Бортовой журнал lavka
суть в том что много подготовительных факторов играют большую роль в покраске. Если плохо заматовать или обезжирить, то краска отлетает очень быстро. Если наносить мокрый по мокрому, то межслойная сушка обязательна. Если между нанесением грунта и краской прошло более часа, то грунт матуется.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168419
А чем можно обработать "коцки" от камушков? После зимы по кузову нашёл несколько. Вроде пока внешне не критично - точечки до метала, но там уже ржавчина. Может его можно обезжирить и чем бо "капнуть" на эти сколы - чтобы не сильно быстро ржавело.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168500
Я к тому, что все эти покраски с балона, это только полумера. Почитай разные сайты, люди красят и диски, и кузовню с баллонов..и все равно через год переделывают..
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168507
Только что, docstat сказал:
Наждачкой разработать каждый скол. Поверь, маленькая точка может таить в себе неприятность размером с пять копеек. Камень, ударяясь о кузов, пробивает несколько слоев сразу: лак, краску, грунт и цинк, каким покрыт кузов. Вот под цинком и появляются неприятности((( Ржавчина разростается по металлу, а цинк скрывает все это, до определенного момента. Момент этот проявляется в виде "грибов". Так что оптимальный вариант зачищать до тех пор, пока вокруг не будет чистого металла. Паутинки разростаются довольно далеко. Далее преобразователь, кислотный грунт, эпоксидный и можно закрасить ремонтным карандашом.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168513
1 час назад, lavka сказал:
это точно не буду делать - на стойке, около лобового есть точка, ну может 1мм в диаметре - краску сбило до метала. Я себе слабо представляю - как я начинаю тереть наждачкой это точку - получаю пятно пару см в диаметре, мажу карандашом - и получаю пятно на стойке. На двери такое же есть. Т.е это не очаг ржавчины - когда уже начало вокруг красу "дуть".
я склоняюсь на - "обезжирить", просушить феном, и точку замазать карандашом. Хотя думаю, что там, потом, все равно останутся микро-щели - по которым влага будет до метала доходить и рано или поздно - начнет "дуть."
Можно конечно забить и так ездить - но через год-два, уже точно придется красить, по серьезному, места сколов.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168527
Посмотри внимательно. Если на металле царапины нет, то закрась карандашом. Если есть, то это уже хуже :(
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168534
Задул пороги антигравием
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168650
Спасибо
 за помещение и антикор :)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168651
 , а зачем оставлены не крашеные полосы сверху порога и на стыке с крылом?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168678
а вдруг будет накладной порог? К чему его клеить? Да и не особо там нужен антикор. Под самый верх просто напылил тонким слоем. Толстый там, где он нужен. А до стыка ещё дойти нужно. Сниму крыло, тогда добавлю
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168688
Просто на стыке с крылом как-то не очень эстетично получается))... как незавершенный вид кажется...или сверху будет еще слой чего-то, что визуально все сровняет?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168689
я пока только грунт закрыл. Все будет краситься в цвет
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168700
Я бы даже сказал, что место сразу за крылом самое проблемное, там все сразу сбивается.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168736
не все сразу. Планы как у Наполеона, а времени и возможностей пока не хватает(((
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2168737
Продолжим. Работы, хоть медленно, но продолжаются. В субботу уже был первый выкрас. Красилась внутренняя сторона дверей.
Пока одна печаль((( Краска отличается на тон((( С подбором у нас туго. Не факт, что попадут в цвет и в Киеве. У жены появилась идея перекрасить машину полностью. По деньгам получится плюс минус одинаково. За то цвет одинаковый.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2172531
Потом будут спрашивать, чо перекрашивал то )) Хорошо когда есть БЖ))
А вообще, у меня коллега продает ланос, то придираются даже к разному оттенку фар ))
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2172587
на ближайшую перспективу машина остаётся в семье. А там уже никто придираться не будет :)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2172592
Продолжаем продолжать :)
Довел до ума то, что без покраски раньше не трогал
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2173231
Как бы по крылу и финиш.
Осталось слегка поправить сколы на капоте, заматоваться полностью и в покраску
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2173510
Догадались? :D
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2176437
Времени на все не хватает(((
Красим то, что готово 100%
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2176637
Продолжил покраску. Покрасил двери и передул капот с крыльями лаком. Хорошо, что не стал делать полный облив сразу, а начал красить частями. Пять часов без перерыва это реально тяжело((( Буду остаток покраски еще делить на два раза
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2177070
сам фарбуєш?
Фарба яку ціну?
Покраска взагалі халявна виходить))
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2177072
крашу сам. Краска 600 грн комплект, плюс лак 330 грн
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2177089
Крыша и багажник. Как то так :D
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/91/#findComment-2177767
