Люфтит рулевое
Вот смотрите, если предположить, что проблема в подшипнике, то по логике вещей, должно стучать вне зависимости, что вверх/вниз, что влево/вправо или я не прав?
а вот тут не факт!
видел огромное кол-во подшипников, когда накрывался сепаратор и все шарики сбивались в кучу, так вот луфтил такой подшипник только в одном направлении
сколько примерно надо времени на снятие-разборку-сборку рулевой колонки ?
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-583060
а вот тут не факт!
Но..., к пример у меня, как я уже писал - дергаешь вверх/вниз - стучит, влево/вправо - не стучит, а если повернуть рулевое колесо на 90 градусов, то получается наоборот.
Если посмотреть ближе на место соединения двух частей рулевого вала, то увидим, что оно больше по вертикале.
Вот смотрите - фото в торец нижней части, там где они соединяются.
Я не снимал, но думаю - не долго, вот только возможно возникнет проблема при снятии самого рулевого колеса...
Змінено користувачем pandora
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-583073
ну я раньше чем через месяц не смогу занятся рулевой, но разбирать буду- 100%, люфт хоть и не страшный но очень неприятный
если вы будете разбирать для устранения люфта что подкладывать будете ?
по логике идеальнее всего это фторопласт...
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-583092
Я думаю, что я буду раньше разбирать, после отпишусь...
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-583094
И так, сегодня решил посмотреть у себя на авто и по возможно исправить проблему. Помучившись около 3-часов с целью снять руль (что я ему только не делал..., даже съемник самодельный сделал), но так и не смог его снять. Отсоединил проводку и снял рулевую колонку целиком, вместе с рулевым колесом. После выяснилось, что рулевое колесо можно и не снимать (но все же желательно). Со стороны крепления к эластичной муфте с небольшим усилием вытащил вторую часть рулевого вала, перед этим отметил на самом валу (в том месте где находится монтажная втулка), чтобы было видно на сколько нужно будет садить вторую часть вала на первую. Вырезал с алюминиевой банки с под пива две пластинки 12х90 мм, сложил их вместе, с одной стороны около 4 мм загнул, на 90 градусов (чтобы не сползли), смазал пластинки между собой смазкой, а также смазал стенки второй части вала (там где две части соединяются), это для того чтобы они вошли одна в одну легче, а пластинки не выпали. После вставил пластинки и потихоньку, с помощь легких ударов молотка, посадил вторую часть на место. Собрал все назад и о чудо, стука нету )))
Место куда я вставил втулки:
Да и еще, исследуя старую колонку, которую брал у товарища для детального осмотра, обратил внимание, что те пластмассовые проставки, которые находятся на конце одной части вала, и служат для предотвращения люфта и стуков, вероятнее всего, не устанавливались на заводе, а когда две части соединили, то через маленькие отверстия на второй части вала (они получаются как аз напротив этих проставок), пластмасса была залита туда в жидком состоянии... Это не утверждение, а лишь моя догадка....
Сейчас буду пробовать на дороге, вот только боюсь ого, что во время попытки снять д....й руль, наверное раздолбал немного подшипник (((
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-584086
И так, попробовал на дороге, все ОК. Вот теперь осталось только бинокль на рейке заменить и будет песня. Кстати монтажную втулку вытащил иона просто болтается, как и нужно )))
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-584140
какой инструмент нужен для разборки рулевой колонки ?
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-584237
1 - крестообразная отвертка, для снятия облицовки;
2 - головка на 12, для откручивания крепления муфты, и двух гаек крепления колонки (возле самого руля);
3 - трубчатый ключик на 12 (головка не достает) или рожковой на 12 (как я разбирал), для откручивания третьей гайки крепления колонки.
Если не снимать руль, то больше вроде как и ничего не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-584266
спасибо PANDORA
расказал историю моего ланоса
давно не встречал настолько обосноованого ответа!
всегда читаеш-читаеш, потом фильтруеш..........
собираюсь разбирать
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-584321
снятие руля
ослабить гайку,которой прикручено рулевое колесо
на валу всередине руля есть углубление,через какой-то стержень(пробой,отвертка)наносишь удары молотком
в это время помошник тянет руль на водителя
мучался сам 10 мин, а с отцом снял за 3 сек
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-584341
если снять рулевую колонку, не снимая рулевого колеса,
рулевой вал можно витащить целиком с рул колесом?
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-584350
снятие руля
Как я только не мучился... На мво руль еще ни не снимался. Даже съемник сделал, но ничего не помогло. Даже когда снял рулевую колонку вместе с рулем, и держа за руль, при этом сама колонка находилась в свободном, висящем положении, и наносили удары пробоем в указанное Вами углубление, всего что сумел добиться за 20 минут такого "мучения", так это того, что вторая часть рулевого вала влезла больше на первую часть )))
Нет, нельзя, только одну его часть, так как полностью вал вытаскивается в другую сторону. Лучше, если есть такая возможность, то снять руль, так будет намного удобнее и виднее.
