Установка реле, предохранителей в штатные места
Суть питання. Я відношуся до тих людей, які люблять в машині все робити по "заводській схемі", а не по "колгоспній" :D . Ось вирішив підключити ПТФ і ЕСП. Реле і запобіжники без проблем купив в автомагазині. А от де взяти контакти під реле і запобіжники? В принципі під контакти реле можна підібрати на радіоринку наконечники, а от під запобіжники таких не бачив.Крім того під реле встановлюється площадка "кроватка" пластмасова, як взнати її код? Спеціально для цього купив повний каталог запчастин Сенс/Ланос (редакція ЗАЗ 2007 рік). Але на привеликий жаль там немає кодів цих деталей, вони там взагалі не вказані. :verysad: Написав листа на ЗАЗ, прислали відповідь : "Зверніться в найближчий сервісний центр УкрАвто і там кваліфіковані спеціалісти знайдуть, встановлять і т.д." :angry: Тобто я інженер-електрик з 18 роками стажу не кваліфікований а "хлопчики" з СТО - "профі". :blink: Буду вдячний за будь-яку цінну інформацію. Пошуком на форумі користувався, але нічого конкретного не знайшов.
https://lanos.com.ua/topic/24101-ustanovka-rele-predohraniteley-v-shtatnye-mesta/
Я відношуся до тих людей, які люблять в машині все робити по "заводській схемі", а не по "колгоспній" - Спорное заявление в машине несмотря на довольно детальную проработку эл. оснастки довольно много уастей , которые желательно бы проапгрейдить.
В принципі під контакти реле можна підібрати на радіоринку наконечники, а от під запобіжники таких не бачив. Ну на радиорынке свободно можно найти и колодки под автореле и сами ответные части (мамы на щелевые контактные группы, под предохранители да и держатели под предохранители не сложно найти.
Вот только не понятно что это за таинственная деталь КРАВАТКА, как то не очень ясно.
По каталожному номеру могу сказать точно, так как держатели реле и блока предохранителей, колодки внутрисалонного блока предохранителей есть законченное изделие то только они и имеют свои номера по каталогу, а контактные группы, колодки сток. номера иметь не могут
https://lanos.com.ua/topic/24101-ustanovka-rele-predohraniteley-v-shtatnye-mesta/#findComment-558977
ТО Автор, ту жовту вставку можеш не шукати, там і без неї все чудово стає, береш звичайні контакти мами під російське реле, з язичком и все стає, це якщо реле склопідйомників, а якщо реле птф, то силові контакти там теж звичайні а от контакти катушки трохи менші, витягни реле сигналу і пошукай на автобазарі, вони теж продаются, туретські.
На моїй фотці видно додаткові реле, у мене сенс, так шо там багато чого не було.
https://lanos.com.ua/topic/24101-ustanovka-rele-predohraniteley-v-shtatnye-mesta/#findComment-559078
FT дякую за відповідь! :bravo: Я просто думав, що без цієї жовтої вставки реле не будуть триматися. Підкажи ще відносно контактів під запобіжники, можливо такі знайти чи ні? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/24101-ustanovka-rele-predohraniteley-v-shtatnye-mesta/#findComment-559094
Хм ну з контактами під міні запобіжник важко,я робив як , знаходив клему маму, маленьку настільки щоб в неї влазила тільки ніжка запобіжника, і обтикскав і протягував в середину, коротше коли ти витягнеш запобіжник, то разом з провідком і клемою, не фонтан звичайно, але все працює, завтра якщо не забуду сфотографую.
https://lanos.com.ua/topic/24101-ustanovka-rele-predohraniteley-v-shtatnye-mesta/#findComment-559104
