Горит датчик масла
Сегодня во время езды у меня загорелся датчик масла, остановился проверил масло, масло в норме, завожу машину не горит, через полминуты-минуту снова загорается. Потом пару часов машина постояла, завел - поехал, снова горит.
Что это может значить???
https://lanos.com.ua/topic/24440-gorit-datchik-masla/
либо насос не качет масло, што очень страшно для мотора, либо датчик давления полетел, особо не страшно, но менять придёцца.
Проверь, может контакт плохой, может задели нечаянно и он там не сопельках висит.
https://lanos.com.ua/topic/24440-gorit-datchik-masla/#findComment-565137
Не совсем на соплях, просто там на датчике обычный ножевой(плоский) контакт, мог окислиться
https://lanos.com.ua/topic/24440-gorit-datchik-masla/#findComment-565143
Проверьте давление в системе смазки механическим манометром (у мотористов есть такие)или замените датчик аварийного давления масла,он срабатывает (т.е.замыкает свои контакты на "массу" при давлении в системе смазки менее 0,4-0,6кг\см).При плохом контакте провода к датчику лампочка аварийнрго давления может не загоратся-это не Ваш случай.
При отсутсвии давления масла двигатель выйдет из строя и очень быстро!
Ищите причину
Удачи
Сенс 2005г Крым
https://lanos.com.ua/topic/24440-gorit-datchik-masla/#findComment-565186
Вроде когда масляный фильтр забивается то тоже может гореть из-за того что там перепускной клапан. Но это я точно не знаю, где-то читал.
https://lanos.com.ua/topic/24440-gorit-datchik-masla/#findComment-565460
Всем спасибо!!!
Проблема устранена. Потек датчик масла. Цена вопроса-10 грн., только датчики бывают 2-х видов на Сенс подходит тот, у которого втулка с резьбой сделана в виде конуса, а прямой мне не подошел.
https://lanos.com.ua/topic/24440-gorit-datchik-masla/#findComment-565692
Вот и замечательно, поздравляю.
Тогда закрываем.
https://lanos.com.ua/topic/24440-gorit-datchik-masla/#findComment-566181
