На сенсі прогогоріли штани...
Після їзди по трасі почала машина ричати. Заліз під машину, побачив, що згоріли штани, там внизу, там де планка, планка відпала. утворилася дирка. Підкажіть заварити чи купити нові. Що краще?
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/
Ну если штаны в порядке, то проще по месту приварить крепление причём не снимая штанов. Если менять то гемор, может шпильки оборвать и придётся повозится. Имхо подварить просто и дёшево.
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-566490
Замена штанов на пробеге 115 000 км. Один час работы даже без ямы.Сам не ожидал.
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-574637
Чтоб не создавать новую тему, напишу тут.
Заметил что штаны на моем сенсе стоят на 2 см ниже от защиты, т.е. большая вероятность зацепить штаны и их порвать... Вот думаю их снять и немного укоротить трубки на 1.5-2 см. Кто-то с таким сталкивался? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-995271
Может лучше опустить защиту?
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-995420
Что-то не хочется... Думаю поставить скоро резину с высотой 65..
А какие могут быть последствия если немного укоротить трубки? Мне сказали что скорей ржаветь начнет..
20vlad78 у вас штаны на уровне с защитой стоят?
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-995787
Защита даже чуток ниже,чем штаны. Просто такая конструкция моей защиты,выше она не станет никак. И бывает,что чиркаюсь ей о неровности,поэтому надо внимательно выбирать дорогу,где проехать)))) Низкая очень :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-996421
думаю, впринципе, можно подрежать штаны, но потом надо будет ставить метал. гофру-плетенку.
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-996443
А что это за металическая гофра плетенка?
20vlad78 как они так могут делать детали не могу понять...Ведь самое интересное то что места между штанами и выемкой в кузове для штанов 3-4 см...Не могу понять что так трудно штаны делать короче хотябы на 1.5-2см...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-996708
вот такую вещицу
Это для того чтоб не грелся кузов я так понял? Она ставится на хомуты? А что от оставшихся 2-3 см будет идти тепло на кузов?
Извините если загрузил вопросами...
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-996850
нет.... вообще то из-за своеобразного строния выхлопной системы сенса, вибрация двигателя на выхлопную мало рассеивается, и тем самым "штаны" не столько прогарают, сколько лопаются от вибрации... вот данная гофра является хорошим спасением, т.к. поглащает вибрации , создающиеся резонансом двигла ( надеюсь правильно сказал)
Но т.к. если укоротить штаны Сенса , то по высоте штаны не сойдутся с переходной трубой на глушитель. Вот поэтому, я так думаю, что-бы компенсировать разницу в высоте между штанами и переходной трубой, можно поставить плетеную гофру.... она и поглощает вибрацию, и тем самым компенсирует по высоте отрезаный кусок от штанов...
Это мое предположение.... и утверждать не буду...думаю совет гуру будет более практичен. :)
Пы.Сы. допишу : вопрос только в том, а стоит ли оно того??? у меня на 102 тыс. тоже штаны накрылись, а именно треснули. а не прогорели.... заварил....через недельку опять трещина... ИТОГО : 115 штаны и 130 грн переходная с гофрой + прокладка 11 грн + замена 1 час с перекурами, пока WD-40 БОЛТЫ раскисает. ДА, у меня защита тоже выше трубы на 2-3 см....но чего-то такого смертельного за все время цепляний защитой - выхлопная не почуствовала..... :)
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-996864
Вот думаю я что делать, поставил новые штаны и так езжу, пока на 3 шпильках...4 нужно высверливать а времени не было...нужно было срочно ехать...вот так и езжу пока..
Кстати штаны у меня тоже треснули и я думаю что возможно их где-то и зацепил...вот и думаю про укорочение...
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-997017
[quote name
У меня тоже защита выше трубы. В один прекрасный момент на проселочной дороге цепляюсь за что-то твердое, и не выдерживает такой нагрузки выпускной коллектор.Он просто раскололся пополам ,т.к. отлит из чугуна.После его замены на новый ,думаю,надо как-то укоротить трубу ,т.е. поднять ее выше защиты.
Всем удачи. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-998269
Всем удачи. :beer:
Вот и я думаю, может кто-то еще что-то скажет насчет укорочения? :beer:
https://lanos.com.ua/topic/24521-na-sensi-progogorili-shtani/#findComment-998376
