У кого стоит защита задних арок
serVGIK, то что на фото изображено - бред. Прямо на фото видно как оно не плотно прилягло и отходит...
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-721928
А еще там видно, что крыльям уже опа :D Зачем такая защита нужна тогда...
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-722888
Думаю, что такая скоба принесет больше вреда чем саморез. Вибрация возьмет свое и со временем будут потертости ЛКП до маталла со всеми вытекающими. Саморез же держит подкрылок более жестко. И саморез и отверствие под него (да и всю нижнюю внутреннюю кромку крыла)нужно обработать антикором с пушсалом. Но сверлить конечно жалко.
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-722944
А то не защита, то самовнушение :joking:
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-723131
Даже такой вид подкрыльника кроме скобы на саморезе держится.
Судя по фотографии, арку эта защита не спасла а только убила.
Мой ланос в салоне, где покупался автомобиль, тоже испаганили крылья (сняли родные передние подкрылки и вкрутили на саморезы четыре подкрылка)
Лично мое мнение - задние подкрылки на ланосе вообще не нужны
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-723776
Да эту машину ничего не спасет похоже. Если хозяину наплевать. А я читал мнения, что передние нафиг не нужны. :) По городу смотрю кто во что горазд. У кого передние стоят, у кого задние, у кого все.
Купил защиту на все арки. Интересно, в одиночку справлюсь с установкой?
Змінено користувачем evgus
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-738212
Имея шуруповерт и руки, справишся.
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-738301
Целый день вчера ставили защиту. Вымыть арки с помощью одной только мочалки нереально! Хорошо что у знакомого оказался керхер, не сильно мощный но все таки напор. Потом продувка компрессором, сушка строительным феном. Температура на улице оставляла желать лучшего, с утра было минус 1. Промазал куда достал битумным антикором. Заводская мастика далеко не везде нанесена, очень большие площади под штатной защитой не покрыты ею. Кожух, закрывающий трубки идущие от горловины бака, полностью забит песком и грязью. За брызговиками тоже грязь. Под передней защитой за брызговиками в коробе тоже залежи грязи. Представляете сколько времени она там лежит мокрая, особенно в холодное время года? Поставил и переднюю и заднюю защиту, думаю хуже чем штатная не будет. Теперь вопрос как поставить пыльники между аркой и моторным отсеком. У кого нибудь стоят такие?
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-739569
Да. Сопсна это фото моих колёсных арок :)
Покупаем и ставим. Что именно непонятно?
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-743953
Так это я вашу фотку и нашел. В
теме. Теперь вроде всё понятно. Еще раз спасибо за фотку! Сегодня как раз пистоны купил, думаю попробовать, если в гараже умещусь.
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-749763
читал на предыдущей странице что у многих трет задний правый аммо об подкрылок. Случилась та самая беда после замены родных аммо на Сакс газ-масло. Пробовал и шумку клеить под него.и вырезал приличный кусок подкрылка все равно на кочках тарабанит. Кто как решал?
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-1411249
Стояли польские, снял, задул всё гравитексом, так и езжу.
https://lanos.com.ua/topic/24324-u-kogo-stoit-zaschita-zadnih-arok/page/2/#findComment-1411552
