Бортовой журнал lavka
Сделал себе табличку как у
:pinkglass:
Если верить цифрам, то расход у меня оооочень даже неплохой :energy:
Средний получается 7.7л на 100км
Буду сверять дальше :joking:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-923598
Начал замечать запах сырости в салоне  :sos:
Сегодня нашёл причину запаха. Как оказалось, конденсат из кондёра, весь шуровал в салон :shecry:
При помощи отвёртки, герметика и какой то матери эта проблема была решена :pinkglass:
А из приятного, установил БК Гамма 240
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-924538
lavka, ай красота! Молодца! А у меня БК пока только в планах, возможно в следующем месяце буду брать и тоже гамму, правда ещё не определился какую модель. Но не чего время ещё есть!
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-924833
Ну а вообще как себя ведёт БК? Всё работает, не глючит?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-925332
Вроде всё работает  :pinkglass:Пока ещё толком не разобрался
Но подключение меня вывело из себя  :shecry:
Подключил правильно по схеме, контрольный пуск. А он не хочет связываться с ЭБУ по протоколу.
Думал уже всё, купил себе часы и вольтметр  :joking: Думаю оставлю подключение на потом. Ставлю назад приборку, собираю всё как было и....
Завожу машину и мой БК ожил  :energy:
Теперь потихоньку к нему привыкаю
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-925561
Надеюсь, что мои мучения с кондиционером закончились :crazy:
Сегодня был у ребят, какие ставят ТТКашные комплекты на Ланосы.
Проверку начали с количества фреона в системе. Как оказалось, у меня "Опель Омега Б" :crazy:
Вместо положенных 670гр было заправлено 950гр. Проводка подключена не правильно, трубки проложили как нибудь.
Спасибо ребятам, что всё исправили :beer:
Впервые я увидел, что температура на выходе 8 градусов.
Утечки нигде нет, ТРВ клапан настроили как должно быть
На днях испытаю :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-925640
Так БК не хотел работать из-за не подключенной приборки?
И поздравляю с обновкой!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-925786
Ну и слава богу! С выздоровленницем кондюка!!!!!!!!!:beer:
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!! :beer::beer::beer:
Вроде всё исправили:
Трубку опустили, как идёт с завода
А то она была зажата между корпусом фильтра и болтом массы
Немного отогнули обратку, а то она касалась корпуса
Прикрутили вентилятор, видать у офицалов не хватило болтика :joking:
А вот реле прийдётся феншуить самому :shesad:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-926420
Спасибо :beer:
Получается так <_< Видать какая то связь идёт между ними :pinkglass:
Ну и ещё немного фоток
И для полного счастья немного поборемся с шумом на крыше :joking:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-926424
Сегодня появилось немного свободного времени и я решил заняться крышей :pinkglass:
Снял потолок и был сильно удивлён наличием заводской вибры :joking:
Правда не очень много :verysad:
Ну... Это я быстро поправил
Следом за виброй пошла шумка
А из того что осталось досталось и багажнику :joking:
После данной процедуры в машине стало намного прохладнее :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-927763
Ляпота! Блин когда я до этого дойду даже незнаю, семейный бюджет не резиновый!:shecry:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-927906
Если правильно всё спланировать, то он оказывается ещё какой резиновый :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-927910
lavka, Ну чтож, буду старатся и брать пример с тебя!:joking::beer: !
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-927920
А что за шумка такая, что прямо настолько ювелирно легла по рельефу крышки?:blink:
По фоткам как будто на матерчатой основе?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-928019
Вроде как обычная 4мм шумка :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-928022
уже больше года пользуюсь программой . Стоит в коммуникаторе на WinMobile. каждый раз при заправке ввожу показания одометра и литры. все сохраняется в телефоне, считает расход в динамике, стоиомость 1 км.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-928346
Шумка не сильно любит рельеф,и она его держпть не будет,тем более не закреплённая никакой обшивкой. Зря ты туда шумку налепил имеено так,надо было именно в сами отверстия вырезать,а так она держаться не будет и скоро отклеиться.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-928415
Вот ИМЕННО ПОЭТОМУ я и уточнил! Потому что, когда я себе антишум делал, то в местах с рельефом даже с меньшей кривизной обычная шумка без дополнительной фиксации отлипала:(
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-928505
Полностью не отклеится :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-928523
Полностью канеша не отклеиться,но именно в это рельефе держаться не будет((( А лучше купи облицовку крышки багажника и забудь о ней :wink:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-928693
Недавно был замечен запах сырости в салоне :sos:
Вскрытие показало, что машина дала течь :shock::shecry:
После долгих мучений, надеюсь, течь, при помощи герметика, была устранена
А так как был разобран полностью салон, переделал обесшумку
Водительская сторона выполнена аналогично
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-933292
Как результат?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-933331
Как результат?
Я поздно закончил. Тестировать буду завтра.
У меня уже была там шумка, только немножко не такая :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-933337
Доброе время суток. Я хотел-бы вернутся к кондею , если не сложно Вы могли-бы сделать фото самого компрессора и номер его. Заранее огромное СПАСИБО.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/16/#findComment-933379
