Бортовой журнал lavka
это не странно - левый порог всегда меньше подвержен проблемам.
Вся щебенка с обочины летит по правому...У меня правый тоже намного больше оббит чем левый
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1296586
Дай бог, чтобы ты оказался прав. Касаемо правого-левого, я уже писал в своем БЖ, видать ты пропустил. Именно с правой стороны дороги больше ям, луж, песка, щебеня и мусора, вот по этому правая сторона и страдает больше. Автомобилисты давно прозвали её "тещиной стороной". Любой автослесарь подтвердит, что чаще выходят со строя правые шаровые, рулевые, сайлентблоки. А все продавцы знают, что чаще продаются правые фары, крылья, двери, стекла, пороги и всё остальное. Поэтому частенько детали правой стороны, стоят дороже чем левой, вот такая фигня.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1297928
Сегодня забрал клапанную крышку
Но мы это быстро исправили при помощи автохимии
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1298379
Теперь возник вопрос: для установки такой крышки требуются вот такие шпильки
Может не заморачиваться и поставить обычные?
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1298388
При нагревании будут отпускаться и выкручиваться.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1298451
Я имел ввиду подобрать по длине заводского производства шпильки, а не такие как на фото
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1298458
Такие шпильки здесь в "продайке" продавали. Глянь может ещё есть.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1298500
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1298524
до 10 грн. штука такой болт...
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1299966
И так... Продолжим
Приехали сегодня шпильки
Покупал на форуме, цена 60 грн + доставка 15
По ходу купил прокладку
Как ни странно, но в прошлый раз брал дороже. Сегодня отдал 96 грн.
Осталось найти 11 резиновых прокладок под гайки и сразу всё под замену
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1302161
Пробег 45700 кмНадеюсь, что сегодня закончилась моя эпопея с клапанной крышкой cq.gif
Снял старую и вымыл масло в свечных колодцах
Хорошенько всё очистил от герметика и обезжирил
Вкрутил шпильки
Взял прокладку
Намазал ПАЛЬЦЕМ тонким, равномерным слоем герметиком и приклеил к крышке
Аналогичную процедуру сделал на головке
Ставлю крышку на своё место
Кстати стала как родная
И, как говорится, обтянул её, согласно мануала. Вот что получилось
Может кому и пригодится, вот фото крышек для сравнения
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1302740
Даешь красивую крышечку сверху! (под ВВ провода)
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1303225
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1303226
Поздравляю))) наконец сделал))))) :beer: :beer: :beer:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1303962
Звук мотора поменялся? Знакомый себе поставил один, говорит машина как-то громче работать начала, типа пластик смягчал шум, да и на крышке пластиковой с завода идет два куска шумки.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1304023
Ды как бы и нет. Ощутимой разнице в шуме не заметил. Попробую послушать без музыки ap.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1304294
Колхоз- зло. Но судя по кол-ву дырок крепления, родная тебе то же без колхоза не станит. Но какая ж она красивая, зараза.
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1305728
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1305959
Из последних новостей:
Небольшой автопробег 3200 км по дорогам ближнего зарубежья ( кому интересны подробности, можно глянуть
Средний расход 6.6л/100 с постоянно включенным кондёром.
Проверка ходовой показала, что ВСЕ тормозные шланги под замену! eu.gif На всех трещины bc.gif
С тормозами я шутить не люблю, так как был горький опыт на Славуте.
Сегодня приобрёл шланги и жидкость.
Пробег почти 50 тыс. Решил заодно заменить ремень ГРМ, так как пробег мой в основном по городу
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1316083
Не вижу смысла. Достаточно провести осмотр на предмет проверки натяжки и выявления потертостей, трещин и пр. аномалий. Если всё гуд, то катайся еще 10-ть тыков (до ТО-6). У оригинального ремня есть хороший запас прочноти, я бы не торопил события. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1316093
Не вижу смысла.
На 8-клапаннике да, а на моём 16-ти рисковать не охота be.gif Дороговат в ремонте. ХЗ кто собирал эти движки и какие на нём стоят расходники, да и маслице подтекало в его район dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1316102
Вот этим сегодня и занялись.
Внешний вид не особо порадовал, а при более детальном осмотре состояние ремня было похоже на то, как будто на нём проехали 80 тыс. be.gif
Сори за фото, но что то мой мобильник отказался делать нормальные фотки angry.gif
Процесс замены был на клубном СТО
Новый ремень
И сами ролики
По ходу поменяли и тормозные шланги
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1316592
Приехал ко мне сегодня радар-детектор
Покупал тут
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1317392
Андрей, я так понял твои шланги прошли 50000 км? Я тоже получил передние шланги КендК передние буду менять, печаль в том ,что мои родные с завода прошли 10000 км и им жёпа, увидел когда тянул датчик температуры окружающего воздуха от БК! Я в шоке, два слоя порепаны напрочь! Кстати по БК с тарировкай разобрался, а вот с температурой охлаждайки какойто непонятный для меня феномен!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1318468
Меняй сразу и задние, они тоже не ахти по состоянию bc.gif Это хорошо видно на подъёмнике
У меня всё гуд ay.gif Постучи в личку к Игорю 44, он подскажет что к чему az.gif
https://lanos.com.ua/topic/24578-bortovoy-zhurnal-lavka/page/42/#findComment-1318489
