Как соединить в 1 "мост" 4 канала стерео усилителя?
Как соединить в 1 "мост" 4 канала стерео усилителя?что б вышел 1 моно канал с максимальной мощьностью(, 4 Ом 150 Вт х 4 или 400 Вт х 2 или 800 Вт х 1;) интересует 800 Вт х 1
https://lanos.com.ua/topic/24437-kak-soedinit-v-1-most-4-kanala-stereo-usilitelya/
А усилок поддерживает такой вариант?
Обычно на нем написаны варианты, либо в мануале к нему, посмотри может найдешь...
Змінено користувачем tomthecat
https://lanos.com.ua/topic/24437-kak-soedinit-v-1-most-4-kanala-stereo-usilitelya/#findComment-565069
Мост состоит из 2х каналов, на входы которых подаются противофазные сигналы, а нагрузка включается между их выходами.
https://lanos.com.ua/topic/24437-kak-soedinit-v-1-most-4-kanala-stereo-usilitelya/#findComment-565078
Видимо никто такое не чудил Понаставляю перемычек а там видно будет Самое интересное даже Google не говарит
https://lanos.com.ua/topic/24437-kak-soedinit-v-1-most-4-kanala-stereo-usilitelya/#findComment-565083
Blaupunkt GTA-470Технические параметры:
Blaupunkt GTA-470
Число каналов (тип усилителя) 4;
•Номинальная мощность, 4 Ом 70 Вт х 4 или 200 Вт х 2;
•Максимальная мощность, 4 Ом 150 Вт х 4 или 400 Вт х 2 или 800 Вт х 1;
•Номинальная мощность, 2 Ом 100 Вт х 4;
•Максимальная мощность, 2 Ом 200 Вт х 4;
•Входная чувствительность 0.3 - 8.0V;
•Габариты 290 x 49 x 254 мм;
•ФВЧ/ФНЧ 50-250 Гц;
•Bass Boost 0-12 дБ;
•Линейный выход RCA;
•RCA вход;
•Speaker output terminals.
Blaupunkt GTA-470
https://lanos.com.ua/topic/24437-kak-soedinit-v-1-most-4-kanala-stereo-usilitelya/#findComment-565093
Нет нельзя так сделать, просто один из четырех каналов выпалиш, если повезет, можеш и пару сразу убить
https://lanos.com.ua/topic/24437-kak-soedinit-v-1-most-4-kanala-stereo-usilitelya/#findComment-565144
Посмотри тут, может что-нибудь интересное найдешь!
Вообще-то по спецификации вроде как и тянет 1-канал :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/24437-kak-soedinit-v-1-most-4-kanala-stereo-usilitelya/#findComment-565169
Все я узнал можно его пустить на 1 канал путем перемычек и будет мне 1-800 Вт:ну надеюсь 2х каналов мне хватит саб качнуть.не хватит пущу на 1-800.Всем спасибо тему можно закрыть
https://lanos.com.ua/topic/24437-kak-soedinit-v-1-most-4-kanala-stereo-usilitelya/#findComment-565558
