Тормозные колодки
:preveds: Я тоже над этим задумывался :m/: , равномерно донашивать колодки поменяв местами :brows: .
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-330951
мне такое даже на СТО пацики посоветовали. Раз мои стерлись за 20 тык с одной стороны полностью, с другой немного - то через 10 можно смело переворачивать. Ну или по крайней мере снять, посмотреть износ и может перевернуть через больший пробег. Смазка суппорта - это фигня. Мои суппорты ходят свободно. Это из за особенностей работы тормозной системы. Мож направляющие суппорта немного не так стоят как у других или с цилиндрами шото, что неравномерно давят. Говорят - ты из-за этого что менять все будешь? Забей и просто переверни колодки. Делов на 10 минут, заодно и посмотреть что там творится можно. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-330957
Ток вопрос появился в связи с заменой стоковых польских жестких колодок на мягкие СКТ. В конце торможения при почти блокировании колес слышится как бы хруст или биение диска. На родных колодках такого не было - только поменял и сразу началось. Это может быть из-за того что на диске от этих говняных ФСО небольшие борозды и буртик остался или особенность СКТ просто? 8-)
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-330959
Так не может быть. В нашей конструкции всего один цилиндр в суппорте. Если б он давил не так как полагается,то обе колодки на этом колесе изнашивались бы очень медленно и торможение было б никаким.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-330965
значит направляющие как то не так стоят или трубочки может не то сечение имеют - хз, но реально давит ближнюю колодку. а потом через нее дальнюю. Суппорты руками пробовали - ходят отлично. На разных машинах почему то по разному изнашиваются колодки. У кого не равномерный износ советуют забить и просто менять их местами.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-330966
GlaS
Эти борозды и буртик легко снимаются старым напильником на поднятой на козлы машине и с включёным двигом и 2 передачей, :yes: как токарь это делает, только с соблюдением ТБ.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-331778
Сенкс за подсказку......а вообще знаешь дядька.....форум прочитал весь.......последние мои посты ток в курилке днепропетровской, ибо траблы Ланоса уже кажись все знаю. А вот смотришь на людей, коорые берут б/у Ланос или не читают форум....ездят по 50-100 тык и даже не паряться :D Ездит и ездит....тормозит и тормозит......какие там очистки РХХ или ДПДЗ? Сотрудник купил б/у Ланос и уже пробег 130 тык - пытались недавно РХХ открутить посмотреть...даже с места не сорвали крепления - его похоже и не трогал никто за 10 лет. А ездит жеж 8-) Я к чему.....мож пусть скрипит и трет?
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-331787
Народ дайте відповідь на дурне питання задні колодки в сенсі такі як в ланосі чи інші???
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-343942
Такі самі. Тільки в Ланосi 1,6SX інакші...
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-343950
+ мои 5 копеек :oops: Колодки скрипят тогда, когда состав самих колодок (наполнитель) жесткий. Похоже, что туда добавляют металическую стружку :lol: (они реально ржавеют). Такие колодки хорошо тормозят, но и также хорошо стирают тормозной диск. :yes: А самое романтичное, что они при этом очень хорошо поют. :energy: То есть реально есть выбор - ставить мягкие колодки, или твердые (музыкальные дискогрызы). Ребята на СТО мне советовали ставить мягкие, но откатав на мягких 30 000 остался ими не доволен - при равномерном торможении например с 80-100 км/ч они сначала тормозят, а когда остается километров 40 то приходится дожимать педаль для продолжения равномерного торможения(не знаю, может они нагревались и переставали эффективно тормозить). Из за этого я поставил жесткие колодки - эффективность на высшем уровне! Правда ППООЮЮТТ :energy::energy::energy: Но меня это не смущает, тормоза для того чтобы тормозить, а то что поют - так пущай поют, главное чтобы тормозили!(магнитола тоже помогает решать проблему) :yes: Износ тормозных дисков - так это не проблема - 280-300грн пара! жесткие колодки - 80 грн. А для смазки направляющих суппортов и винтов я использую простую графитную смазку - дешево но сердито! ни разу не подводила!
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-343978
yuska
В таком случае графитку делают сами из графитного порошка и литола т.к. он не боится температуры, а готовая графитная смазка на солидоле и при торможении это всё начинает течь, ну и вид и если встречным :witch: ветром на диск закинет...
