Тормозные колодки
Проходил ТО 30 тыс - ребята спросили когда я колодки менял. сказал что родные еще :) - офигели и спросили знаю ли я где находится педаль тормоза... почти нульц - результат езды в спокойном режиме и активном торможении двигателем.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-236903
по совету механика в марте поставил RESMA, проехал 17 тык., доволен - не скрипят, не пищат. визуально посмотрел- еще столько же проедут.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-236984
Яка мінімальна товщина накладки на передніх гальмівних колодках :?: В мануалі знайшов дві цифри, в загальних даних по регулюванню та наладці - 2 мм. В розділі ремонт та заміна гальмівних колодок - 7 мм. Де правильно - ? Адже різниця становить -5 мм. або 25-30 тис.км. :? З задніми все яно цифри однакові - 0,5 мм.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-240109
Замінив колодки на 45 тис. Поставив VALEO. Гальма стали приємнішими, м'якшими. Як будуть служити, побачимо.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-240145
І всеж, розмір допустимого залишку накладки передньої гальмівної колодки 7 мм , чи 2 мм :?
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-240237
KKK
Учитывая то что всего толщина накладки ок 10 мм то я за вариант 2 мм. Иначе как-то нелогично получается....
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-240297
Никто не в курсе.... на ланосах Т-150 с объемом 1,5 колодки как у польского 1,5? Потому-что колеса ставят 14 с завода(как на 1,6 поляке, а там суппорт другой и колодки соответственно длинее...) Для себя интересно=)
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-250040
Не буду ложить на рельсы, но на "полуторку" ставят тормозные диски и суппорта 13-ти дюймовые. На 1,6 - 14".
Сужу по себе. Двигатель - 1,5, колесные диски - 14", тормозные диски - 13".
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-250310
Итак, на третьей странице темы обсуждение критерия необходимости замены колодок перешло в стадию голосования.
То есть на требования производителя - минимальная толщина фрикционной накладки - 7 мм., минимальная толщина тормозного диска - 19 мм. можно смело забить?
Я не ерничаю. Просто у меня сейчас - 7 мм. и пора принимать решение.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-252983
Нет такого требования! Производитель пишет,что предельная остаточная толщина 2 мм :!:
У меня 7 мм было тыщ 50 назад,до сих пор езжу :wink::)
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-252996
После замены на СТО передних тормозных колодок вместе с передними аммортизаторами - пропали тормоза на задних колесах :shock: , бабло на СТО платить больше не хочется, может прокачать/ заменить тормозную жидкость/ задние колодки- хотя мастер говорил задние в норме, машинка не гарантийная.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-253025
Вот тут
в файле lanos7.djvu, стр.170
И вот тут в файле 4D.djvu, стр 4D2
указана минимальная толщина накладки 7 мм.
Правда вот тут сказано: «минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1,5 мм».
Первым двум источникам верится как-то больше, ведь все-таки это книги со всеми прилагающимися реквизитами.
Но все-же - где правда?
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-253060
Та то ошибка :wink: Ну правда,если логически подумать 7 мм это почти новые колодки :!: На кой их менять?
У меня в мануале написано: (дословно)
Минимально допустимая толщина накладок для колодок тормозов
Передних 2,0 мм
Задних 0,5 мм
Минимально допустимая толщина тормозного диска передних тормозов 19,0 мм.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-253065
Ланос 1,5 SE Проводили ТО-3, майстер сказав, що на 5 тис. повинно вистачити рідних колодок. Приїхали на ТО-4, інший майстер поміняв передні колодки, сказавши, що 2-3 тис. км проїхати ще можна було (~2 мм). Я вважаю, що 40 тис. км для рідних колодок не великий, але розумний ресурс.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-254598
В "русском" мануале 7 мм
В "Польском" мануале 7 мм
и в мануале на Авео тоже пишут про 7 мм
Я склоняюсь к 7 мм
Еще бы у "корейцев" посмотреть :)
Специально сходил на книжный рынок, посмотрел как у НУБИРЫ (у нас колодки одинаковые). тоже написано 7мм
вероятность опечатки в 4-х книгах отпадает.
И думаю правильно, определенная толщина для того что бы при интенсивном торможении тепло от трения не передавалось на тормозной цилиндр и далее к тормозной жидкости.
У меня был случай на "жигулях", колодка стерлась полностью, и при спуске с Ангарского перевала в Крыму, провалилась педаль тормоза, анализ показал что нагрелась колодка и закипела тормозуха, образовался воздух, и следствие плохое торможение.
Можно думаю ездить и до 2мм, но это при эксплуатации в равнинной местности. А у нас ГОРЫ, и с ними не шутят.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-267188
РУКОВОДСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЯ
ЛАНОС ТОМ I
Обратите особое внимание: Минималь­
ная толщина внутренней или наружной
фрикционной накладки равна 7 мм.
5. Устанавливайте тормозные колодки
только в комплекте одновременно на обоих
тормозных механизмах.
А это из книги Сенс
А в книге Шеви Ланос изд. третий рим стр.194-195 вообще написали 1.5 мм толщина фрикц. накладки.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-267320
Я думаю что некоторые издательства экономят на корректорах, сегодня на книжном рынке показывали "Правила дорожного движения "в которых в некоторых пунктах просто отсутствовали целые предложения.
Да что там ПДД купюры гривны и то одинаковых трудно найти полоски справа (светлые) разной ширины как будто кто то сидит и ножницами режет, а "10" то с черным то с коричневым Мазепой.
Мы то понимаем что червонцы слишком дорого подделовать :)
а иностранцам не объяснишь, что какая краска была такую и взяли :)
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-267412
Купил колодки, и там советуют до 2мм снашивать. :?:
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-267622
Я склоняюсь к 7 мм
Все эти машины родственные и мануалы перепечатываются один с другого! Один раз ошиблись и пошло поехало :wink:
Мой выбор 2 мм! :za::)
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-267638
У меня тоже чё то стали пищать колодки - пробег 16 тык. Писк - это от чего?
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-267650
:preveds: Я тоже за 2 мм :za: :!:
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-267652
А кто производитель? Колодки попробуй слегка наждачкой терануть, если в них было дело, должны замолчать.
https://lanos.com.ua/topic/24445-tormoznye-kolodki/page/2/#findComment-267654
