Непонятный баланс колес?!?!?!
Люди подскажите, ездил на днях в Умань (я сам из Киева) растояие 200 км в одну сторону, ехал примерно 120-130, все шикарно работало, никаких левых звуков, руль не дрожал даже при 140... когда приехал домой, на следующий день выехал на проспект и при скорости 110 реально сильно начал бить руль, будто неотбалансированны колеса, потом попробовал еще раз все ок, вобщем теперь через раз дрожит руль... почему так??? что делать? Или может это мнимое ощущение?
https://lanos.com.ua/topic/2442-neponyatnyy-balans-koles/
Для начала посмотри не намерзло ли снега и льда на колесный диск(особенно внутри).
https://lanos.com.ua/topic/2442-neponyatnyy-balans-koles/#findComment-51624
1. проверь содержание поста выше
2. Проверь протектор ведущих колес. Быть может шишка выкочила на протекторе или еще чего то.. может бить руль
3. Проверь, хорошо ли закручены колеса. Может один болт открутился
4. Поедь на СТО и отбалансируй колеса.
https://lanos.com.ua/topic/2442-neponyatnyy-balans-koles/#findComment-51634
