Самодиагностика ЭБУ
Надо для начала написать какое авто (год) и какой там двигатель установлен
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-1985269
ZAZ Lanos 2005, 1.6 DMS
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-1985270
Попробуйте сделать компьютерную диагностику и тогда определите что это за ошибка, Я обычно делаю диагностику двумя разным программами и затем сравниваю результаты
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-1986111
Доброго дня.
Намагався прочитати коди помилок з ЕБК, але не зміг через роз’єм/адаптер, замкнув скрепкою A/B контакт і побачив помилку "Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение".
Ніде не зміг знайти опис помилки.
Хто в курсі, що це значить? Куди дивитись в машині?
Как это "не смог замкнуть" и при этом "увидел ошибку"? :)
"Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение" - скорее всего замыкание выхода из ЭБУ цепи управления вентиляторами или нет 12В из-за чего ЭБЦ не определяет включение реле.
Проконтролировать отсутствие замыканий А10 и А14 на землю и присутствие +12В когда вентиляторы не включены.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-1986705
ви мене не зрозуміли трішки, "не зміг через роз’єм/адаптер". адаптер не підійшов, а замкнути — скрепка підійшла.
дякую за уточнення, перевірю на вихідних.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-1986758
  • 5 місяців потому...
Возникла ситуация CHECK, пришлось вникнуть, самодиагностикой на ланос 1.5 поляке с колодкой GM12 (А-Б закорот) увидел ошибку 25, после снятия и тестирования феном датчика температур воздуха не мог поверить глазам, датчик показал изменение сопротивления на нагревание и охлаждение, а чек продолжал гореть. Померял напряжение на клемах - 4,8Вт значит провода ОК. Прочитал что датчиком является всего навсего терморезистор (термистор) стоимостью 7 грн на радиобазаре. Решил копнуть глубже, повторил проверку, пошевелил внутри датчика отверткой и получил полную потерю связи с ним (сопротивление упало до бесконечности). Проанализировав свойства термистора понял, что ошибка 25 может значить только разрыв на линии, т.к. сопротивление термистора датчика растет с понижением температур, на улице около нуля. Номинал его ~10кОм термистор с нулем при 100-150 грд когда припой будет плавиться на контактах =) Короче решил его взломать, выковырял датчик из гофры аккуратно и обпилял тонкой ножовкой по основанию пластикового дырявого защитного колпачка. Сняв его увидел классическую китайскую пайку, при которой одна нога термистора оторвалась от контакта, поскольку почти не паялась к нему. Пришлось подогнать ножки термистора по новому урезанному чуток размеру колпачка, припаять, приклеить колпачок суперклеем (как и было), Термоклеем вклеить датчик в гофру, изнутри продублировал чуток суперклеем. Поставил на место гофру, сбросил ошибку отключением массы. Включился, завелся и чек больше не повторился. Летом поменял гофру из-за дырки в ней и выкинул вместе с датчиком. Имейте в виду, датчик можно выковырять (цена 150 грн =)
Еще одно замечание, ошибка датчика с высокой температурой может так же значить короткое замыкание на линии.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2044438
Народ, можно ли самому првоерить работспособность ЭБУ? Ситуация такая: есть ланос 1,5 поляк, 2004 год выпуска, евро -0 с ГБО 4 пок.. Решил я поставить лямбду для правильной настройки ГБО4, а то постоянно машына газом поплевывается на холостых. Собсна купил я другой ЭБУ и лямбду. Вопрос такой, могу ли я сейчас просто переставить ЭБУ с моего родного на тот что купил, и попробовать завести машину, зарабоатет ли она и тд? Не попалю ли в проводке там ничего?
Родной ЭБУ:- DXUB(последние 4 буквы)
Купленый - ZZTD
Заранее спасибо за ответы
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2053138
Если разьемы на двух блоках одинаковые (д,б, два голубых) то можно переставлять и пробовать, но без компьютерной диагностики Вы все равно ничего не поймете. Если надо подробнее пишите в личку ...
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2053231
,Да, разъемы одинаковы. Уже попробовал ЭБУ подключать. Чек горит, бензонасос поработал 1 секунду, и все, не заводится , короче это иммо скорей всего не отключеный, буду отдавать на перепрошивку блок
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2053256
Так надо было сначала определить что с предыдущим блоком не так, а потом уже и другим блоком заниматься. Что показывает компьютерная диагностика одного и другого блока? Я поэтому и написал что обращайтесь в личку т,к, у Вас много гнпоняток
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2053340
, у него предыдущий блок исправный, просто он меняет ЭБУ, чтобы была возможность работы с лямбда-зондом.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2053372
  • 4 місяця потому...
Всем доброго дня! Вылез чек, провел самодиагностику, вылезла ошибка 54  Резистор регулировки состава смеси. Подскажите, что делать, где его искать, что менять. Машинка: ланос 1,5, поляк, 2006 года выпуска, одна лямбда перед катализатором, катализатор на днище.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089834
Самое, что интересно это не могу найти в машине Резистор регулировки состава смеси, а ошибка именно о нем, так разве бывает?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089909
а то, что тема для 1,6 а применяете Вы ее к 1,5 - не смущает?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089911
А почему ты решил, что тема для 1.6? 1.5 также диагностируются - все зависит от ЭБУ.
А по машине с ошибкой54 - странно это - на этой машине нет такого резистора.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089913
извиняюсь, махнул не в ту тему, подскажите где найти ту тему?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089914
а такие ошибки на этом ЭБУ есть?
Ну и если уж совсем развлекаться, то можно попробовать читать вместо резистора - лямда...
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089915
Есть конечно, но не в такой конфигурации машины (с лямбдой).
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089919
так я тоже удивился, но четко показало 54-ю. Делал как описано взял скрепку замкнул разъемы АиВ, повернул ключ зажигание, чек погас, начал мигать: раз мигнул перерыв две секунды потом второй раз мигнул дважды с перерывом меньше секунды, и так трижды, получилось - код 12, после этого через секунды две чек снова погас и таким же макаром трижды отбыл ошибку - 54. что делать?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089920
может это быть лямда глючит?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089921
Еще при замыкании контактов А и В для диагностики, включается вентилятор обдува радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089986
Ау кто чем подскажет!!!!
Подсказываю - не занимайтесь ерундой и сделайте полноценную диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2089989
а в чем суть, что бы мне на диагностики подтвердили, что ошибка 54? Ну а дальше, что делать, может по сути мне кто подскажет, что делать с ней, что ремонтировать/менять? Вы считаете, что самодиагностика - чушь? Вроде бы сколько не читал, самодиагностика таки подтверждает те же ошибки что и на диагностике.
Может уже кто то сталкивался с ошибкой 54 и знает, что ремонтировать то надо?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/7/#findComment-2090005
