Эмульсия после смены масла в двиг.
Эмульсия после смены масла в двиг. :shock:
Подскажите плис что может? Сразу после смены масла
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/
Имульсия после смены масла в двиг. :shock: Подскажите плис что может? Сразу после смены масла
Судя по фото- это пробка крышки клапанов. Однозначно, получился шмурдяк. Нужно все сливать и мыть двиг. Опиши подробней: какое масло было, что лил и где брал, была ли имульсия при сливе старого масла?
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/#findComment-567416
Да неее, если все масло нормальное и эмульсия только на крышке то катайся дальше и ничего не бойся.
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/#findComment-567424
Брал в магазине на старом такого не было, масло сливали без имульсии
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/#findComment-567426
может в новом масле была влага? потом выпарится :verysad: на щюпе вроде нормальное масло. завтра внимательней гляну
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/#findComment-567428
САНДРО LS, у этого масла не самые лестные отзывы. Поюзай поиск.
При смене ТМ масел советуют двиг промывать, походу это последствия.
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/#findComment-567442
промывал промывкой ZIK (на розлив) может из-за промывки?
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/#findComment-567451
По идее, имульсия это следствие попадания воды в масло. Если исключить ее попадание при замене и течь в блоке, то скорее всего, что-то ты налил не очень качественное. Подожди, можит кто еще что-то умное напишит. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/#findComment-567488
Както не думается что сразу после замены масла такая фигня :verysad: Ну спасибки за ответы :beer:
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/#findComment-567508
старая тема, ничего страшного нет, в поиске много тем
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/#findComment-567515
САНДРО LS
Я подозреваю,что ты просто-напросто не заглядывал под пробку до смены масла ;) А после смены просто обратил на неё внимание и о ужас!))))
Езди и не парься. Это конденсат. В холодное время года всегда так.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/24577-emulsiya-posle-smeny-masla-v-dvig/#findComment-567736
