Бортовой журнал lavka
Побег 33000
Замена масла на
По деньгам всего 394 грн вместе с фильтром
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-972595
Подсчитал наконец то поездку в Россию:
Общий пробег составил 2500 км их них 750 км по Украине
Бензина ушло нормальноbe.gif 50 литров местного по 10.15грн и 122 литра по 6.95 грн (это уже в пересчёте на гривнуbm.gif)
Средний расход получился 6.85 л/100км с учётом кондёра, частых обгонов и скоростного режима
Итого вместе с "Зелёной картой" 1560 грн., что в два раза дешевле поездомcq.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-972703
несколько тыщь км
Не несколько тыс.,а пару десятков и опять замена масла и фильтра.Саня все правильно написал,сам не признаю не присадок, не промывок!На сайте сома есть рубрика где ведущий инженер отвечает на вопросы,причем не предвзято.Каждое масло одинаково по стандарту,но у каждого производителя свой набор присадок и не факт что они с другим производителем масел подружатся,аналогично и присадки с промывками имеют свой набор присадок.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-972760
Заметил потение клапанной крышки
Скорей всего это через уплотнителное кольцо болта
Пока воспользовался герметиком. Буду наблюдать за происходящим
Бум менять
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-973064
Это ж куда можна уехать в XI веке
Вот немного по подробнее
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-973270
Подошло время замены масла.
Сейчас залито "Мобил 1". Но как то оно мне не внушает доверияbh.gif по своему происхождению.
Моя 130 тис. на Mobil Super 3000, всё отлично.Был как-то у Юры, инжектормастер который, говорит, что масло хорошее, разбирал один ДВЗ который на этом масле катался, детали все как новые.Так вот.
Змінено користувачем SMITH AV
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-976357
А чего на таком пробеге решил сменить масло?
А я пробег считаю по моточасам, так как городской режим и короткие поездки :wacko:
Прошлая замена была на 19000
Поясни пожалуйста это как по моточасам, как считаешь моточасы
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-976961
Ради шутки сегодня проверил свой VIN код.
Только российские сайты дали расшифровку :joking: и чем я был очень удивлён :shock:
Оказывается бывает и такое :crazy:
Если не сложно, можно ссылку сайта?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-976987
По времени работы двигателя.
К примеру: Есть расстояние в 1000 км. В городском цикле, со средней скоростью 15 км/ч, это расстояние можно проехать за 67 часов. В загородном цикле, со средней скоростью 75 км/ч, на это же расстояние ты потратиш 14 часов.
Нужно учитывать, что при движении по городу нагрузка на двигатель больше, чем за городом, из за постоянных разгонов и торможений.
Ссылки нетbh.gif, так как пробивал через Гугл
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-977351
Чтобы не делать дурной работы, подключил временно для проверки новую проводку
Всё подходит и работает, но есть и небольшие нестыковочки:
на стеклоочистители есть доп разъём для подключения подрулевого с регулировкой паузы
немного не совподает индикация задних и передних противотуманок на панели приборовbm.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-977784
Ой не советую :rolleyes:
А чому?? Чим погане? Я вже на другій машині використовую (6 замін) - все ок. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978143
Сегодня его заинсталировал:
Снял подушку
Затем руль
Контактное кольцо и подрулевые переключатели, заодно и замок зажигания
Открутил три гаечки и один болтик
И вытянул обычную рулевую колонку
На место старой поставил новую
И собрал в обратной последовательности
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978174
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978177
А сиденья с корейца отличаются от стока чем?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978182
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978186
lavka, Ляпота! Мне в пятницу тоже пришла посылочка от Руслана1 регулируемая колонка!!!!!!!!!!! Но у меня теперь головняк начался, вообщем кожух пришёл пошарпаный немного, да и на моём наклеено колечко подсветки замка зажигания, вот и думаю - может оставить свой кожух, вырезать дырочку под рычажёк и прикрутить металлическую пластину??? Вообщем размышляю!!!!!!!!!!!! Руль как, без запар снял?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978504
За 30 сек bm.gif У меня секрет есть по снятию
П.С. Смотрел на время фото: фото со снятой подушкой в 12:23, а без руля в 12:25
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978515
Давай не будим в эой теме.
Андрюха, поздравляю с регулирумым рулем (правда нужно всего одно положение вверх). С твоим ростом очень полезная функция, так же будит не лишняя в дальних путишествиях. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978631
Раньше не особо обращал на это внимания, а после недавней длительной поедзки понял, что вещь необходимаяaz.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978704
На сколько я знаю - сидения с корейца задние не откидываются... Я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978706
П.С. По ВИН коду машина-донор Корейская
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978708
Тогда супер! У моего брата кореец и сидухи в точно такой же расцветке, только задний диван с боковыми поддержками которые налазят аж на чёрный пластик между сиденьем и дверями + не откидываются...
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978711
Передние сидухи с корейца тоньше,легче и боковая поддержка более развита! Так что поздравляю с удачным приобритением.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978720
Сиденья все гораздо удобнее ay.gif и по весу намного легче, особенно понравилась их мягкостьcq.gif
Состояние в идеале. Очень приятная на ощупь ткань, да и расцветка мне нравитЦоap.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978728
[/quote
Понял! Как настроюсь менять, буду спрашивать ели непротив?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/21/#findComment-978734
