Обшивка крышки багажника на ланос
Так как похожей темы на форуме не нашол то решил разместить отчёт о проделанной работе. Решил себе сделать обшивку крышки багажника на свою лань за неимением штатной. Для я взял кусос ДВП и с помощью заранее подготовленных лекало из бумаги очертил и вырезал будующий контур обивки. Получилось следующее:
Далее ДВП было выгнуто по основанию крышки (для удобства принятия формы ДВП можно немного намочить).
Потом делаются отверстия под будущие пистоны для её крепления, так же не забываем сделать отверстие под вровод идуший к крышки.
После этого, уже на половину готовая обивка ещё раз примеряется к крышки, и если она ложится идеально, то можно приступать к обклейки её карпетом.
Когда она уже хорошо высыхнет, её можно крепить на место.
После того как всё удачно получилось можно и :beer::boyan:
Edited by memphis
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/
Молодец, классно получилось! А в крышке под пистоны отверстия сделаны с завода или сверлил? (не могу сейчас глянуть)
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-566797
Класно получилось.
А ДВП нормально согнулась или нужно какие-то дополнительные процедуры совершать?
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-566799
молодца.
цена вопроса, можно в личку
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-566805
Прикольна ідейка, берем на озброєння
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-566806
автор несомненно молодец. Классно получилось. Я такую обивку покупал за 160 грн. (пластик с карпетом +пистоны).
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-566809
Ну не совсем такую. badman делает
, а он водостойкий. Тут ДВП можит от влаги покрутить. Нужно было перед обклейкой окрасить. И еще вопросик, между ДВП и металлом багажника ничего не подкладывал? Боюсь, что может тарабанить.
А в целом зачет, молодца!
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-566819
Молодец,хорошая работа.
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-566854
Да с прессованной бумагой немного прокол, мог ведь из лиенолиума вырезать, тогда точно не поведет от сырости
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-566882
Дааа, класс! :yes: Пол в багажник из фанеры с откидушкой уже сделал, теперь займусь по образцу и обшивкой крышки 8-)
Да, поделись инфой, во сколько тебе карпет обошелся?
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-566896
Посмотри от куда родом ТС. Думаю его цены тебе не помогут. :tong:
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-566980
отлично, я тоже такое хочу. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-567056
Отверстия сверлил сам.
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-567069
Нормально. Только надо сначало посмотреть, в одну сторону она хорошо сгибается, а в другую ломается. Ещё можно немного намочить, в теме об этом писал.
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-567070
Перед обклейкой карпетом обшивку следует пропитать антисептиком. Его сейчас навалом, он используется для обработки деревянных покрытий сауны и бани. После пропитки образует водоотталкивающий слой. Между ДВП и металлом проложен карпет который был подвёрнут в процессе проклейки.
Ту идею, что предложил Igr44 с линолиумом это туфта полная, летом когда авто нагреется линолиум станет мягким и провиснет. P.S. Данный вид основы рассматривался.
ДВП самое то, за неимением стеклопластика.
Змінено користувачем bashk1r
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-567075
А что двусторонний скотч в полости (углубления) крышки багажника , или куски шумки с двусторонней клеющей основой религия запрещала поклеить? И ничего бы не обвисало и площадь крепления облицовки с крышкой на порядок бы увеличилась :)
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-567133
Всё равно фигня получится. Зачем заморачиватся с двухсторонним скотчем, если можно сделать из ДВП. А полости проклеить виброй и шумкой. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-567138
+1. Конечно есть жестний линолиум (по качеству ближе к пластику), только это будет уже не бюджетно. ДВП самое то. Если у badmanа будет дорого купить пластик, то себе то же так буду делать. Давно вынашиваю идею с зонтиком "аля Майбах". Вот:
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-567148
Уж лучшу туда знак аварийной остановки прикрепить, нежели зонтик.
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-567163
В Майбахе и в Мерсах "S" класса там зонтик, а знак можна и рядом с запаской кинуть. Ниче ты не петришь в "красивой морской жизни". :ay-yay:
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-567176
Прям как заводская оббивка получилась, так все аккуратно и подогнанно, единственное у меня вопрос как так гнуть ДВП, чтобы она по профилю багажника согнулась, это что согнул приложил, согнул еще чуток - приложил или как?И еще я понимаю что топикстартер из России, или может кто другой где продается этот "карпет" и что это за материал такой?
Змінено користувачем Lucas
https://lanos.com.ua/topic/24545-obshivka-kryshki-bagazhnika-na-lanos/#findComment-567666
