Вопрос о вылете диска (R13 литые).
NoKian
можно узнать модель диска легкосплавного который ты взвешивал?
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-59866
NoKian
корметал 623 кажется
pic.php?mode=large&pic_id=3829
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-59869
To ROM
Спасибо за совет!
Попробую обойтись подъёмом кормы.
Если не сложно подскажи, пожалуйста, стоимость материалов, работы, время за которое её сделали.
Привет!
Резиновые вставки под задние пружины стоят 40-60 грн за пару (40 - кустарные, 60 - заводские, сделаны на КРАЗе, Кременчуг). Столбики под аммортизаторы - 50 грн за комплект. Покупал на Перова, павильон по-моему №548, там мужик толковый, сам мне подсказал. А ставить не долго, 20мин, надо на подъемнике поднять, но самому не справиться - вдвоем, прийдется колесо вниз тянуть, чтоб под пружину эту резину засунуть. Лучше в условиях СТО.
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-60050
На коробке написано ЕТ30. Но не факт что коробка с этих дисков.
Аты внутри на диске посмотри, там должно быть ЕТ написано
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-60051
To Rom:
Very big RESPECT!!!!
To Vlatim:
Не сомневайся у тебя действительньо dj-321 c et 30.
Я когда писал о трёх вариантах, так это был второй, который очень нравился жене- чуть не взял. (третий - dj-103)
НО! Мой ЕТ-28 торчит действительно вполовину меньше твоего ЕТ-30.
Вчера специально засматривал - миллиметров 5-7 против твоих 15-ти.
А это весьма странно.
Может у разных турецких производителей (DJ @ Kormetal) разное понимание значения ЕТ :wink:
Или дело в пластмассовом центровочном вкладыше, точнее в том что они разные....., или разные диаметры посадочных отверстий дисков :?:
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-60125
Значит так Андрей по своему опыту родные стальные диски на 13 при развороте цепляет за защиту литые диски на 14 с вылетом на 38 те что ты видел у меня не цепляют ни где и ведут себя отлично....
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-60146
To ALKAS:
Приятно слышать, пардон читать, об отсутствии у Вас проблем.
Мой зимний вариант на 13- х стоковых дисках (ЕТ-49) Росава БЦ-6 175/70-13 ничто нигде и никогда не трёт, даже при максимальном вывороте руля на развороте.
Летний вариант на 13-х kormetal 883 ( ET-28 ) dEBICA passio 175/70-13 (это лето доезжу) трёт только задние на серьёзных неровностях дороги, когда сильно прыгает пригруженная корма (одним человеком), на скорости под 100-120. Наверное "ганять" надо потише.. на стоковых амортизаторах и пружинах.
На пасху посажу назад трёх карапузов - попробую.. Если песня повториться - подниму корму.
Всем спасибо за участие.
8)
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-60216
Плассмасовый вкладыш не выдвигает колесо наружу, он ставится только для того, чтоб колесо можно было подвесить ровно на его место и привинтить. Да и диаметр тут не важен, он ведь тоже с вылетом никаким боком не связан. Может у вас сами барабаны колес разные, например кто-нить поставил на зад дисковые тормоза, следовательно и крепление колеса поменял, вот и вылет разный!
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-60300
Вчера проверял на затирание. В салоне 4 человека. На скорости 120, при проезде неровности, сзади что-то чиркнуло. Остановился, посмотрел и обнаружил: pic.php?mode=large&pic_id=6976.
Не уверен, что этого не было до того. При покупке машины кажется, на одном колесе была подобная потертость.
Пластмассовых подкрылков нет. Если будет тереть, то об внутреннюю сторону арки. А это очень серьезно - 2-3 чирка и шины нет.
Вид с диска на арку. Снизу вверх.
Так же кажется что выступ за брызговик левого и правого колеса не одинаковый, на правом брызговик сломан.
Хочу заметить что на бампере есть след от удара, так что он мог сдвинутся с места и таким образом получается такой большой вылет относительно брызговика.
Займусь измерениями на выходных.
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-60401
А я вот купил такое.
