Вибрация с 45км до 70км (при разгоне )
Хелп!
Столкнулся с такой же проблемой, при наборе скорости(свыше 40км/ч.) колбасит непадецки, на нейтрале нормально катится.
Вчера менял резину, вибрация была и до и после переобувания, т.е. балансировка исключена.
Подскажите толкового мастера в Киеве, можно вличку.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-848620
Хелп!
Спасибо!
Поменять Шрус, большого ума не надо. Сделает любой мастер, на любой СТО. Проблема найти внутренний ШРУС хорошего качества. После замены проехал пару тысяч и проблема повторилась. Разбор показал выработку внутренней части гранаты. На рынке продавцы честно говорят, что всё что продаётся на данный момент полное г.... Оригинал обещали привезти под заказ за 300 с мелочью. Есть два варианта, искать оригинал новый или б\у с небольшим пробегом. Потеплеет займусь вплотную этим вопросом.
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-848886
ШРУС внутренний
1.GKN-Spidan 0 023154 Германия
2.Lobro 302317 Германия
3.LPR KZA 007 Италия
4.LGR ZAZ-1102 Германия
5.Quinton Hazell QVJ1070 Англия
6.Herzog HTI 1102 Германия
7.Kratu 1102 Франция
8.Totti TO1102-056 Италия
9.MasterSport MS300951 Германия
10.MasterSport MS0330324006(N) Германия
11.Kroner K101516 Германия
12.Asva TVIN-001 Тайвань
13.Lsa 3000340201 Словакия
Также подходит шрус от Skoda Favorit 781. Очень хвалят Lobro, но в последнее время нет в продаже в Украине. Lsa есть в продаже, но качеством не блещет (ставил помпу,упёрлась крыльчатка в корпус,пришлось вырезать толстую прокладку из паронита). MasterSport (MS) встречал в интернет-магазинах, качество не известно. Zolex отстой.
Змінено користувачем sergey4977
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-849983
Скажите а люфт должен быть внутренней гранаты в коробке ?
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-897592
У меня есть. Недавно менял ШРУСА и выяснил одну немаловажную деталь. До 2006 года внутренние ШРУСА стоят старого образца, после 2006 нового. Отличие в тришипе и диаметре полуоси(количество зубьев одинаково). На старую полуось новый тришип налазит, но болтается и имеет люфт. Так-как он узкий, а должен становиться впритык к стопору. На новую полуось тришип старого образца не налазит. Объездил официалов, но старого образца так и не нашёл. ШРУС оригинал нового образца стоит от 560 до 620 гр. Что-бы не переплачивать дважды взял полуось в зборе за 965 гр. МЕМЗ коробка очень дорогое удовольствие, стоит дороже Ланосовской, небольшой ресурс (моя рассыпалась на 170 тыс), полуося вообще золотые. ШРУС можно заказать и ЛОБРО, но его стоимость 67 евро.
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-897741
Обана....а я то думаю - шо воно такЭ? Тож вибрация появилась на зимних катках и после установки летних и балансировки не пропала. Но она еле-еле ощущаема. И то...человек не ездивший на этой машине ее не заметит. Бум ждать:)
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-898821
  • 5 місяців потому...
А вот из внутренних шрусов может отдавать в руль, прямо подергивать его, а то симптомы вроде похожие, но еще и в руль дергается?
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-1024089
блин такая же хрень, и дергается накатом. Появилась сия проблема после смены зимней резины на летнюю, грешил на диски и резину - не подтвердилось (шиномонтаж 3 раза, ставил обратно зимнюю. Хруст слышен, с права и то после полного поворота руля в право, на СТО сказали наружный шруз, поменял (шруз заклинило на крестовине, срезали болгаркой, потом молотком херячили - сняли с трудом). Поставили новый, таже проблема, колбасит и хруст при повороте, прям шайтан какойто.
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-1027052
Ребят, подскажите?!
разгоняю до 50км и слышу звук напоминающий ву-ву-ву-ву, ну как то так.
машина не дергается, грешил на глушитель (звук похожий) но нет на нейтралке так же слышу.
что может быть??
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-1068163
  • 10 місяців потому...
Ребят, подскажите?!
что может быть??
Та же проблема появилась, перепробовал все. Гуру помогите советом.... :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-1382584
  • 11 місяців потому...
Да это шрус. Если машина идет накатом без вибрации то балансировка тут не причем. Я столкнулся с этой проблемой после замены родного тришип-шруса на
 после замены через полтыщи все вышеописанные симптомы. Сейчас ищу оригинальный. В официальном автосалоне на окружной в продаже нету. Где искать и главное какую модель не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-1638876
Ребят, подскажите?!
что может быть??
что-то похожее и у меня,но не постоянно. подпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/24163-vibratsiya-s-45km-do-70km-pri-razgone/page/2/#findComment-1638901
