Полезен ли накат? Или может лучше по инерции на передаче?
парни с бортовыми компами говорят, что при ХХ - мгновенный расход топлива показывает, а при торможении двигателем - нет)
В натуре, вопрос к обладателям БК-что он показывает при торможении двигателем. Интересно, но насчитывает мгновенный расход или переваривает импульсы на форсунки? Вполне логично, если ловит импульсы форсунок.-8)
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-3952
Как обладатель БК отвечаю...
Количество палива действительно измеряется по импульсам форсунок.
И в режиме движения по инерции на передаче до 1.5-2 тыщ оборотов мгновенный расход показывается как 00.0
Что свидетельствует о том, что форсунки ЗАКРЫТЫ :)
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-3953
Считаю эту тему закрытой. По моему вопрос решен. Даздравствует прогресс 8) :za:
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-3964
Хочу вставить свои 5 коп. по вопросу наката и всего что с ним связано.
1.Полезен ли накат? Или может лучше по инерции на передаче?
- накат это прием вождения, при котором автомобиль движется используя инерцию. При этом двигатель и трансмиссия разобщены (не имеет значения как, нейтральная передача или выключенное сцепление). Этот прием рекомендовался советским водителям до конца прошлого века, как путь экономии топлива. Т.е. при эксплуатации карбюраторных автомобилей производства СССР накат действительно полезен для кошелька автовладельца.
- на современных автомобилях с инжекторными двигателями этот прием приводит к повышенному расходу топлива, т.к. при разобщении двигателя и трансмиссии двигатель работает в режиме минимальных оборотов холостого хода (ХХ) и естественно потребляет около 0.5-1 л/час (у меня на V 2.6 расход на мин об ХХ 1-1.3л/час). При движении с включеной передачей и сцеплением двигатель работает в режиме принудительного ХХ, при этом электроника отключает подачу топлива, следовательно потребление топлива =0.
2.Управляет всем этим не КПП (первичный и вторичный вал), а управляющие сигналы поступают от датчика положения дросельной заслонки (читай положение педали газа) и датчика оборотов коленчатого вала. Система настроена таким образом, что возобновляет подачу топлива при достижении определенных оборотов автоматически, поэтому при резком выключении сцепления двигатель просто переходит с режима принудительного ХХ в режим мин оборотов ХХ. Кстати прообраз этой системы стоит и на относительно современных карбюраторных автомобилях, там установлен ЭПХХ (экономайзер принудительного ХХ), но ее эффективность была на порядок ниже.
3."Выключать передачу при движении запрещено". Никто не может запретить водителю выключать передачу. ЕЕ не рекомендуется выключать по 2-м причинам:
- сохрание дополнительной возможности для маневра в случае возникновения внештатной ситуации (объезд резко остановившегося автомобиля например);
- экономия топлива.
Таким образом, движение накатом на современных автомобилях ведет к перерасходу топлива и снижает арсенал водителя при возникновении критических ситуаций.
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-3967
Хороший пост. Спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-3968
Мужики, не меряйте свою безопасность стаканом бензина!
Ездить нужно правильно, а правильно - это "на передаче".
И это придумано и проверено ещё в прошлом веке.
Страно что никто еще не вспомнил про вакумный усилитель тормозов.
К многим минусам езды на "нейтралке" есть один из самых главных: дрыгатель может во время экстренного торможения заглохнуть (принцип действия вакумного усилителя тормоза опускаю) дрыгатель всегда может заглохнуть в неподходящий момент. И тогда тормозить вы будете долго и нудно. Не дай Бог конечно. Я пробовал. Хорошо место было для манёвра, и пешеход юркий попался. С тех пор в моём арсенале нейтраль только когда машина неподвижна. Если еду, только на передаче. :D
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-3971
Есть старая водительская мудрость-на какой скорости поднимаешься, на той и спускайся 8)
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-3972
Торможение двигателем, несомненно, полезно во всех отношениях, особенно зимой. Я тоже пытаюсь привыкнуть не выключать передачу при движении накатом, а с горки даже на скорости 70-80 км/час втыкаю пятую, тогда машина едет практически не тормозя.
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-3976
Самое правильное - торможение двигателем.
Вот почему.
1. Безопасность.
2. На движок, в общем-то, никакой нагрузки нет, если вовремя выключать передачу (чтобы не заглох) - ведь не он тянет, а наоборот.
3.Экономия топлива, тормозных колодок и покрышек.
Хотя для заднеприводного автомобиля торможение двигателем эффективней, чем для переднеприводного.
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-5832
  • 7 місяців потому...
347   0
Торможение двигателем дает экономию топлива!
Недавно купил Lanos 1.6 SX.
Поездил накатом на нейтрали и ужаснулся - расход около 10л.
