Люфтит рулевое
Если взять подергать руль верх-вниз то отчетливо слышен стук и люфт рулевой колонки. Руль затянут хорошо. Что там менять нужно? Подшипник?
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/
Та сколько раз обсуждалось, втулка эта тут не причём. Ана и не должна быть вставленна. Ей цель, облегчение при сборки.
Проблема скорее всего в рулевом подшипнике.
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-561744
Спасибо, за информацию, знач будем разбирать смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-561768
Та-же самая проблема, руль люфтит, хотя гайка затянута. При положении прямо люфтит вертикально, поворачиваеш на 90 градусов - люфтит в горизонтальной плоскости. Что делать???
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-569173
У меня после 200 тысяч рулевая колонка вся как холодец была, механизм регулировки по высоте почти не функционировал, и стук был и руль начинал дрожать в руках. Поменял и ощущение новой машины. Но на нерегулируемой колонке лучше поменять подшипник. Или взять колонку с малым пробегом.
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-569289
та же проблема, думаю подшипник
для замены покупается только подшипник, или нужны еще какие-то кольца,и еще что-то?
подскажите номер подшипника рул.кол. в каталоге
для замены нужно снимать рулевую колонку,а
замок зажигания тоже снимать?
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-574017
Замок зажигания прикручен к рулевой колонке болтами с отрывными головками. Поэтому отключаем акум, ослабляем винт на кардане рулевого вала под торпедо, справа отсоединяем проводку от подрулевых переключателей, сигнала и аэрбега, а с другой стороны-от замка зажигания, откручиваем три гайки и колонка свободна.
Kudmaster, советую поискать колонку с небольшим пробегом у тех кто поставил себе регулируемую. Обычно их продают за недорого. Кстати, какой у Вас пробег? Если меньше 70-100 тыс. то 99% проблема в другом...
Змінено користувачем dex
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-574157
пробег 75 тыс
рейку поменял на новую
А чему в рулевой колонке стучать, только подшипник или ошибаюсь?!!
менять на бу в сборе?,а что новый подшипниик плохо садится на место и как потом ходит?
так для замены подш. замок зажигания от рул.колонки отсойденять нужно?
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-574313
Дело в том что можно попробовать выбрать люфт в подшипнике некоторой регулировкой. Для этого необходимо ослабить оба винта на кардане рулевого вала, вставить до упора центровочную втулку и подать вверх до упора рулевой вал, при этом он выберет слабину в подшипнике, в этом положении затянуть равномерно болты на кардане. Втулку потом снять... Таким методом на нескольких машинах получилось убрать небольшой люфт.
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-574333
да люфтит прилично, вверх-вниз рулевое колесо стук и люфт,при этом ходит вал,если взять его рукой
всовываю направляющую втулку все нормально
раньше как-то на рейку грешил,но три недели как поменял,а стук на рул колесе не ушел
тяги,наконечн норм,болты муфты и рул колеса зажаты,
сейчас отчетл. слишу проблему в рул колонке,
как по мне,то 99% - подшипник
сразу хочу купить что-бы 2 раза не разбирать
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-574393
у меня точно такаяже проблема!
кто скажет номер подшипника подлежащего замене?
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-579803
Если кто-то менял подшипник - отпишитесь!
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-580382
скорее всего я скоро буду менять...
купил машину с салона с рулевым люфтом, проездил 2 года не увеличился люфт но и не уменшился, УКРАВ-ТО даже близко не подпущу к машине, буду менять сам...
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-580466
wow!, отпишитесь плиз в тему по результатам. Интересует - подошел ли подшипник по высоте? Встал нормально? Оригинал вроде как в медной оправе, а этот я так понял просто стальной... Снимали ли Вы полностью колонку, откручивали ли замок зажигания??? И еще - сообщите в личку где можно заказать такой подшипник, а также - может Вы встречали оригинал?
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-581211
оригинал ставить не буду, он отдельно не идет без обоймы, а с обоймой стоит очень дорого, достать чисто один подшипник 8104 имеется возможность...
разбирать всю рулевю скорее всего не буду
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-581272
для тех кто будет менять подшипник в рулевой
инструкция
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-582239
СТаття хороша в мене також гримить ! підшипник ! Але де фнструкція або фотоотчот якщо є? будем вдячні!
