У кого здыхал датчик коленвала
Всем привет, на днях здох датчик коленвала. Помогите разобраться. Вот в чем сюжет: отдал машину на ремонт, вроде как нормальному человеку, одним из пожеланий было замена ремня ГРМ и натяжного. Вот что говорит механик: Машина стояла прогревалась, прежде чем заехать в гараж на ремонт, заоодно и выявил что шелестит генератор, и вообще хотел послушать как работает двигатель. Далее машина поработала час и заглохла. Пытался завестить, высветил чек и не завелась. Он выяснил, что датчик коленвала вышел из строя. Взял новый за 235 грн. И еще обратил мое внимание что сильно был зажат натяжной ролик, мол открутить можно было только трубой. Вот я и думаю, могло быть такое, что он когда откручивал натяжной срубил заодно и датчик, а потом за мой же счет его и поменял. Или просто совпадение?
https://lanos.com.ua/topic/24323-u-kogo-zdyhal-datchik-kolenvala/
а не дороговастенький датчик?
к примеру на сенс он стоит около 50 грн
Змінено користувачем solo
https://lanos.com.ua/topic/24323-u-kogo-zdyhal-datchik-kolenvala/#findComment-563199
Дело в том, что российский стот у нас 90 грн (Днепр), а GM 235-280. Забыл сказать, пробег моего авто 118 тыс
https://lanos.com.ua/topic/24323-u-kogo-zdyhal-datchik-kolenvala/#findComment-563205
если срубил то мех. повреждения должны быть на старом..
https://lanos.com.ua/topic/24323-u-kogo-zdyhal-datchik-kolenvala/#findComment-564257
Щось мені ця історія дуже нагадує! :rolleyes:
Почитай ось цей мій пост:
А взагалі таким "спєціялістам" треба руки відривати !!! >:-[
https://lanos.com.ua/topic/24323-u-kogo-zdyhal-datchik-kolenvala/#findComment-579048
Скупой платит дважды) Обслуживайтесь на авторизированых СТО, и не будет горя. ps а если был задет ДПК, то на датчике должни быть мех. повреждения, иначе просто совпадения с поломкой.
https://lanos.com.ua/topic/24323-u-kogo-zdyhal-datchik-kolenvala/#findComment-579657
Дело в том что это только мои догадки...просто не хочеться думать о плохом...
https://lanos.com.ua/topic/24323-u-kogo-zdyhal-datchik-kolenvala/#findComment-579732
Дозволю собі з Вами не погодитися, шановний Владислав. Далеко не завжди авторизоване СТО - це гарантія якісного ремонту! Мав гіркий досвід заміни передніх амортизаторів на такому "СТО" :angry:
Відносно того, що це збіг обставин теж дуже сумніваюся. ДПКВ особливо оригінал виробництва GM датчик досить надійний і сам по собі виходить з ладу дуже рідко. Як правило потрібно "докласти рук" ... :D Ну а для справжніх "майстрів" то не є проблема :lol: Ось в чому погоджуюся з Владиславом, то це в тому, що потрібно було ретельно його оглянути на предмет механічних пошкоджень. На моєму їх було видно неозброєним оком, весь корпус розтріскався.
https://lanos.com.ua/topic/24323-u-kogo-zdyhal-datchik-kolenvala/#findComment-580527
Да, однозначно датчик тут не каким боком не вяжется. целый букет всякой всячины и датчик в придачу, нет, не ДКВ это
https://lanos.com.ua/topic/24323-u-kogo-zdyhal-datchik-kolenvala/#findComment-580611
