Бортовой журнал lavka
Ничего не подключал. Вчера был онлайн режим с сто, все симптомы указали на ДПДЗ. Сегодня мотнулся в Киев по работе. На обратном пути успел заскочить в магазин и прикупил по рекомендации вот такой датчик
Заменил. Все подключил. Теперь все работает и на бензине и на газу. Правда газ пришлось немного подкорректировать. Итого из семейного бюджета минус 135 грн
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2007982
Может на ланос другой идет .я помню на заре владения своим авто пришлось менять сразу дпдз (30 грн)  без контакнтых, рхх  80 грн, купить два корректора и вкрутить пару болтов в крыло :) Горячее было время.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2007993
Ге в курсе какой идет, но по рекомендации мастера, какой перепробывал многие, поставил этот. РХХ оставил свой
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2007997
Расход газа в смешанном цикле 9.3 л
180 трасса (прокатился в Киев) 105 по городу
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2009153
Эксперименты вышли на финишную прямую. Добился некоторого результата. Но об этом позже...
Долго мени мучал стук в подвеске. Симптомы были похожи на суппорта. Одни мастера даже грешили на стук стоек стабилизатора. Стук довольно надоедливый, проявлял себя на покрытии типа щебень. В итоге оказались задние сайлентблоки передних рычагов. После замены теперь наслаждаюсь тишиной в салоне.
Едем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013480
Вот так мы заводится утром на бензине. Куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013694
В сторону РХХ. Либо шток клинит, либо провода к разъёму РХХ переломались от вибрации.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013929
А при чем тут РХХ? На прогретой машине таких проблем нет. Заводится, работает, может иногда подтраивать. Такое происходит только на холодную и только на бензине
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013935
При заводке шток РХХ втягивается, открывая байпасный канал дросселя. При этом обороты достигают где-то около двух тысяч. Потом шток плавно выходит и обороты опускаются до 1100. По мере прогрева обороты плавно опускаются до 825. А у тебя, когда ты заводишь, стрелка сразу падает на 1000 оборотов. Значит нет регулировки подачи воздуха и ты это компенсируешь нажатием на педаль газа. Вот как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013944
РХХ я подкидывал рабочий. Та же ситуация:(
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013949
А ДПДЗ пробували міняти?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013957
Уже менял:(
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013959
У меня почти такая же фигня була когда катушка сдохла. Но правда там еще прострелы были при подгазовке)) После замены катушки, ВВ проводов и свечей все ушло. Тебе вообще-то до Боровой не так далеко)))
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013967
Ваня. Проблема только на холодную. И это точно не катушка. Или формы или хз
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013984
А если после первого раза как повернул ключ и она подхватила поддать газку то работает?
Заводишся на бензе?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013985
Заводишся на бензе?
Если подгазовывать, то с трудом, но работает. Переключаюсь на газ, то работает как часы.
Зы. Стараюсь заводить на бензине
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2013998
Думаю стоит копать в сторону топливной. Форсунки, давление в рампе, бензонасос.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2014000
Если так, то почему после прогрева проблема уходит? Как это связано с давлением в рампе? И работой форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2014005
А что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным (менее 2 атм.) или повышенным (более 4 атм.)? Количество впрыскиваемого топлива изменится пропорционально отклонению давления от нормы. Другими словами, произойдет обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.
Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с
 контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах.
При неправильном давлении топлива возникают проблемы с пуском двигателя, появляются провалы при движении автомобиля, увеличивается .
По остальному здесь
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2014008
Может просто бензин такой,(то-есть неисправности нет).
За ночь,он из жидкости превращается в газообразное состояние,(вернее сразу после постановки на стоянку от подкапотного тепла),и при заводке насос прокачивает топливную систему,рампу.Когда она наполняется бензином-все приходит в норму.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2014011
Завтра проверю давление. Но не думаю, что там есть отклонения. Регулятор менял в прошлом году. Насос в тупик качал 7 кг.
Бензина много не заправляют и он всегда получается свежий. Проблема постепенно начала проявляться при переводе авто на газ
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2014016
Попробуй глушить на бензине и на нём же заводить.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2014017
Заехал на стоянку уже на бензине. Машина проработала ещё минутку. Утром то же самое(((
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2014019
Думаю всё же топливную нужно глянуть.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2014020
Будем посмотреть
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/89/#findComment-2014021
