керосин для чистки фрсунок
.я и все мои знакомие пользуютса таким спсобом: 1л ОЧИШЕНОГО КЕРОСИНУ(ПРОДАЕТЬСЯ НА БАЗАРИ 10-15ГРН)НА 60Л БЕНЗИНУ В БАК ДЕЙСТВУЕ 100%.САМ НЕ ВИРИВ ПОКИ НЕ СПРОБУВАВ,УЛУЧШЕНИЕ УВИДЕЛ С 50КМ,БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ВИБРАСИВАТЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ ЗРЯ.КТО НЕ ВЕРЕТ ЕТО ЕГО ДЕЛО УБЕЖДАТЬ НЕ БЕДУ ПРОСТО ХОТЕЛ ПОДЕЛИТСА СОВЕТОМ КОТОРЫЙ САМ ПОПРБУВАВ.В РЕЗУЛЛЬТАТЕ ПОЛУЧИЛ РОВНЫЕ ХОЛОСТИЕ,РЕЗКОЕ НАБИРАНИЕ ОБОРОТОВ,УМЕНЬШЕНИЕ РОСХОДА. P.S.МАШИНА СЕНС,БАК НЕ НА 60Л УЧТИТЕ!
Нарушение правил п.2.19.4. настоятельно рекомендую прочитать правила\vidoq
Змінено користувачем vidoq
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/
Уважаемый rus150986.
У меня к Вам один вопрос. Зачем Вы пришли на форум?
Сначала Вы создаете тему о том,
, а потом даете мудрейшие советы по поводу его чистки.
Настоятельно рекомендую больше слушать и меньше писать. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-567370
А потом жалуется что
поменял модуль зажигания, бензонасос, 2 форсунки, потом супермодна чиповка(быстрее потратить 400грн можно, если просто их выбросить), не говоря уже про датчики ХХ и ПДЗ, дорогущую диагностику(не знаю, где по чем. а у нас 100грн) и дорогущую промывку форсунок
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-567376
по-перше то шо инжектор "Г" я не писав а вказував на його недолики а саме дороге обслуговування.а одноклубники яки вже платили по 250грн зачистку думаю це позитивно оценят и збережуть деньги для чогось полезного а не прсто их викинуть.
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-567383
А ты не задумывался о том, что все твои проблемы именно из-за такого подхода к технике?
Я о керосине в баке не то что читать, даже думать не хочу. А давать суперглупые советы космического масштаба- это уже слишком. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-567389
к сожелению об етом способе узнал лиш после промывки форсунок на ТО(все остальне було поменяно до етого)а керосин зеливал етой осеню так как ехать на то не хватало ни нервов ни денег(когда ездиш на газу то форсунки забиваютса быстрее)
дило твое
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-567391
Вроде же уже обсудили этот вопрос?
Отдельная тема вряд-ли повлияет на мнение большинства.
ЗЫ. Хоть бы текст через Word прогнал...
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-567399
Судя по орфографии в посте топикстартера, закраиваются бооольшие сомнения с керосином.
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-567445
Ну для начала на правах оффтопа, автор - поставь любой нормальный браузер с проверкой орфографии.
а по теме.. обычный Винс, который используют для промывки форсунок, можно скормить движку и просто так.. это называется чистка без съема, не такая эффективная как на стенде, но есть пару плюсов - заодно чистятся и впускные клапана, камера, поршень, правда после этого настойчиво рекомендуют сменить масло..
Керосин достаточно сильный растворитель, конечно эффект от него будет меньше нежели от химии с кучей присадок.. но хуже он не сделает это точно.
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-567519
Это точно. В начале 90-х, когда был огромный дефицит с топливом и 3-х километровые очереди на заправки, отец помню, ездил в Кременчуг (вроде бы) покупал литров 200 бенза, дома бадяжил его с керосином и ездил, ну и продавал тоже. До сих пор помню эти металлические бочки в сарае, сейчас думаю - ужас :rolleyes:
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-567525
Спасибо, способ работает. После чистки проехал около 1000км проблем нет.
