Горит CHECK ENGINE. Машина дергается
Завел машину прогрел, стал выезжать на дорогу, выехал даю газу на 1-й до 20км переключась на 2-ю газу машина дергается, выжал сцепление выключил передачу снова включаю опять тоже самое и загорается Check engine!!! Глушу машину завожу на холостых нету Check, даю чуть газу машина дохнет и снова горит Check! затолкали с друзями в гараж! Что делать?
Думаю может форсунки забились или бензонасос полетел (пару раз ездил с низким уровнем топлива в баке, и как раз когда это произошло горела лампочка бензина).
Подскажите это по гарантии делают машыне 4 месяца пробег 13500!
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/
У меня та же фигня была недавно. Сам не понял, от чего это! Предпосылок несколько: у меня в бак была залит очиститель топливной системы, может он поднял муть со дна бака; была очень сырая погода. У меня так было несколько раз, но я продолжал ездить. Едишь потихоньку, лампочка ЧЕК гаснет. Что я делал: проверил ВВ провода, каждый снял и плотно поставил, а так же очистил их (провода) от грязи и пыли; снял на пол-часа клемму с аккумулятора для обнуления ЭБУ. Вобщем, прошла эта напасть. Моё мнение, что причиной этой хрени было что-то из ниже перечисленного:
1)грязь, поднятая очистителем топливной системы.
2)плохой бензин.
3) неплотно сидел на своём месте какой-то из ВВ проводов, и из-за сырой погоды и грязи на ВВ проводах получилось это.
Может кто из бывалых ланосоводов сталкивался с данной проблемой? Как решили, на что грешили??
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-51337
давно борюсь с данной проблемой. Только у меня дергается при скорости больше 70км/ч..
короче первое - это свечи. меняешь - все ок...
но проблема у меня на этом не ушла.. через 5-7 тыс снова...
поменял модуль зажигания... проблема не ушла...
планируется в будущем почистить форсунки...
не поможет - тогда на СТО пускай копаются...
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-51381
Когда стоит ГБО тож загорается лампочка пока эмулятор лямбды не поставишь, но без дерганий.
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-51400
У меня другая проблема. Завожу двигатель chek гаснет, а когда проеду 500м опять светит. Машына не дергается все нормально. ПАМАГИТЕ!!!. и что текое лямбда :shock: :?:
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52128
лямбда, датчик кислорода в выпускном кллекторе который контролирует уровень СО и автоматом корректирует зажигание
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52153
Ясно а в 1.5 базе я так понял такого удовольствия нету. Что насчёт CHEK ENGINE, я движку капремот делал уверен сним все впорядки.Вот правда форсунки не чистил мож в етом проблема. Что есчё может быть?
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52157
ну заедь на диагностику. Пусть на стенде посмотрят. Думаю ЭБУ сам покажет ошибки, где надо искать причину. Так долго можно гадать..
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52160
Есть в базе такое удовольствие.
Во всяком случае у меня. :)
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52162
Хде оно стоит?
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52165
Написали же - в выпускном коллекторе. Грубо говоря - из двигателя внизу в сторону радиатора торчит датчик, в проводком, на проводке кусок скотча с буквой лямбда висит.
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52168
А какой пробег, что пришлось капиталку делать?? И во скоко обошлось.?
У меня как то загорался CHEK ENGINE, просто пошевелил все клемки на датчиках и все прошло..
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52207
пробег небольшой 75000. Тока я двиг перегрел начала масло жрать. В итоге менял сальники клапанов и кольца, ну и помимо того надо поркладку клапанной крышки, ГБЦ, и картера + масло, фильтр, тосол. В честь такого ремонта заменил и ремень ГРМ и ролик.
Все вместе обошлось гдето 1200 с услугами мастера
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52215
На каких датчиках клемки шевелил?
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52218
У меня раньше тоже загорался "чек", что самое главное он загорался не от опридильонной скорости или нажатия педали акселератора, а от того что еду по плохой сельской дороге (когда ездил в село). Я решыл что это где то плохой контакт. Обратился по гарантии в АЦ "Голосеевский", мне там мастер подёргал за провода на реле которое прикручено к кузову под капотом между дворниками (не знаю как называется :oops: ) - не помогло. Через время опять началась загоратся, и при том когда поямал маленькую ямку...
Но потом проежал мимо СТО "Моторы" дай думаю заеду спрошу.
Оказалось плохой контакт в разёме этой релюшки, мастер акуратненько отверткой что то там поковырял и тьфу тьфу уже сколько катаюсь не разу не загоралась. Ещо там сделал сканировку ЭБУ, мне сбросили все ошибочки, и машинка осталась довольная, я тоже :D
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52222
Наверное датчик абсолютного давления (датчик разряжения)?
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52251
Я тоже считаю,что это датчик абсолютного давления.
1.Сними и хорошо продуй трубочку,соединяющую датчик и впускн. коллектор
2.Сними контакт и обработай гнездо WD40
Если не поможет-дуй на диагностику :P
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52331
проверил я ентот датчик, а там проводок от него просто висел :D , осталось поставить на место. Все работает ОК. Пасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52419
:wink:
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-52675
Ланос-1,5 SE
55700 пробег, загорелся "чек". Первый раз погаз за 10 мин. Второй раз уже не гас.
Свечи не менял с 20 тыс., едет нормально.
Форсунки не чистил.
Бензин нормальный.
на что грешить?
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-56465
Ланос-1,5 SE
Форсунки не чистил.
Бензин нормальный.
на что грешить?
читать память ЭБУ.... тогда будешь знать с чем связано.
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-56489
Т.е. не стоит заморачиваться догадками а сначала сделать распечатку и уж потом глядеть?
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-56640
нашли в чем причина???? точь в точь те же проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/2427-gorit-check-engine-mashina-dergaetsya/#findComment-60782