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-584576
Ну и гемор БЛИН! >:-] Очередная болячка ланоса!
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-585268
Да, гемор, но если я правильно подметил, то он проявляется не у всех, а вероятнее всего у тех, кто при высадке/посадке в авто держится за верх руля. Дело в том, что этот люфт, а от него и стуки, появляется как на рисунке
, тоесть слева/справа есть вкладыши, которые препятствуют возникновения люфта и стуков в месте соединения двух частей вала. Поскольку нагрузка на вал идет только боковая, то разработчики не предусматривали таких вкладышей вверху/внизу, а небольшие и частые нагрузки на руль (верх/низ) от наших рук, при высадке/посадке, способствуют его появлению, но это лишь мое предположение.
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-585453
сделал вал неразборным - стало ездить намного комфортней,но люфт руля остался из-за подшипника,
металлическмй же звук ушел из-за вала
но за 1,5 года получился порочный круг: разбитая рейка, сделала выработку на валу,
а вал разбил подшипник
рейку поставил новую, и всеравно лучше сделать вал разборным,как с завода,
тобишь новый вал и подшипник
кто менял подшипник отдельно или в сборе с корпусом?
поделитесь опытом
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-601992
так досих пор не нашел время разобрать колонку, да и подшипник пока не купил, но заметил один момент: если руль закрыт на замок, то люфта абсолютно нет! руль мертвый, можно ли по этому наблюдению сделать вывод о испарвности подшипника?
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-607227
...можно ли по этому наблюдению сделать вывод о испарвности подшипника?
Думаю, что можно. Этот подшипник ходит очень долго, конечно если его не повредить ударами молотка по валу :crazy: .
pandora, а почему Вы считаете, что нижняя втулка на рулевом валу не нужна? Имхо как раз она и разгружает то сочленение половинок вала, которое Вы реставрировали, от постоянных знакопеременных нагрузок со стороны рейки. А нагрузки от рук (на которые Вы ссылаетесь) через руль на это сочленение, несоизмеримо меньше (имхо).
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-607291
Эта втулка монтажная! Да, если ее всунуть, то она заметно скроет люфт, повторюсь - СКРОЕТ, а не уберет!!! При вставленной этой втулке возрастает трение, и руль стает тяжелее крутить. Что же касается нагрузок со стороны рейки - да Вы правы, они больше, нежели от рук, НО другие!!! Нагрузки которые передаются от рейки можно описать как сторонние слева/направо, справа/налево, вот поэтому в месте соединения частей рулевого вала две противоположные стороны длиннее, чем две остальные (тоесть в разрезе не квадрат, а прямоугольник) и именно на две большие стороны припадают эти нагрузки со стороны рулевой колонки, вот поэтому там и стоят пластмассовые (или со схожего материала) проставки. Вот если Вы посмотрите на снятую, разобранную рулевую колонку, подержите ее в руках, то поймете о чем я пишу...
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-608914
сменил подшипник - люфт и стук ушел
подшипник не обычный - с одной стороны поджимается упором на валу, с другой - пружиной под рул.колесом
теперь мой неразборной вал ударяет упором в подшипник Вопрос сколько отходит в таких условиях подшипник
Вывод: 1.нужно менять вал на разборной
2.ставить фторопластовую втулку вместо ценрующей, что-бы вал фиксирован на двух опорах
или есть мысль приспособить какой-то подшипник в месте втулки
две опоры разгрузят вал и подшипн. рул колонки при езде без ГУРа
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-641595
есть еще один вариант: установка регулируемой колонки, что я себе и сделал, там другая конструкция...
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-641665
вся роблема в жесткой передачи ударов через рул.рейку без ГУРа на рул.колонку
с ГУРом все это гасится поседством жидкости
с регулируемой колонкой незнаком
в чем особенности ее выносливости?
станет ли на базу 1,5?
и как поведет себя с рейкой без ГУР?
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-643245
там подшипник не алюминиевый или медный, и для выбора зазора не поджимается пружиной
да, станет, рулевые колонки по размерам абсолютно одинаковые
на форуме полно людей кто себе поставил крег. колонку на рейку без гур, все довольны
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-643268
есть толковая разборка в Киеве?
кто покупал рег.колонку б.у.,на что следует обратить внимание?
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-644477
следует обратить внимание на люфт в шарнире, люфт в замке регулирования, и осевой и радиальный люфт в коротком валу на который садится непосредственно руль
п.с. когда будешь ставить колонку, корпус колонки не затягивай, сначала максимально выдвинь вал из демферной резинки в салон авто, затем затяни хомут на демферной резинке, а затем уже затяни 3 гайки корпуса рулевой колонки, таким способом уберешь зазор в шарнире при установке
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/page/2/#findComment-644544
