Замок на капот!!!! Оцените ЭТО...
Увидел ссылку... Заинтересовало. Стал разбираться с источником замков и офигел... Вообще заморочка интересная, но не обнаружил ни каких страховочных средств на случай поломки, заедания и т.д. Да и принцип не до конца ясен.
[showUid]=33&cHash=b5c76bff45
Изготовитель замков -
там есть он, но это просто замок на дверь, не специализированный.
И еще ссылка -
И еще -
Не совсем понятно по поводу питания замка (похоже, что батарейка) и по поводу надежности в подкапотном пространстве, а также полное отсутствие резервных способов открыть капот.
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/
3,3 тис   1
Ну открыть капот у Ланоса все равно будет можно, только придется снять защиту картера и немного покорячится. Замок интересный, надо б попробовать. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51281
Ну тогда еще и замок на защиту двигателя поставить!!! :D:D:D
Попробовать интересно, но немного смущает неспециализированность конструктива и возможные проблемы с ненадежностью в условиях жара-холод-влага. Ну и если надо будет часто карячиться со снятием защиты и выколупыванием замка. :D
Там питание от литиевой батарейки, нужно выводить наружу питающие провода, на случай севшей батареи. А отсутствие страховочных средств может быть и плюсом в повышении стойкости к взлому.
А еще, для повышения познаний в этом вопросе - как (тип сигнала) управляются обычные электро-механические замки капота? Чем правильно управлять (если доп. канал сигналки, то имеет ли это недостатком открываемость в случае когда сигналка найдена и обезврежена)?
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51305
Я тут еще подумал - замок интересный, пока неожиданный и малораспостраненный. При достаточном распостранении (когда вызовет интерес у соответствующих лиц) он взламывается наверное несложно - микрофон скрытно прилепил и записал серию стуков при открытии замка. Потом - дело техники.
Другое дело, что не думаю, что такие замки станут массовыми.
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51315
3,3 тис   1
Звонил, узнавал. Пока возить не начали, цены не сложили. Так что будем подождать.
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51540
Замок очень интересный !!!!
Тестовый образец у нас работает под капотом уже 3 месяца зарекомендовал себя очень хороше
батарея замка и бятарея брелка расчитана 5-7 тыс.циклов открытия закрытия
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51698
А как конструкция замка приспособлена к климатическим воздействиям? И приблизительно - цена вопроса? Я бы взял попробовать...
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51704
в ланос помоему будет проблематично поставить - кромка капота на которой можно разместить прикрывается под углом к тому месту на котором можно поставить само тело замка...
вот:
pic.php?mode=large&pic_id=3795
и капот к ней прилягает под углом 45градусов
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51706
по поводу погодных условий:
К сожалению нынешняя зима не позволила проверить работу замка в экстримальных условиях но те температуры которые были + обмерзание он выдержал
Что касается монтажа конкретно в ланос пока не скажу тестируется пока только один замок и стоит он на VW Passat
Цена будет в рознице приблезительно 250-270 $
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51718
Цена не адекватна!!!
Эта бред!!! :evil:
Аффтару - оглоблей! :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51825
для примера - замок который на фото, 100 с копейками грн стоит....
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51853
Что ж ты такой агрессивный? Причем неконструктивно. Объяснил бы - где у тебя бред...
Бред про цену - ИМХО дорого. Бред про замок - ИМХО интересный.
Ну а оглоблю... ну найди как с ней поступить...
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51854
Извиняюсь за категоричность своего высказывания... :oops:
Но смысл был выдержан верно. Слишком уж дорого!
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51927
Поделитесь опытом эксплуатации. Сам на такой заглядываюсь. Есть проблемы?
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51943
3,3 тис   1
Ребят, вы платите в салонах по 1000 гривен за сигналку, которая на ланосе абсолютна бесполезна. А устройство, которое реально обездвиживает автомобиль хотите купить за 100грн. Цена абсолютно адекватна, учитывая электронный кодовый замок и вообщем то недорогую установку. Та штуковина что стоит 100гривен открывается неспеша, колупаясь в носу, за 3 минуты, для угона это долго, но не достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-51980
Я с этим, в целом согласен. Т.е. если б речь шла о 200 у.е. - даже б не думал, а 300 - кусается.
Еще остается неразгаданный вопрос о климатической устойчивости механизма и электроники. Влаги туда накапает или зима будет суровая и при температуре -20 электроника ляжет...
Вобщем - и хочется и колется...
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-52051
Неплохой (ИМХО) альтернативой может быть электромеханический замок с блоком управления под капотом. Управление из салона по цифровому интерфейсу, последнее сделать могу сам. Ввиду нестандартности - может иметь смысл и по деньгам дешевле.
Вопрос только в качественно установленном замке. Может кто посоветует достойную внимания электро-механику. И где можно купить - поставить...
СПАСИБО!
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-52309
3,3 тис   1
Дефенд тайм. Классная штуковина, но в Украину пока не возят. И цена любого электронного замка будет не сильно отличаться от Елока.
У нас доступны только Дедаловский худлок - глючная штуковина ужасно. И мультилоковская система под заказ, но мультилок стоит за 500 шкурок.
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-52337
Вроде бы Хаммер-центр привёз Fortresslock. 350грн без установки. Информация с форума autoua. Пока сам не звонил не узнавал.
Эта штука стОит внимания?
https://lanos.com.ua/topic/2424-zamok-na-kapot-otsenite-eto/#findComment-52362
