Что-то с сигналкой трапылось
постараюсь описать проблему...
при постановке на сигналку - закрываюца все ц.замки на дверях, издается один короткий, потом несколько длинный (типа что-то открыто) сигналов. Подозреваю, что навернулся концевик на капоте. На дверях все концевики работают четко, проверил. А вот с капотом другой прикол... открыл капот, нажал пальцем на концевик, поставил на сигналку, опять пикает несколько коротких, отпустил палец - никакой реакции сигналки.. дальше, отсоединил от концевика провод, поставил на сигналку, таже фигня, почему так? Почему сигналка не воет, когда поставлена на охрану, когда я нажимаю польцем концевик - вверх, вниз..?
У кого какие мысли???
ланос 1.5, сигналка тигер, простенькая, без обратной связи..
https://lanos.com.ua/topic/2462-chto-to-s-signalkoy-trapylos/
Потому, что сигналка эту зону отключает при постановке т.к. она повреждена
https://lanos.com.ua/topic/2462-chto-to-s-signalkoy-trapylos/#findComment-52033
концевиком провод замыкается на землю
поэтому попробуй замкни на землю этот провод (прислони его к какой-то не окрашенной металической детали)
потом поставь на охрану и отстоедини тот провод...
если это оно - замени концевик
https://lanos.com.ua/topic/2462-chto-to-s-signalkoy-trapylos/#findComment-52040
3,3 тис   1
Провод закорочен на землю не на концевике. а где то раньше. Скорей всего при переходе салон-капот перетерся. А может где болтом при ТО прижали.
https://lanos.com.ua/topic/2462-chto-to-s-signalkoy-trapylos/#findComment-52106
Скорее всего так оно и есть, буду смотреть.. спасибо за потсказку...
седня падла завыла в 5 утра, сцуко!
https://lanos.com.ua/topic/2462-chto-to-s-signalkoy-trapylos/#findComment-52130
