цікаво заглянути сюди:
https://lanos.com.ua/topic/2475-kak-chasto-dolivat-tosol/#findComment-55545