Почитал в интернете о правильной езде - попробовал ездить на передаче.
Расход 8л!
Ура.
ЗЫЖ кто не верит - попробуйте сами.
ЗЫЖ2 кондиционер был включен в обоих случаях :)
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-19930
я торможу двиглом..
втыкаю пониженую передачу что-бы обороты были до 3к и плавненько там торможу..
плавно, нет опасности что может заглохнуть (гидроусилитель, усилитель тормозов), горючку не жрет и т.д.
а зачем ездить на нейтральной?
на карб. машинах - согласен.. но такие уже даже в нашей стране не выпускают=))
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-19947
Все, с сегоднешнего дня перехожу на торможение дрыглом (до этого ездил с накатом, привычка после жиги). Если упадет расход - пожму руку создателю этой темы лично :)!
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-20030
Расход 8л!
Ура.
попробовал. плюс ещё вот это -
расход упал с 12 до 8.5. хотя водитель-новичек (2 месяца)
возможно разница такая большая из-за замены масла на TO-0
странно... по паспорту расход должен быть 10...
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26009
Кто мне объяснит физику меньшего расхода при накате, чем на ХХ???
Читая статью, могу сказать, что оптимальные обороты движения от 2000 до 3000 об/мин, только в этом диапазоне есть запас по мощности и есть нормальное тягло, а ехать на 5-ой передаче на скорости 50км/ч - ИМХО, это издевательство над собой и машиной.
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26018
Поясняю:
При торможении двигателем (оно же движение накатом на передаче) ЭБУ не подает топлива в цилиндры, подается только воздух...
При движении накатом без передачи ЭБУ постоянно держит обороты двигла около 1000 оборотов...
Кстати, у кого установлен БК (каштан к примеру) могут убедится в этом при включеном режиме моментального расхода
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26022
А бензин что в таком случае не подается?? Первый раз слышу, чтобы двигатель работал ЧИСТО на воздухе!!!!
при движении накатом в зависимости от скорости наката, двигатель держит обороты от 2000 до 1500 об/мин. А 1000об/мин - это практически ХХ и при накате такое может быть только при скорости 5-10 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26027
При езде накатом холостой ход поддерживается бензусом, а при езде на передаче по инерции раскручивается движок без подачи бензуса. Правильно?
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26031
Тема верна.
Только что подсчитал свой расход 1452 км - 96 литров 95-го ИТОГО 6,6 (почти все в городе).
Прошу заметить я новичок, а машина на обкатке. Катаюсь только две недели!!!
Так что думайте...
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26038
Не верю
(с) Станиславский
У тебя еще постоянные поездки из борисполя и обратно :)
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26051
При сбросе газа, не выключая передачи, идёт торможение двигателем, часто этим пользуюсь. Накатом, тоесть без передачи, никогда не пользуюсь. И не из економии, а из-за безопасносьти.
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26052
Насчет расхода "0" при торможении двигателем:
На мой взгляд это невозможно. Так как при прекращении подачи топлива двигатель глохнет. Топливо подается, другое дело, что смесь максимально обедненная, а так как нагрузки на двигатель нет - автомобиль не глохнет. Интересно как можно померять расход при таком режиме?
А на счет "наката" - в сов. времена такой способ движения именно "не рекомендовался" и только при движении с горки, основная причина - гидроусилитель тормозов (о чем уже упоминал RSG) Когда двигатель работает без нагрузки, гидроусилитель тормозов не работает и усилие на тормозные колодки снижается, плюс к этому производная от ускорения свободного падения. Результат - значительное увеличение тормозного пути.
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26060
Глохнет... И что?
Колеса вращаются, коленвал сращается, зажигание включено...
Все системы работают...
Как только обороты достигнут отметки 2000 на 1-й или 2-й передаче и 1500 на 3-й и выше - ЭБУ вновь включает подачу топлива...
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26065
Глохнет... И что?
100%
И вообще почему она должна глохнуть? она заглохнет если на 4-ой передаче со скоростью 5 км час начнёш газовать и двигатель захлебнятса, а так если не газовать, то всё будет хокей
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26066
Когда едете на первой или второй и отпускаете газ, то мафынка будет по-немногу ехать сама. Значит бензус подается в любом случае и скорее всего только на низких оборотах.
Можно даже проследить. У кого мафынка с тахометром: на первой, не трогая газ, медленно отпустить сцепление. До каких оборотов она будет разгоняться?..
Торожение двигателем аднозначно полезно! Прочитана не одна сотня автомобильных журналов и везде торожение двигателем - это гуд! :D
А зимой еще больший гуд! :D
https://lanos.com.ua/topic/246-polezen-li-nakat-ili-mozhet-luchshe-po-inertsii-na-peredache/page/2/#findComment-26067
