Бортовой журнал lavka
,Меня Игорь уже проконсультировал по этому вопросу. Просто наши местные электрики об этом не знают. Они как хирурги, сначала вскрывают, а потом разбираются
С такой квалификацией они бы меняли генераторы до посинения (точнее до весны, пока б не потеплело :joking: )...
В регуляторе напряжения есть термодатчик, который и выбирает выходное напряжение генератора в зависимости от температуры. В идеале конечно нужно мерять температуру аккума (что и делают самые продвинутые реализации), а у нас косвенно подстраивают, ориентируясь на температуру самого регулятора, который на генераторе находиться.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1447394
В прошлом году была похожая ситуация, но не на столько. Восьмая попытка привела к успеху dry.gif Куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1447955
Для начала залейте бензин на Окко или Шелле...
Хорошо бы проверить еще свечи и вв провода.
На горячую хорошо заводится?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1447983
Пробывал. То же самое
Свечи новые. Провода как бы в норме
С пол оборота
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1447999
, Андрюха, если с топливной все нома, то тогда или стартер, или акум, а так же может быть сигналка( но наврядли, если завелся)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1448121
Серж. Аккум в норме, стартёр крутит хорошо. Вот только заводится нехотя. Завтра попробую снять видео
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1448126
А подгазовываешь когда заводишь? Если не, попробуй. Совсем чуть-чуть на газ нажать.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1448178
Блин... ну всеравно так не должно быть...это не жигули...должна машина заводится без газа...
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1448305
а присадку заливали с прошлых страниц?
Одну заправку пропустил, небыло лейки
Иногда, но тогда вообще потом перестаёт заводиться
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1448915
Вот и я об том же. Потеплело и опять заводится
Интересно всетаки в чем причина.. :)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1448997
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1448999
В баке со временем накапливается влага, по тем или иным причинам, мне когда сеточку меняли на СТО (давно еще) предложили весь бензин высосать и типа почистить бак, они так делали уже нескольим ланосам и там была вода в осадке, я вот че думаю, мож её прихватило на морозе и поэтому затруднился пуск.
Это предположение, к размышлению.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1449184
Старий дідівський спосіб вивести воду з бака це влити в бак кілька грам спирту. Як вважають хіміки, спирт "знайде" воду і з'єднається, тобто нейтралізує воду, а потім згорить в двигуні без наслідків в роботі останного.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1449251
Если плохо заводиться с чуть нажатой педалькой, пробуй нажимать до упора. Походу у тебя какая-то фигня со смесеобразованием при пуске. Посмотри по БК, правильно ли определяются температура воздуха и охлаждайки в момент заводки.
У меня тож такое было. Крутит стартером и не схватывает, а если и схватывает, то глохнет сразу после выключения стартера. Со 2-го 3-го раза заводилась отлично. Фигня такая начиналась где-то с -3..-5 градусов и усугублялась по мере похолодания. Полечилось переходом на окковский бензин с укрнафтовского, хотя и на оковском несколько раз повторялось. Причину так и не выяснил... При этом хорошо заводилась и прошлой (или позапрошлой, уже не помню) зимой, когда у нас было -35
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1449267
может странный вопрос,а машина чипованая?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1449329
Да. Но такое набоюдалось и до чипа, после 10 мороза. До 10 грдусов все нормально
Временно не за компом. Пишу с телефона
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1449393
была такая проблемка, оказалось что в баке влага скапливается и забивает бензонасос что ли. Если заводится а потом глохнет, послушайте как работает бензонасос, у меня ему как бы тяжело было крутиться. Все лечиться заправкой хорошим бензом и желательно побольше.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1455305
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1458181
Да уж кариес по левой скуле - это не хорошо!
Нужно чтото делать..... А ведь счас холодно и сыро, нормально не получится. Придется ждать видлыгы. :)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1458206
Андрей, не хочу тебя расстраивать, но на следующий год возраст твоего авто будет такой же как моей ланьки на момент продажи. Местно не заделаешь, мне хватило локального подкраса на 1 год. По порогам не только правый но и левый будет без краски.
Весной присмотрись к передним аркам.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1458210
Полюбому
Не.... Сейчас подмажу
По ходу сугробная болезнь
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1458211
А что на них смотреть? Сегодня на мойке смотрел
Мои постреляли после прошлой зимы, до этого были в идеале. :verysad: Соль сделала свое дело <_<
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1458217
, У нас не сыпят в таких количествах соль, как в Киеве
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1458234
у меня на низу порогов тоже местами рыжие пятна есть,08 год,я в шоке)) прийдется на малярку гнать)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/55/#findComment-1458541
