Самодиагностика ЭБУ
Скажи контректно какой у тебя Эбу и что значит не понимает информацию прочтенную gm_reader. Может чем помогу. А chiploader-196 с Ланосами и нигогда не работал!!!
Ну вот мы и вернулись к тому что было пару постов ранее.
Что ж повторю вопрос еще раз (смотри пост №19): gm_reader - прошивку читает, а вот чем Ты ее редактировать собрался??? Укажи конкретную прогу.
ChipExplorer 1.95 - информацию прочтенную gm_reader не понимает, по крайней мере с моего авто - смотри пост №24
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570375
Куда вернулись??? Я свою прошивку читаю этим софтом и кручу - куда хочу.
Повторюсь
1.Какое у тебя ЭБу
2.Выложи сюда то, что ты слил.
Тогда будет конкретный разговор.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570393
malser - короче говоря не забивай дурным голову. Сейчас сравнил прошивки, скачанные с инета с тем что считал
gm_reader с моего авто. Похоже он вообще ничего не считал. Все файлы заполнены одним символом "я". Скорее всего или gm_reader не понимает мое авто или в ЭБУ стоит защита на считывание.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570400
Скачай отсюда:
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570412
Последний раз повторяю
Какое у тебя Эбу
Покажи свою прошивку
Внимательно посмотри то, что ты слил - там уверен на 100% не все "Я". Какой хоть размер файла
Хочеш помощи выкладывай, не хочеш как хочеш!!!
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570416
Скачал сейчас посмотрим. Какое эбу, автомобиль. В течении получаса будет тебе результат.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570428
Выложил - что дальше?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570429
Змінено користувачем malser
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570464
...Если все-же не получится убрать первые 32 кб - обращайся. Помогу.
Обращаюсь - верни хвост :) или скажи чем можно корректно его обрезать
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570472
Как тут загружаются файлы.
Не могу прикрепить. Дай свой адрес - скину.
Получай
Отпишись о результатах
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570486
Отправил письмо в почту.
P.S: к модераторам. Перенесите наши посты в нужную тему. им тут не место.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570496
Получай
Эта открылась.
Меня все же больше интересует как самостоятельно отрезать хвост. Какой программой.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570515
Оба файла похожи на прошивки, только интересно, что в файле malser`а все 0x00 заменены на 0x20. Что-то тут не то :) Я чего-то думаю, что файл запорченый. В конце прошивки таблица векторов прерываний и там тоже 00 поменян на 20. Наверное оно уже не будет нормально работать.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570697
В моем файле 64к в начеле (первые 32к) стоят FF - соответственно Ехпройлер и не понимал данную прошивку. Удалил все FF при помощи VC, оставив последние 32к и прошивка стала читаться. Правда данные прошивки и данные замерянные Research_Daewoo не совпадают.
Например: "Обороты ХХ от температуры ОЖ" - в прошивке при ОЖ > 44 градусов обороты равны 831.25, а Research_Daewoo и другие проги показывают 825.
Остальные не сверял, так как пока не знаю что сравнивать.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570707
Это же совсем разные вещи. В диагностике обороты отдаются однобайтным числом и умножаются (0-255) на 25. Тоесть обороты двигателя будут всегда кратны 25 (800, 825, 850). А 831.25 - это калибровка из ЭБУ, так называемые желаемые обороты ХХ, они задаются подругому, а во внутреннем представлении текущие обороты в ЭБУ наверняка еще другие, большей разрядности.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-570810
Вот вам програмка для разрезки и склейки прошивки.
PS У меня какая-то ерунда в этом форуме: в левой части не видно ни пользователя, ни его данных, ни его аватора. Видно только кнопку "Жалоба". Облазил все настройки, ничего не помагает.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-572146
Я так и не понял...самому безопасно проводить диагностику?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-593923
Диагностика по "уму" - безопасно.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-593963
Я просто тестером мерял там + и - 12В. Ничего не замыкнёт?
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-594088
А если тему сначала посмотреть,
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-595930
Просто перед этим началась дискуссия что может замкнуть...а дальше вообще пошла другая тема.
Но ничего, я уже проверил.
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-595965
Диагностика реально работает и не только на деу, но и на опелях. Изначально я нашел самодиагностику на опелевском форуме, перемыкать А и В не стоит боятся, ничего не сгорит и не случится :)
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-618908
Я уже проверил....всё нормально. Только вентиляторы начинают работать :energy::energy::energy:
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-619491
  • 5 тижнів потому...
2_Sandra_
Скажите пожалуйста (я так и не понял, просматривал несколько сайтов) будет ли работать самодиагностика на Ланос 1.5i Евро-3 2008 г.в.???
Змінено користувачем Zille
https://lanos.com.ua/topic/24409-samodiagnostika-ebu/page/2/#findComment-643289