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-344818
Чтобы был равномерный износ колодок нужно разработать цилиндр ( под пыльник налей WD-40 и несколько раз задави и полностью выдави поршень, доливая при этом вэдешку.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-345240
Всем привет. Походу скоро и мне прийдется менять, проехал 30К. Один мастер сказал еще тысяч 20-30 проедешь, другой говорит на 10 хватит. На днях на То еще раз уточню че там и как. Один из корешей сказал что очень даже не плохие колодки Ferodo Sport (ставил на Ланосы постоянно). Че скажете ? Как бы хотелось и нормальные и без фанатизма взять.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-349586
Колодки украинские dafmi ничуть не хуже ходят, а цена 60 грн. Дорого стоит не столько качество, сколько бренд. Недавно нашел сайт
, позвонил на фирму в Виннице, у них машина ходит в Киев, так они водителем передают, представительства в Киеве нет. Розничная цена ДПДЗ (есть на ланос, есть на сенс) 37 с копейками грн. Специально прошелся по магазинам, везде цена на ланосовский от 170 грн., спрашиваю мол вот в Виннице есть такое дело за такие деньги, а они мне уго же меньше чем за 100-120 грн. они бы не продавали...
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-349650
. Когда Я говорил о смазке направляющих суппортов и винтов, то Я не имел в виду мазать как масло на хлеб, (с таким же успехом можно сразу диски смазать :D ) а просто нанесение смазки на поверхность, что бы только покрыть поверхность тонким слоем!
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-349660
по совету механика в марте поставил RESMA, проехал 17 тык., доволен - не скрипят, не пищат. визуально посмотрел- еще столько же проедут.
RESMA - рулит! поставил уже второй комплект (проехал на первом около 70 тык.) доволен, аки слон!
правда, ездить тоже надо правильно. я больше торможу двигателем, чем колодками. когда в плотном потоке где-нибудь на трассе впереди меня едет товарищ, у которого стопы каждые 5 секунд загораются, то... нет слов! >:-] хочется от него подальше! :) с другой стороны, наука правильно ездить приходит только с опытом.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-358745
Всем доброй ночи. Привезли мне колодки Лукас ТРВ. Типа ж бомбезные. Поставили, поездил около 200 км чтобы притерлись, ездил аккуратно, резко не тормозил. А вот сейчас, когда уже прошел почти под 1К - когда порезче торможу - то подпискивают чуток. Колодки работают супер, тормозят отлично я бы сказал, но вот звук чуток не приятно :(. А мне говорили что типа пыльные и не скрипят. Ну типа на разных машинах ведут себя по-разному. Но всеравно хотелось тишины. Терь жена еще пилит :) типа было кул, поставил какое-то Г.. что подпискивает. :)
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-367281
Поставил себе SCT , одни из самых дешовых, стали без проблем, ходят нормально, без каких либо звуков. :) Износ диска, правда, не зеркальный. :mda:
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-367370
Поставил себе тоже эти колодки, других не было,а эти стояли 80 грн., короче поменял (на родных 63 тык отктал и проблем не было, сказали тык 5 можно было еще катать, я был на ТО потому решил сменить), тормозить стало вроде как то резче что ли, но писк если чуток нажимаешь просто капец, как на уазике >:-]
Теща подкалывает : теперь я слышу как ты едешь, как жигуль соседа :shecry:
Так мало того что пищат, так когда из 100- 120 тормозишь до 40-50, без блокировки - еще и гудеть начинает :shock: . Да так гудит, что страшно становится, ощущение, что железо об железо, но не всегда, а совпадений пока не установил, сам в этом ноль, на СТО 150 км.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-367420
Доброй ночи народ! Кто, что скажет про колодки ABS? Брал в маг Кореец за 87 грн обещали что мягче родных. Поставил неделю назад. Пищат заразы как на старом ПАЗике. Заменил стоковые на 76 т. Износ диска порядка 1 мм.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-373749
правда, ездить тоже надо правильно. я больше торможу двигателем, чем колодками. когда в плотном потоке где-нибудь на трассе впереди меня едет товарищ, у которого стопы каждые 5 секунд загораются, то... нет слов! хочется от него подальше! с другой стороны, наука правильно ездить приходит только с опытом.
А если коробка передач - автоматическая, как двигателем тормозить?
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-374597
:D тссссс....не пугай человека. :ay-yay:
Если коробка автомат - то колодки уже расходники как и бенз :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-374702
примерно так: нажал тапку газа- отпустил, нажал-отпустил и т.д. :D
какая разница, что МКП, что автомат?
ТОРМОЗ поменьше дави!
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-385585
Вчера был на комплексной проверке подвески (комп) - сказали, что тормоза в идеальном состоянии!!! это при колодках дафми :shock: Как оно может так пищать, и гудеть и при этом тормоза супер??
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-386336
Насколько я понимаю, то АКПП подкидывает оптимальные передачи, т.е. затормозить "внагрузку" двигателем не особо то и получится?
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/6/#findComment-386830
