Бортовой журнал lavka
Инфинити такие все блестящие?
Крепежные саморезы специально блестящие поставил?
Лично я бы покрасил головки в черный цвет.
В Ланосе смотрятся как-то инородно
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1267549
Во блин, фиг поймешь этих производителей. Динамики вроде не очень дешевые, почему же пожлобились крепежные саморезики положить? Каким бы бюджетным не был Кикс, но крепеж весь шел в комплекте.
Кста, шляпки лучше красить так:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1267571
Но скорей всего буду красить по месту. Закрепил намертво, а шурик на работе, отверткой не накрутишся et.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1267576
Та ну... Как бы не старался, всё-равно закакаешь где не нужно. Там крутить всего 8 штук. Сделал такую красоту и заляпать краской?
Это не наш стиль, не нужно искать легких путей.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1267579
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1267589
Ээээ..... Только не таких((( Овалы прикручивал 30-ми саморезами шуруповёртом, отвёрткой не подлезть, полку снимать уже не буду. Аккуратно закрашу так
Если так, то тогда черной замазкой залепить, у мну на работе была такая)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1267592
Поступай как хочишь, я противник спешки. Лучше подождать пока шурик появится, тебе потом на это всё оставшееся время смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1267600
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1267609
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1267953
я себе взял той весной Фулда EcoControl
доволен и ценой и качеством
Тоже взял себе эти "бублики" 14-ого радиуса! Пока доволен! После покупки решил о них что-то вычитать(хотя надо было наоборот, до покупки), в тесте из 10 видов заняли 2 место(после Нокиана). Порадовало!!!
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1271478
...К бамберу, без снятия, закрепить их было просто невозможно.
Срочным образом были сделаны крепления
Ну и вроде как всё это дело закрепил к усилителю бампера, там как раз были отверстия
Что-то по фото не могу понять, как именно закреплены лампы. Там только железки видны и провода от ламп :oops:
Похоже что имено почти такие же, на коробке написано TCP-DRL-4
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1276112
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1276126
Как то так:
Разметку под само крепление делал по факту, а потом уже сверлил. Желательно всё делать с помощником, самому неудобно be.gif
Заодно сфотал для сравнения ДХО и ПТФ
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1276847
Ну а теперь подведу небольшие итоги:
На выходных был на "Шлёте" в Запорожье.
Общий пробег составил 1135 км, Ушло в трубу 80 л бензина.
Средний расход 7.1 л
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1276883
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1276984
Пробег 44500. Начал выделываться РХХ.
Вскрытие показало неравномерный износ конуса
Такой стоял
И успешно был заменён на аналогичный
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1277894
Для начала фото подиумов
Ну и сами двери
Остатки вибры наклеил на карты изнутри
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1292711
Наконец то закончил с обесшумкой дверей
А где же шумка?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1292716
А где же шумка?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1292717
А на филенку двери, вибру клеял? Сколько листов STР потратил?
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1292801
На филёнке двери у меня "колхоз-вибра"ap.gif резино-битумная мастика и подложка под ламинат (делал года два назад)
Ровно два 1 мм, а остатки наклеил на карту
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1292816
Пробег 42400Достала уже эта прокладка клапанной крышки Внеочередная замена
Пробег 45350
Заглянул сегодня под капот и заметил запотевание. Вскрытие показало масло в свечных колодцах eu.gifeu.gifeu.gif
Заодно проверил состояние свечей
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1295542
Нашёл (довольно таки быстро) алюминиевую клапанную крышку. Уже едет ко мне cq.gifcq.gifcq.gif
Думаю на выходных заменю
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1296419
Постигла и меня та же участь
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/41/#findComment-1296430