То что проблем нет - это и так понятно :)
А результат есть??? :D
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-636568
ЧИТСКА ФОРСУНОК В ГОРЛОВКЕ (ВИНСОМ) ДЛЯ ОДНОКЛУБНИКОВ 160 ГРИВЕН(1,5), СЕНС И 1,6 МОТОР ЧУТЬ ДОРОЖЕ. ЭФЕКТ 100%!
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-637294
не помню какой гадостью мне прочищали, стоила она 70 гр., без разбора системы, емкостью 1 литр. улучшения ощутимого я не заметил. после этого были проверены все электрические прибамбахи- без изменений. замерили давление топливного насоса: 2.2 атм. заказан в пятницу привезут польский блок. да попутно после обработки естественно менялось масло и свечи. итого с работой 410 гр.
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-637324
НЕ ЗНАЮ КАК ВАМ ЧИСТИЛИ... НО ФОРСУНКИ МЫ ЧИСТИМ СНЯТЫМИ И ПРОЛИВАЕМ ИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 4-5 КГС/СМ, КОТОРОЕ ВЫШЕ РАБОЧЕГО. ПРИ ДРУГОМ РАСКЛАДЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА НЕ ДОСТИГНИТЕ!
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-637369
форсунки снимали и чистили "под давлением" 20тыс. назад (два года) ЭФФЕКТА НЕ БЫЛО. по части это касается добросовестности ремонтников. поэтому уже никому не верю и свое авто ремонтирую и обслуживаю самостоятельно
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-637397
ЭТУ процедуру надо желательно проводить в комплексе с заменой топливной сетки, фильтра и промывки дроссельной заслонки! после: проверить провода, свечи и подключить к компьютеру, чтоб проверить параметры работы и при необходимости обнулить его(если нахватался неисправностей). И, поверь мне, эффект будет что надо!П.С. провожу эту процедуру трижды на день! Все уезжают довоьные!
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-637455
результат получил после первых 50 км, до этого троил ппц(покатался не раз на пустом баке). Сейчас всё ОК!
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-642015
я не против керосина. Решил поэксперементировать. Было в баке литров 30 бензина. Долил туда порядка 2 литров керосина. Проехался, тяга естественно уменьшилась, результат есть, но не значительный и проявился он при следующем заливе топлива. Что то все таки помыло, расход уменьшился - но повторюсь - результат незначительный, но есть. Возможно просто 2х литров мало - надо было несколько баков с керосином выкатать.
Мыли знакомому форсунки - снимали и мыли, так керосин с трудом, практически не размывал нагар на пластиковых колпачках.
Дальше - взял у знакомого баллон, залил в него ВИНС, заглушил обратку и подсоединил балон вместо бензонасоса. Создал давление 3 атм и завел движек. Так сказать осуществил промывку инжектора, форсунок, цилиндров, колец и т.д. не снимая с авто. Правда после этой процедуры надо менять масло, но результат намного лучше чем после керосина.
Вывод очевиден: играться с керосином можно но эффект совсем маленький, но все же есть.
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-642056
Хорошо что не посоветовали залить Винс прямо в бак.Хотя таких умельцев я встречал и ремонт потом обходится не в одну сотню грн.
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-642167
Это смотря какой ВИНС. Есть и такой что заливается прямо в бак, а этот вроде как в бак лить нельзя. Сам не проверял, но якобы после него бензин сворачивается.
P.S: Только что заправился - влезло 41,92 литра и проехал от прошлой заправки 610 км из них - порядка 70 по трассе.
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-642236
Керосин такой надо лить
или какой-то другой?
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-645976
я лил другой марки но тоже было написано "очищеный", думаю смысл тот-же
керосин он и в африке керосин независимо от этикетки
https://lanos.com.ua/topic/24573-kerosin-dlya-chistki-frsunok/#findComment-653557
