Бортовой журнал lavka
Понятно что и состояние барабанов с колодками то же от туда.
При чём тут досточки?! Ручник нормально не держал и до них. Трос, может и вытянулся, но не до такой же степени(((( Ручник затянул, колодки прижались к барабанам. Как в током состоянии может что то произойти? dry.gif При таких раскладах машину вообще не стоит ставить на ручник bm.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377250
И все таки, какие ощущения от новых тормозных дисков? Лучше стало или нужна приработка колодок к диску?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377276
Пока не скажу, так как ещё не притёрлись, но педаль стала жестче.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377283
Когда ты скользил на досточках, ничего страшного не происходило. Но частенько у тебя досточки вылетали во время скольжения (сам лично видел). Так вот когда на ходу колесо вылетало из досточки и цепляло асфальт, получался удар по барабанам и колодкам. Наверняка от таких резких ударов колесо всё-таки прокручивалось на какую-то часть оборота, вот тебе и задиры. И само-собой разумеется, что эти же удары более интенсивно растягивали трос.
Пойми, раллийные заносы которые мы видим по телеку, делаются на специально подготовленном (переделаном для этих целей) ручнике. Стоковый ручник предназначен лишь для удержания авто на небольшом уклоне.
Так понятно?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377310
Не так уж и часто, чтоб до такой степени стереть барабан. В БЦ это редкость уже
Не исключено, но не до такой же степени cp.gif Регулировка ещё осталась
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377316
А моё мнение такое: колодки и барабаны полное г.но! Колодки "рвали барабаны а сами барабаны из плохого мягкого метела.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377336
Да хрен его знает, товарищ майор, сколько им нужно. :D Других объяснений я не вижу. Ну не может так быть что у всех нормуль а у тебя на таком детском пробеге такая опа. Одно точно скажу, стоковый ручник на такие нагрузки не расчитан. :beer:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377338
Ни у кого не рвет, а у Андрюхи рвет на 50-ти тысячах?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377342
Бывают и исключения. :rolleyes: А колодочки то есчё г.но.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377351
Я не так часто катаюсь на досточках dry.gif У любителей слалома ещё хуже думаю. Просто туда никто не заглядывал eh.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377360
ходят слухи что у ланоса СХ 1.6 барабаны лучше чем на остальных версиях. По крайней мере так говорят, сам не проверял. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377618
Ну у меня польский SX и пошел уже 9-й десяток т. км. На ТО-8 снимал барабаны - снял без особенного труда. Износ есть, полосатый, но не могу сказать, что большой. Колодки тоже еще не менял и пока не собираюсь (еще есть кудой тормозить). Правда я и езжу в очень счадящем режиме, по максимуму пользую торможение двигателем.
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377633
У меня хоть и 1.6, но не SX и что на него лепили никому не известно:( Едем дальше
Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1377841
Анализы масла Оба масла PC Supreme Synthetic 5w-30
1) Ланос 1.6, 16 клапанов, бензин, пробег на масле 10 тыс.
2) Ланос 1.5, 8 клапанов, газ/бензин, пробег на масле 15 тыс.
Вообщем интересные анализы.
В первом анализе в масле содержится бензин. Причины: плохой бензин или форсунки переливают или...
Выше нормы Кремний/Silicium (Si), но некритичное. Обычно это пыль: фильтр плохо фильтрует или подсос воздуха, НО если Si выходит из нормы он тянет за собой Fe(железо), а оно в норме!!! Этот Si взялся от герметика, на который садили новую клапанную крышку (Вы уже догадались чей анализ?) В остальном анализ хороший, вязкость масла почти не упала, (BN)щелочное число тоже, а (AN)кислотное число не высокое. Второй анализ вообще без замечаний хоть и пробег на 50% больше (BN)щелочное число выше и (AN)кислотное число ниже, оно и понятно авто на газу. А вот кинематическая вязкость ниже, это нормально при таком пробеге
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1390318
Как там пороги продвигаются? :)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1391112
плохо. Выздоравливай :)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1391149
Читал читал про задние тормоза... Вы не правильно советуете. Нужно трос отпустить максимально, чтобы дергалка на колодке, за которую тянет трос уперлась в саму колодку. После этого колодки должны развестись самостоятельно трещеткой регулятора. После появления нормальных тормозов сзади от педали уже подтянуть трос (но он ни в коем случае не должен отводить дергалку от колодки!!!!).
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1393097
Так и делал
Это каким таким образом? cp.gif Я сам их подводил, вручную
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1393556
Регулятор, он на то и регулятор, чтобы поддерживать зазор постоянным при износе колодок. Нужно было попросить кого-то аккуратно по нажимать тормоз без барабана и посмотреть как работает трещетка. При слишком большом ходе колодок она выкручивается специальной планочкой, раздвигая колодки. И так при каждом торможении. Как только зазор становиться больше определенного, трещетка прокручивается на один зубчик. А когда подтягивают трос ручника регулятор перестает нормально работать.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1393999
Оставил так как есть. На выходных наверное на зиму прийдётся переходить или клеить это bh.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1395657
резина то лысенькая, не страшно на таком протекторе ездить?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1396167
Андрей, была 1 в 1 ситуация с таким вот гвоздем )))
У меня это был саморез, который впился в похожее место. Весь ржавый и дико некорешный ))
На СТО, когда машина стояла на подъемнике, сказали ехать 100% на шиномонтаж, 90% того что клеить надо будет)
Ну я в гараже психанул и вырвал его из колеса ) Саморез оказался не очень длинным, не наделал бед вообще ) Уже 1,5 мес. катаюсь и все норм. - колесо ни капли не спустило )
ЗЫ думай что-то касаемо заднего крыла. Для меня очень знакома эта ситуация, тоже 1 в 1 с твоей. Когда будешь ставить новые саморезы окуни их полностью в мовиль. Купи мовиль в баллоне и задуй за кантик крыла. Так же советую этим же жидким мовилем задуть сам подкрылок со стороны, где он прилегает к кузову. Ну и когда прикрутишь саморез, шляпку его тоже мовилем изолируй что б не было доступа воздуха. О проблеме забудешь вообще. Но запускать не советую - сам знаешь, какие будут переходы краски если место вздутия будет расти вверх.
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1396253
Не такая она уже и лысенькая
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/52/#findComment-1396766