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-60548
Пардон за оффтоп... а обьясните друзья что это за штука такая...вылет.. бо я токо понял что это где-то на диске... говорю сразу не блондин! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-60549
Вылет (ЕТ) - расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах). Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. При значительных отклонениях вылета от рекомендуемого шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески. Кроме того, установка колес с вылетом, значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий.
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-62082
gunner05 спасибо огромное за пикч. Очень доходчиво и понятно. Теперь знаю, как и что смотреть. А то я уже в этих цыферках запутался, что неда дольше чтоб лучше что меньше. Пока разбирался вся охота отпала диски менять. :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-62100
на Sense стандартный диск R13 вылет ET49 я себе поставил литые R13 ЕТ38, диски с большим вылетом помоему не стоит ставить.
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-62130
Помогите - начитался про затирания, испугался :) , прошу совета. Приглянулись вот эти диски AITL 508 параметры
R14(!!!) 6.0 4x100 67.1 вылет - 45 - станут ли они нормально на Сенса???????????!!!!!!!!!
Если не в тему - модератор - перенесите, пожалуйста куда нужно :)
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-63936
можешь смело ставить.
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-64004
Спасибо, диаметр центрального отверстия заявлен 67,1 - проблем не будет ??? (где-то читал что он на Сенсе 56.6)
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-64151
гланое чтоб ДЦ был неменьше твоего. так мне объясняли продавцы дисков, и так оно по логике вещей.
сам подумай, в диске есть дырка для торчащей хреновины, главное чтобы эта хреновина туда влезла, конечно лучше чтобы по размерам дырка и хреновина соответствовали, но и с большей дыркой ездить можно, так катаются 90% автолюбителей.
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-64165
ггггг.... доходчиво... спасибо
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-64560
Центральное отверстие диска должно точно соответствовать диаметру ступицы(это та хреновина которая торчит, смотри на железные диски с завода-стоят без зазора!)) в твоем случае
при ЦО диска 67,1 мм, попроси продавца укомплектовать диски центрующими кольцами из пластмассы, размером 67,1-56,6 мм
(размеры пишут на колечках, если кольца не самопал)
вот тогда 100% не будет проблем.
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-64675
Поездив месяц на новых дисках, пришел к выводу что с ЕТ30 без подкрылок НИЧЕГО не затирает. Затирать может если было плохо отрихтовано или если проблемы с подвеской.
За это время привык к возросшему усилию на руле, и понравилась возросшая устойчивость на дороге.
Из-за того что ширина диска 5,5 высота профиля шины немного уменшилась. ИХМО легче повредить диск. Но я попадал в 2 ямы по 8см- все ОК :lol: .
Кстати, под наш размер и вылет, кажется подходят диски от Hyundai
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-64850
а без этих колец разве нельзя?
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-64852
можно, если не интересует конечный результат :D (с)Жванецкий
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-64855
Я цієї весни поставив з вильотом ЕТ 35.... до заміни задніх аміків відчував інколи на ямах...зачіпала різина за підкрилки...
До речі про так званих продавців на ринку Пирова...одні нехороші враження (щоб не сказати грубіше)... всі специ, що не підходь і з тебе стараються зробити дурака...Культура аж через верх пре...Хами одні...Ніби ти прийшов не йому дати заробити, а винуватий в тому, що на ринок потрапив...
Запитую, диски на ланос, вильот 49 або щось по ближче до рідного... а вОНО розвиртається, я з тобою і говорити не буду...мол іди звідци Дурак, хоч бери 28 ... всі беруть...
Та і якість деталей бажає бути кращою...
Можливо хто підкаже хорошу точку, котрі паливо не продають... Набридає через раз купувати дрянь...
З головною парою я вже не одноразова писав на Форумі влетів...а нещодавно із сальником полуосі...однаково, що за 10 грн. в Українці, що за 30 грн на Перова - всерівно масло біжить... Дрібниці, але всерівно обідно...
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-67758
В англоязычной википедии написано тоже самое. Так что это правда 100%.
https://lanos.com.ua/topic/2448-vopros-o-vylete-diska-r13-litye/page/2/#findComment-86767
