Помогите! Стук в передней подвеске
Здраствуйте!У меня стук с правой стороны при проезде мелких неровностей!Попробовал раскачать машину и положил руку на правый опорник, почувствовал люфт и не сильный стук, с левой стороны люфт есть но он практически не чувствуеться. Что именно вышло из строя? подшипник или стойка умерает?или причина стука может вовсе не в этом??? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1111729
У меня такие симптомы были из-за амортизаторов, хотя сначала тоже поменял опорники (как оказалось, зря).
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1111891
Очень не подходящий момент для замены амиков,прийдёться до лета так кататься или на сто ехать.думаю не дёшево это будет..А при каком пробеге меняют родные амики?у меня 45000,думаю не так много для них.
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1112246
А почему очень не подходящий момент для замены? По-моему исправность амортизаторов в зимний период даже важнее, чем в остальное время года. Раскачивание, крены авто, пробои подвески, неадекватная работа амортизаторов ухудшают контакт колес с дорожным покрытием и в гололед могут иметь непредсказуемые последствия. Задние амортизаторы заменил на 25 тк (на Каябу масло), передние на 30 тк. (на Каябу газ-масло) - эффектом очень доволен.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1112962
Вы действительно правы!Только у меня нет тёплого гаража!Что существенно затрудняет сей процесс.если буду менять поставлю по вашему совету,на перед газ-мас, на зад масл! :)
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1113108
Сегодня поменял передний правый амик и опорный,каяба газ-мас.Стук пропал.осталось левый заменить,но это как время свободное будет... :rolleyes: всем спасибо за советы!
Змінено користувачем Oleg007
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1115458
у меня тоже был стук с левой стороны машина новая прошла 6 тыс. облазили всю ходовую ни чего так и не нашли но стук продолжал доставать потом оказалось что стучит пружина нижнии ветки друг о друга мы поддомкратили машину и вставили кусочек резины между ветками стук пропал
Мучаюсь уже год с этим стуком. Перепробовол практически все, что писалось на форуме и могло быть полезным. Единственное что осталось, это надеть на пружину шланг или подложить что-то. И еще мне понравилась версия с бачком омывайки, но это врядли т.к. звук тяжелый.
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1133286
Ребята, если в передке всё исправно, то стук может идти при проезде неровностей и раскачивания машины-это край стабилизатора бьёт по краю нижней части стойки(если стоят проставки).
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1135706
Это как? типа стаб бьет по поворотному кулаку???
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1135867
У меня тоже стук появился месяц назад в правой стороне,поездил по сто сказали что сломалось крепление стабилизатора там где 2 болта,сломано внутри надо варить,а оно находится глубоко,чтоб заварить надо резать,кароч гемор зима на носу не знаю что делать может кто то сталкивался с таким.
Да. Было такое. Подъехал к знакомому сварщику-рихтовщику (болгарка, гайка, сварка), работа заняла минут 40, примерно.
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1138388
У меня тоже была проблема стука на брущатке по левой стороне. на СТО грешили на направляющие спортов, замена результатов не дала. после прочтения множества тем в "оч.умелых ручках" вышел на вариант пружины - стучат витки. по гарантии заменили на новую с резиновой "накладкой" и стук ушел :) . за что отдельное спасибо уже и не знаю кому. тк от момента прочтения до замены пол-года мучался. пробовал снова ту тему найти - не вышло (((
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1230006
Доброго время суток.Таже фигня с глухим стуком,стук уже два года!!!!!!!! (70 тис.пробега,поменял за это время все,наконечники,шаровые,резинки,тяги и т.д. Стук тяжолый при медленном переезде лежачих полицейских наискосок.За это время побывал на многих СТО стук устранить не смогли.
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1231003
А пробовали поменять сайленты стабилизатора?
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1231022
Если только при проезде наискосок, то стук может проявляться из-за изменения геометрии кузова (кузов играет). Можно попробовать снять стабилизатор поперечной устойчивости и так покататься. Может где сварка отошла и т.д. Ну и рейка может издавать такие стуки и передавать их на кузов, что кажеться кто-то молотком ударил.
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1231055
Когда у меня был сенс, тоже в течении года искал стук. Поменял все спереди, но стук остался и в итоге открутил две стойки ставилизатора вообще прокатился и тишина)))). Потом подергал за стабилизатор, а он вообще болтался там, после поменял сайленты стаба и тишина, так вот.
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1231069
тоже был металический стук спереди все резинки поменял стойки смотрел, обнаружил случайно когда в очередной раз шатал передок надавил на капот и стук проявился, оказалось петли капота разшатались и стучали. Подкинул по 10 см-му кусочку шланга под петлю и наступила тишина.
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1231089
УУУУра вылечил!!!! Стучал домик амиака нижний болт, подтянул и всё ок!
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1231928
Прираскачке авто ложу руку на опору стойки и хрустит с отдачей. слева нет а справа да. недавно нехилую яму поймал по нашим "дорогам".
Это амортизатору капец? или есть варианты?
И если амику капец, то лучше менять все по кругу или нет?
просто летний сезон, а отпуск охота а финансы не безграничны?
У кого лучше проверить, есть мастера?
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1288244
Ну вообщем мастер разобрал и сказал что песец пришел правому переднеиу амику. Поменял два передних - Каяба масло. Сегодня буду проверять.
Дороши у нас просто прелесть - яма-сто-замена-непредвиденые расходы )))
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1289208
Ещё такой стук может издавать задний сайлент блок переднего рычага. Проверить просто, открутить два болта крепления скобы, снять скобу и покрутить сайлент блок, он должен сидеть не прокручиваясь если крутится заменить.
Я из за него поменял всю переднюю подвеку.
150% согласен - все один в один вплоть до замены всего передка!
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1289915
Попал в яму сильную, поменял стабилизаторы и амортизаторы(у старого аморта выгнуло шток!!). Поменяли втулку на рулевой колонке - поставили второпластовую и хомутик.
После этого появился какой-то стук при проезде неровностей, не могу понять что это, или в рулевом механизме где-то(такое ощущение что где-то не хватает прокладки) или же в ходовой спереди. Но что это может быть. Вроде ж смотрели когда меняли.
У кого какие мнения, спасибо.
И если есть хорошие мастера к которым можна обратится пишите. Виноградарь, Киев
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1296778
Не верь на слово ,поменяй опорные подшипники амортизаторов,если пробег приличный (свыше 30-40 тис.) и втулки стабитилизатора переднего!!!
https://lanos.com.ua/topic/24680-pomogite-stuk-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1305406
