Бортовой журнал lavka
а мафончик до 50-ти качает
Не уверен, что его можно раскачать до 50-ти
Ваши 5 ватные резисторы задымят от соответствующей выходной мощности
С чего такая уверенность?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1343268
Основная масса магнитол выдает в "пике" 50-ватт.
Ну а резистор имеет то мощность 5 Ватт? Хоть он и проволочный в цементной оболочке, но задымит(сгорит) если мощность рассеиваемая на нем будет выше. Также и играть динамики будут в два раза тише, так как половина мощности будет на резисторе.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1343277
Динамики играть будут в 2 раза тише того, как они играли раньше. Раньше они играли в 2 раза громче фронтовых 4-х Омных (Пы-Сы по Закону Ома). Т.е., с резисторами они будут выдавать такую же мощность, что и фронты, иначе сказать паспортную.
По поводу резюков в 5 ватт - я поначалу говорил, что нужны мощные резюки, половину мощности выхода. Я так понимаю, это по совету Игоря Андрей подобрал. Маэстро, развейте сомнения плиз насчет 5 Вт резисторов :)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1343297
Ну вот блин, начинается судорожное штудирование курса физики средней школы..
Друже ставь двухомники и не думай. Мощность рассеевания 2-5 вт. Будет достаточно и двух.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1343298
Я дискотеку не устраиваю. Максимум, что выжимаю из магнитолы 60% не более
ag.gif Этого я и добиваюсь, так как фейдер на фронт стоит 6-7 едениц из 15-ти
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1343338
Так и подбирал. Но ведь штатная проводка тоже даёт своё сопротивление и под нагрузкой почему то не дымит? Большую часть нагрузки должен взять на себя динамик, а последовательно добавленное сопротивление будет как сопротивление проводки. И в общем счёте должно получится около 4-х Ом.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1343343
Штатная проводка на тылы имеет сопротивление около 1 Ома (мерял как-то), тепло, выделяемое на таком сопротивлении распределяется по всей длине проводки, поэтому она почти не греется.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1343390
Приобрёл вот такую
Второй день теста пока без видимых подтеканий
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345332
Как говорится: долой ксенон. Изначально, когда устанавливал себе линзы, просил доработать линзу под галоген. Но мне это почему то не сделали aq.gif
Вот я этим и занялся, что бы с минимальными потерями перейти в сток.
Сам процесс разборки и установки линз пропущу, так как этого добра на форуме полно.
Вот что у нас теперь есть
Первым делом нужно подключить минус на саму линзу
Далее небольшая работа с паяльником
Протираем линзу тряпочкой
Наносим заводской герметик
По всему периметру фары
Собрал согласно инструкции и установил всё на авто, используя сугубо штатную проводку.
Жду темна для сравнения света.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345371
Для того, чтоб галогенка встала в линзу, её пришлось малёха доработать напильником ap.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345387
Прошу ногами не пинать
А смысл??? :shock: :shock: :shock:
А фокус???
А свет???
П.С.: Уже темно!!!
"дурень,ты зачем усы сбрил?" :shetear:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345392
А фокус???
А свет???
Тебе этого не понять eh.gifЯ тебе потом расскажу
Фокус остался тот же, за свет пока не скажу, но когда проверял на стене, то заполнение было лучше чем у ксенона.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345395
Тебе этого не понять Я тебе потом расскажу
Очкуеш в Россию с ксеноном ездить?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345402
Нет. Изначально хотел галоген в линзу rolleyes.gif По России я не первый год так катаюсь
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345405
сток рулит!) Или Андрей че-то знает :ay-yay:
Как ни крути, но световая волна у галогена более привычна, чем у ксенона, да и в дождь галоген имеет преимущество ay.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345421
Какое преимущество у галогена перед ксеноном 4300?)просто интересно. И не будет ли вреда линзе от галогена,поидее он сильнее греется чем ксеноновая лампа.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345496
Длиной световой волны. Погугли и найдёш ответ.
Буду кататься ночью выложу видео для сравнения
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345497
Не намного сильнее
На много, очень даже на много, но линза изначально рассчитана под галоген посмотрим что будет (ведь это китай).
Что за лампы впихнул? Дальний ближний оставил шторкой?
По поводу мокрой дороги и ксенона Андрей прав, галоген имеет значительные преимущества.
Меня спасали подфарники в дождь и в туман, и порядок.
Ждем видео. Уверен 100% что пожалеешь когда прокатишься ночью в сухую погоду.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345506
посмотрим что будет
Осрам Н1
Да
Как сказать. Возвращался со встречи вечером, то свет был на асфальте виден, так же как и на ксеноне, правда желтее
100% что пожалеешь
Вернуть ксенон дело 3-х минут
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345509
все познается в сравнении!)я пока со стоковым светом катаюсь,даже не знаю какие там лампочки стоят и понимаю что езжу как слепой котенок,еще месяц точно буду пока линзы не куплю(
интересный бж,читал читал так и не дочитал,много полезного.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345514
Вот хоть убей откуда не помню, но я знаю что в эту би-ксеноновую линзу галоген ставить низя. Откуда такая инфа не помню, так что на правдивость не претендую.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345848
Можно ставить в эти линзы галоген или нет не знаю. Пока тестирую. Перейти на ксенон много времени не займёт, так как проводку ещё не убирал
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345963
Та ладно вам, хватит атаковать человека. Поездит, попробует а потом сам примит решение нудно ему это или нет. :)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1345983
С Ланосом не скучно, так как взрослый конструктор, скучать не даёт. Сменю на машину классом выше, тогда будет скучно.
Doc_UKR, Ты ж с чераткой ничего не собираешся делать, так как там всё уже есть ad.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/46/#findComment-1346040
