Гудит под днищем
Проблема такая. Внизу на Сенсе где то под рычагом ручного тормоза второй день слышен гул типа самолета в небе.Слышно только вне салона. При сбрасывании газа на холостых там же что то дребезжит секунды две-три и дальше снова гул.В чем проблема помогите, можно ли с этим ездить.
https://lanos.com.ua/topic/24123-gudit-pod-dnischem/
резонатор смотри! может на резинках розболтался вот и вибрация и все остальное
https://lanos.com.ua/topic/24123-gudit-pod-dnischem/#findComment-559410
А машина какого года? Если последних годов, с катализатором, то это он тарабанит по защите двигателя, если нет, то может резонатор прогорел. А может просто открутилась защита.
Тебе всё равно придётся ехать на яму или СТО, лучше езжай сразу.
https://lanos.com.ua/topic/24123-gudit-pod-dnischem/#findComment-559421
Надо ехать на яму или подъемник и смотреть выхлопную. У меня тоже сенс 2006 г.в. Из родного выпуска остался только выпускной коллектор и катализатор, который уже на ладан дышит. Штаны, резонатор и глушитель уже поменял, причем глушитель уже третий просится.
https://lanos.com.ua/topic/24123-gudit-pod-dnischem/#findComment-559461
Все таки поеду на станцию. Как сделаю отпишусь. Всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/24123-gudit-pod-dnischem/#findComment-559471
Мозможно внутри перегородка прогорела и при резонансных частотах, которые она должна гасит сама начинает тарабанить в стенки резонатора. Вообще я смотрю чем новее машина тем быстрее гниет глушак. У меня 2002 г выпуска и ещё нету ржавчины снаружи ни на трубах ни на банках. Может внутри конечно уже всё поржавело.
ПС Минимум на яму надо.
https://lanos.com.ua/topic/24123-gudit-pod-dnischem/#findComment-559488
Был на станции. Посмотрели, оказывается перегорела труба которая или входит в резонатор или из него выходит, я не понял. Она стальная и если учесть наличия конденсата, то понятно что проржавеет рано или поздно. Предложили заварить или поставить новый резонатор. Заказал новый, на днях поставят. Сказали, что и на этом можно еще ездить без проблем только будет "давить" на уши.
https://lanos.com.ua/topic/24123-gudit-pod-dnischem/#findComment-559624
Причина найдена, с чем и поздравляю.
Все таки качество выхлопной на наших машинках от 2006 года и моложе - никакое. <_<
Закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/24123-gudit-pod-dnischem/#findComment-559683
