КЛИНИТ СТАРТЕР ???
Гість Ростислав
Гість Ростислав
0
Ланос-если по какаой-то причине не завелся с первого тыка,то на втором стартер подклинивает (если не подождать 5-10 сек.)
В чем трабл или это нормально, помогите,кто чем может :roll: :?:
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/
Чтоб не клинило надо делать паузы между запусками.пауза как обычно может идти до 10 сек.У меня тоже такое бывает если после не удавшегося запуска без паузы запускаю вновь(по спешке).
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-51603
И у меня такая штука, я както не заморачивался. Хотя на славуте хоть 10 раз подряд без пауз біло :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-51637
Нормальное явление. У всех Ланосов, которые я видел, такая фишка. А на Славуте - таки да, крути - хоть лопни :D
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-51646
ИМХО
АКУМ слабый. Заряди!
Может быть, у тебя "пробежки" короткие?
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-51651
Это явление присутствует у всех машин у которых искра подаётся одновременно в 2 цилиндра...особенности системы зажигания. Степень заряда АКБ тут непричём (ведь первый раз и последующие стартер крутит нормально). Просто прими как должное и не заморачивайся. Не завелась с первого раза - несколько секунд выдержки и повтор.
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-51686
Кстати выждать не всегда помагает. Вчера пришлось толкать машину. Я думаю тут трабл в другом. Может износились щетки стартера у машынки пробег 75000 км
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-51913
У меня такое было(Ланос 1.6, 16V), где-то на 160 тыс. пробега начал клинить стертер, случалось такое в основном после длинных переездов с включёными фарами или после продолжительной остановки с габаритами. На одном из ТО(кажется 170 тыс.), заменили щёткодержатели и втулки заменили на подшипники, и стартер клинить перестал.
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-51928
Мое мнение что на деу есть некая защита которая не позваляет два раза к ряду пускать стартер - хотя это всего лишь предположение...
Теперь по поводу обслуживания стартеров и генераторов - в идеале при каждодневном использовании машины желательно делать данным агрегатам профилактику раз в году перед зимой либо каждые 50 тыс.
Для всех Киевлян могу посоветовать СТО специализирующуюся только на стартерах-генераторах (сам у них когда-то работал) делают хорошо и фуфел не парят...в ближайшее время думаю подключить их к нашей партнерской программе.
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-52239
Сегодня тоже произошел первый раз такой случай с моим Сенсом, остановился ушел минут на 20, потом вернулся, начал заводить машину, а звук такой как бендекс в стартере прокручивается, выключил зажигание попробовал еще раз опять, третий раз тоже самое, я уже растроился думаю придется толкать и ехать покупать новый бендекс, посидел минуту еще раз включил зажигание и машина нормально завелась. Я поездел потестил несколько раз стартер на ходу все работает нормально без сбоев, и в гараж приехал еще пару раз позаводил все ОК.
Так вот вопрос если у кто знает, стоит ли все равно поехать и поменять новый бендекс или такой глюк может быть и не стоит сразу менять его?
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-54640
А контакты на клеммах АКБ не окислились? если плохой контакт такое бывает.
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-54661
ОК, завтра проверю
https://lanos.com.ua/topic/2434-klinit-starter/#findComment-54670