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-582342
читаем ВНИМАТЕЛЬНО двумя глазами мой пост выше
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-582349
читаем ВНИМАТЕЛЬНО
Я тоже не вижу никакой инструкции. Ссылочку поправь... А то она ссылается на последний пост в этой теме, чей бы он ни был. В данном случае на мой.
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-582380
читаем ВНИМАТЕЛЬНО
точно! моя вина, сори!
пофиксил...
п.с. наверное можно вырезать посты с поиском и обнаружением ссылок :)
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-582441
Немного пред истории: и так, после того как обнаружил у себя люфт и стуки руля стал искать причину. Вначале грешил на подшипник в рулевой колонке, но когда выяснилось, что люфт рулевого колеса не равномерный (когда держался за верх и низ рулевого колеса и его дергал, то отчетливо ощущал люфт и стуки в рулевой рейке, а когда брался за рулевое колесо с левой и правой стороны, то ни люфта ни стуков не было), то стал сомневаться что проблема именно в подшипнике. Если бы проблема была в подшипнике, то по идее люфт и стуки должны были ощущаться равномерно. На просторах инета нашел предположение, что проблема может быть в эластичной муфте, это где рулевая колонка соединяется с рулевой рейкой. Уже было решился ее менять, поехал на СТО, они долго ее осматривали и т.д. и сказали, что она вполне нормальная и ее менять не нужно. На мои вопросы - так в чем же дало, почему так люфтит и стучит в рулевой колонке - меня стали убеждать, что это именно из-за втулки внизу рулевого вала (она у меня просто болталась). На мои доводы, что она служит только для правильного монтажа рулевой колонки - мне ответили, что нет, вставили втулку и зажали хомутом. Да действительно люфтить стало не так, и стуки намного уменьшились, но в свою очередь рулевое стало туже ,да и я понимал, что это только "обман", так сказать временное устранение симптомов, но никак не самой проблемы. После этого стал опять грешить на подшипник, до сегодняшнего дня ПОКА...
А теперь подробнее - у меня есть два знакомых, у которых аналогичные авто. У одного авто прошла около 60 тысяч, и никаких стуков и люфтов в его рулевой колонке не было и пока нет. У второго была аналогичная проблема - стучало и люфтило рулевое колесо именно так как у меня (когда держался за верх и низ рулевого колеса и его дергал, то отчетливо ощущал люфт и стуки в рулевой рейке, а когда брался за рулевое колесо с левой и правой стороны, то ни люфта ни стуков не было) - он решил эту проблему ЗАМЕНОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ. Отсюда вывод, что эластичная муфта здесь ни при чем.
Сегодня поехал к знакомому и взял у него старую рулевую рейку, чтобы внимательней ее рассмотреть и по возможности найти причину люфта и стуков. Когда я вытащил рулевой вал и попробовал сам подшипник, то выяснилось, что внутренняя обойма подшипника имеет продольный ход (вверх/вниз), но люфта в нем особого не было. Стал рассматривать сам рулевой вал И оказалось, что он состоит из двух частей (раньше этому вообще значения не придавал). Когда стал пробовать на излом рулевой вал в районе соединения его частей выяснилось, что именно там был люфт, и еще самое интересное то, что люфт был только двухсторонний (к примеру вверх и вниз есть, а вот влево и вправо - НЕТУ). Несложным движением я разъединил две составляющие рулевого вала и увидел, что на верхней его части есть два пластмассовых вкладыша ,которые, вероятнее всего, и служат для предотвращения люфта и стуков. Рулевой вал состоит из двух частей в такой конструкции, которая позволяет ему складываться на случай аварии, для предотвращения травматизма водителя. Так вот, со временем, в связи с износом этих вкладышей, появляется люфт и соответственно стук.
Думаю проблему решить следующим образом. Снять колонку, вытащить вал, и попробовать подложить какую нибудь пластинку, чтобы было плотнее.
Вот и фото )))
Змінено користувачем pandora
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-583008
хм.... симптомы точно - мои
верх-вниз ст учит, вправо-влево нет стука...
причем этот стук с покупки машины с салона.
причина вероятная, какие методы лечения? что подкладывать?можно ли зафиксировать вал жестко или должно быть подвижное соединение??
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-583054
Вот смотрите, если предположить, что проблема в подшипнике, то по логике вещей, должно стучать вне зависимости, что вверх/вниз, что влево/вправо или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/24235-lyuftit-rulevoe/#findComment-583057
