гул переднего колеса
Гул переднего колеса на ровной дороге с новой резиной (зимней, летней без разницы)на литых дисках, как будто бы есть гуля (но ее нет 100%) нет биения на руль и хордовую. Кто сталкивался и в чем может быть причина, заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/24634-gul-perednego-kolesa/
Может подшипник накрылся и гудит.
https://lanos.com.ua/topic/24634-gul-perednego-kolesa/#findComment-568505
Поехать на СТО и поменять)))) поддомкрать машину, крутани колесо, если гудит раздатся характерный звук, ни с чем не спутаешь, у самого такое было :crazy: думал зимняя резина шумит )))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/24634-gul-perednego-kolesa/#findComment-568515
У меня то же самое. Поменял резину на летнюю на литых дисках и гул в переднем правом. Был на двух СТО на диагностике ходовой - сказали все бомбец. Но гул (шуршание) то появляется, то пропадает, но не совсем.
https://lanos.com.ua/topic/24634-gul-perednego-kolesa/#findComment-569229
