при запуске даже на горячую двигатель троит и колотит на газу
Всем привет, Гбо пропан. редуктор томасетто 2 пок., проблемма в следующем, двигатель подтраивает и колотит на холостом сразу после запуска, потом проходит несколько секунд и ХХ вроде как успокаивается, но потом , всеравно плавают обороты...если заглушить и потом завети - тоже самое:колотит секунд 20-30 потом вроде как стабилизируется, на бензе такого нету... все это проходит на горячем двигателе, утром на холодном я всегда завожусь на бензе...
также при стабильной скорости, когда только дотрагиваешься до педали просто для поддержки скорости, присутствует подергивание авто, а если придавить гашетку сильнее пропадает, чтобы это могло быть?
и еще вопрос: а можно ли переключаться на заведенном двигателе с бенза на газ и наоборот? или надо глушить? Просто если я переключаюсь на газ то нужно подгазовывать иначе может заглохнуть... Вопщем просветите меня пожадлуйста!
Змінено користувачем bocman585
https://lanos.com.ua/topic/24591-pri-zapuske-dazhe-na-goryachuyu-dvigatel-troit-i-kolotit-na-gazu/
Попробуйте отвернуть "кран жадности" на пол-оборота. Симптомы бедной смеси.
https://lanos.com.ua/topic/24591-pri-zapuske-dazhe-na-goryachuyu-dvigatel-troit-i-kolotit-na-gazu/#findComment-568673
2 поколение это с винтом между редуктором и входящим поллектором или без оного?
https://lanos.com.ua/topic/24591-pri-zapuske-dazhe-na-goryachuyu-dvigatel-troit-i-kolotit-na-gazu/#findComment-569097
да на патрубке который идет после редуктора к колектору есть винт подпружиненный под шестигранник... это он?
https://lanos.com.ua/topic/24591-pri-zapuske-dazhe-na-goryachuyu-dvigatel-troit-i-kolotit-na-gazu/#findComment-569323
Он самый. У тебя 1-е поколение.
Пластиковый винт на редукторе (чувствительность) открути на 1/4 оборота и газни. Должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/24591-pri-zapuske-dazhe-na-goryachuyu-dvigatel-troit-i-kolotit-na-gazu/#findComment-569663
Только винт холостого после этого надо чуть закрыть.. а то переливать будет..
https://lanos.com.ua/topic/24591-pri-zapuske-dazhe-na-goryachuyu-dvigatel-troit-i-kolotit-na-gazu/#findComment-569812
