Всем доброго дня, может кто знает как побороть течь сальников распред и коленвалов, лань 1,4. На сенсах вроде такого нет бардака, может разные сальники по размерам. По поводу того что стоит с полуоси лилюлей знаю, может то знает чем мона заменить так шоб раз и забыл :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-584796
Всем привет.
Вот наконец то поменял сальник, ВАЗовский стал как родной, а вот прокладку на этот механизм найти было не просто, прошелся по специализированным магазинам, спрашиваю или есть такая прокладка, а они смотрят на меня как на инопланетянина>:-] , нашел на рынке набор прокладок для КПП(для поддона нет прокладки в комплекте<_<).
Теперь все сухо!:)
Всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-669228
Други, объясните, а как проверить уровень масла в коробке? Понимаю, что :boyan: , но что-то в мануале вообще неясно как-то этот процесс описан...
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-669254
Мануале все доступно написано и нарисовано, главное найти контрольное отверстие(Я искал долго), открутить его, если полилось масло(быстро закрутить) значит все в порядке.
Змінено користувачем Krec
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-669273
Начнем с того, что в моем мануале (Посібник з експлуатації автомобіля) в разделе "Трансмісійне масло механічної коробки передач" рисунков нету вообще.
А строка "Викрутіть пробку контрольного отвору у картері коробки передач" и строчка про "нижній край контрольного отвору" лично мне ни о чем не говорит. Я так понимаю пробка находится внизу машины? Фотки ни у кого нету, где именно её искать?
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-669278
Вот пожалуйста
Тут все очень доступно
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-669281
, о, вот это совершенно другой мануал )
Спасибо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-669283
Спасибо :beer:
Вот тут очень много полезного по маслу в КПП и его замене, советую
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-669284
Всем привет.
Теперь все сухо!:)
Всем спасибо
Добрый день.
Думаю попробовать самостоятельно поменять сальник.
Для замены сальника масло сливать с коробки надо? Или просто снимается крышка без вероятности вытекания масла.
Прокладку обязательно при этом тоже менять?
Сам шток (вилку) менять надо?
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-705118
Зачем? Ненужно конечно. Сальник этот в самом верху стоит,а масло всё внизу,в поддоне.
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-705235
Спасибо за ответ.
На выходных займусь этим вопросом.
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-706591
особо сложного там ничего нет. Отсоединяешь кулису коробки, выбручиваешь 4 болтик, (обязательно штоб стояла на нейтрали) и снимаешь крышку. Потом выстучишь шплинт, вытащишь шток, меняешь сальник и абратно сабираешь.
Кстати сальник найти проблематична. Подходит с жыгуля который на трамплёр идёт. Подхлдит на 100%. У миня уже около 20 тыс, палёт нормальный :)
Добрый день. Ну почему то , я этого сальника не нашел в трамблере ВАЗ 2106. Подскажите пожалуйста, где он точно стоит? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-804644
  • 5 місяців потому...
Тоже начало сопливить масло. Подскажите самому поменять проблематично? Или дайте контакт мастера чтобы цена/качество в Днепре!
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-968728
Мде.. та же самая проблема. шток потел всегда, при этом я его редко протирал вайтспиритом.. теперь там как у автора.. вопрос на сколько хватит вазовского сальника и возьмутся ли за это на стошке...
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-968841
Сегодня поменял шток и палец(друг друга поразбивали,2-я плохо включалась)
заодно и сальник заменил,стоит он у нас в Запорожье 5грн.(родной,не ВАЗ).
на СТО за процедуру запросили 70грн., решил поменять сам,за час уложился(делал это первый раз в жизни), ниче сложного нет.
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-996275
У меня тоже сопливет из под сальника, подумываю о замене. Подскажи как поменять самому? Что нужно откручивать чтобы его заменить?
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-996322
1 Поставит нейтраль
2 Отсоеденить шток,вытащив палец, соеденяющий шток с "вертолетом" кулисы.Палец снизу застопорен защелкой,надо снять ее на ощуп.
3 Выкрутить 4 болта крышки КПП, и снять ее вместе со штоком.
4 Перевернуть, выбить шплинт крепящий шток,вытащить шток,заменить сальник.
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-997241
а где в Запорожье?
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-1003721
а где в Запорожье?
я все беру в одном проверенном киоске на "ореховском"
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-1004199
Всем привет!
После замены сальника проехал 60 тыс. начал(уже давненько) сопливить, но совсем чуть чуть и сопливость не увеличивается , так что ВАЗовский сальник ходит! нормально!
https://lanos.com.ua/topic/24306-tech-masla/page/2/#findComment-1004467
