непонятный свист ?!?!?
Вчера утром завел маФыну в гараже и услышал не громкий свист, как будто что-то крутиться без смазки, открыл капот, походу звук ишел с генератора... может вымыло смазку? или намерз лед с вечера? может ремень в холод издает такой звук? Но походу после часа езды звук исчез... :wink: Не люблю зиму...
Что скажете? кто-то сталкивался с подобным? Lanos 1.5
https://lanos.com.ua/topic/2447-neponyatnyy-svist/
тут все просто как 2х2
подтянуть ремень генератора!
Спасибо за совет!!!
https://lanos.com.ua/topic/2447-neponyatnyy-svist/#findComment-51833
Упс у меня тоже самое, 26 тык и утром когда завожу слышится легкий свист или скрип не пойму, слух не музыкальный. Как определить что ремень натянут или как его натянуть самому? Или лучше на СТО заехать?
https://lanos.com.ua/topic/2447-neponyatnyy-svist/#findComment-53572
то Valera : если до этого не имел опыта, то лучше заедь на СТО, пусть проверят натяжку ремней...
https://lanos.com.ua/topic/2447-neponyatnyy-svist/#findComment-53581
Если не поможет подтягивание ремня, попробуй прижать пальцем датчик коленвала. У меня свистит именно он, и свист такойже как и от генератора и трудно понять откуда именно свистит. PS: у меня SENS
https://lanos.com.ua/topic/2447-neponyatnyy-svist/#findComment-53665
Свист пропал сам собою. Думаю связан был с сильными морозами. Спасибо всем за советы. Если проявится поеду подтяну ремень и датчик посмотрю. Если нет проделаю это на 30 тык. когда буду менять масло и фильтры. На гарантию забил из принципа.
https://lanos.com.ua/topic/2447-neponyatnyy-svist/#findComment-53939
