Самодиагностика ЭБУ
 дивіться спочатку до приборки, може треба буде міняти лампочку
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210438
38 минут назад, jason_ua сказал:
причем тут лампочка ?  Нет сигнала с блока управления, не подает 12 вольт на бензонасос. Нет искры.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210442
В 05.05.2018 в 23:26, Сергей Петрович сказал:
Добрый день.
Горел чек. Замкнул АВ разъемы в ланос 1,4 2007 г.
Чек не горит.
 БН не работает, искры нет.   Кто сталкивался с такой проблемой? Какое решение ?
Не совсем понятно АВ это что. какие разъемы?  На колодке диагностики А-земля. В-L линия. она если я не ошибаюсь в микасе 10.3+ не задействована. Или какие разъемы?
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210446
5 минут назад, Сергей 1975 сказал:
АВ перемкнул, именно в такой колодке.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210448
 Я вам могу дать номер человека. который сделает вам блок. но...  если процессор "лег". то дешевле будет купить блок б.у
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210450
1 минуту назад, Сергей 1975 сказал:
Человек с Одессы ?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210451
Нет.  Ответил в Л.С
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210453
2 минуты назад, Сергей 1975 сказал:
Нет.
То есть предохранитель искать незачем. По любому что-то с ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210455
22 минуты назад, Сергей Петрович сказал:
Теперь возможно поможет только вскрытие ЭБУ. Если сгорел проц или порт процессора, только замена блока. Возможно сгорел драйвер K-Line шины, и просаживает питание, тогда повезло.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210457
2 минуты назад, AlexNT сказал:
ЭБУ уже вскрыл. Горелым не воняет))))
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210458
Ну это не утюг, не обязательно когда сгорит вонять будет :) Теперь для начала прозвонить нужно питания процессора и других микрух. Прям на керамических конденсаторах. Возможно сразу будет звониться как КЗ.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210459
3 минуты назад, AlexNT сказал:
как прозвонить питание процессора ?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210460
29 минут назад, Сергей Петрович сказал:
Достаточно просто. Скачать даташит на процессор и посмотреть номера ног питания. Поставить мультиметр на прозвонку или сопротивлерие омы и прозвонить ноги питания на землю. Если сопротивление около нуля, значит кто то замкнул шину питания, и это не обязательно может быть проц. А другая микросхема которая сидит на этом же питании. Так же всегда по питанию микросхем стоят керамические фильтрующие конденсаторы. Можно звонить прям на конденсаторах.
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210461
Благодаря тому, что клиент ремонтирует все сам - мы зарабатываем намного больше (с)
- Вы напряжения на ЭБУ проверили? они туда доходят или ЭБУ просто от безделья сняли? если Предохранители целы - еще не означает, что главное реле рабочее или что провод нигде не отгорел.
Походу будет как в анекдоте: Вскрытие показало, что причиной смерти стало вскрытие ;)
В конце концов - есть же банальный способ диагностики: методом замены!!! Берем точно такой же ЭБУ и ставим вместо своего... заработал - проблема в ЭБУ... уточняем сколько стоит ремонт и сколько стоит другой блок - принимаем решение покупать или ремонтировать.
Не заработало - проблема не в ЭБУ.
а тут уже и флешку сдули, и блок на столе не включили и не проверили... - мастера блин.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210466
Берем точно такой же ЭБУ - -Это так просто, как будто ЭБУ на деревьях растут.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210493
Да уж, языком болтать намного проще... или с рабочего блока сдуть флешку даже блок не проверив.
На тему ЭБУ - банально пишем в ветке своего города и ищем людей с таким же авто, а дальше методом замены блока проверяем проблему: его к себе, свой к нему.
И опять я так и не увидел - проверял кто то питание ЭБУ или как в том анекдоте про медиков:
- доктор нужно резать
- вжик
- да не руку
- вжик
- да не левую
- вжик...
а потом удивляемся: сначала тупо замыкаем все подряд, потом тупо все выдираем и выпаиваем влешку, потом идем покупать новый блок... ибо, сорри, мозг думать никак не хочет.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210501
Причину неисправности нашел. Все банально просто))))))))
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210575
я всегда тащусь с таких ответов... - сначала люди помогите... срочно...
а потом:
8 часов назад, Сергей Петрович сказал:
и никаких комментариев о решении и простоте.
Разве так сложно назвать эту простую банальность?
зато флешку героически сдули.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210581
Точно предохранитель!!!)))
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210583
16 минут назад, Yellow сказал:
Да быть не может - он же все тестером проверил... :lol:
скорее флешка была изначально неправильно запаяна :D
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210585
Что вы так, может все намного проще. Человек подключил блок на столе к 12 вольтам, промерял шины питания. Нашел какая в просадке. Дальше по нагреву элементов вычислил какой коротит, скорее всего это какая то керамика была в КЗ. Выпаяел ее и все заработало. :)
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210594
Да уж, может человек просто и банально купил другое авто - а то на свалку сдал :D
не уверен, что Твой вариант подпадает под формулировку:
15 часов назад, Сергей Петрович сказал:
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2210595
подскажиие какой эбу почтавить на сенс ?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2211543
 мікас 7.6 або мікас М10.3
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2211548
Если у Вашего Сенса проводка под 55 pin эбу типа Микас 7.6  то без вмешательства в проводку эбу прийдется на тот же Микас 7.6 и поменять.Номер прошивки желательно чтобы совпадал.Имеются прошивки для машин с лямбдой,без лямбды,с RCO,без RCO и датчика кислорода(только программная рег-ка СО  - типа 09N130020 - машины 2005 г выпуска).Также следует учесть тот факт что Микас 7.6 выпускался не только для СЕНСА но и для других марок автомобилей(например УАЗ).Если не найдется с нужной прошивкой- тогда прийдется перешить под нужную комплектацию а может и марку.
Что же касается М10.3- воспринимайте этот номер как торговую марку.Под этой торговой маркой выпускается несколько блоков с разной аппаратной реализацией. Они могут отличаться типом процессора организацией памяти и соответственно технику установки связи с этими блоками при перепропрошивке.Например блоки с прошивкой начинающейся с М103 ,М113,М114 имеют различия как в аппаратной так и в програмной части и в некоторых случаях - могут быть взаимозаменяемы полностью а в некоторых -условно с перепошивкой.Так что простого ответа на вопрос "какой блок поставить на СЕНС ?"  -имхо НЕТ . Надо знать цель замены и причины постановки вопроса. Иначе ответ может быть неверен.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/9/#findComment-2212702
